除尘布袋 迈维环保厂家直供 除尘配件
玻璃纤维刺过滤毡 除尘布袋
具有玻纤织物耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长收缩率极小、强度高的优点,而且毡层纤维承单纤维,三维微孔结构,孔隙率高,对气体过滤阻力小,是一种较高速、高效的高温过滤材料。 可广泛适用于化工、钢铁、冶炼、炭黑、发电、水泥等各种工业米窑的高温烟气过滤。
克量 : 500g/m2
材质 : PPS/PPS长丝基布
厚度 : 1.8mm
透气量: 15m3/m2●min
经向拉力 : >1200N/5 20cm
纬向拉力 : >1300N/5 20cm
经向伸长 : <30%
纬向伸长 : <30%
使用温度 : ≤190℃
后处理: 高温热压及烧毛
玻璃纤维机织布:滤料强力大,表面光滑,粉尘易剥离,耐温可在280℃长期使用,耐腐蚀,除尘效率高。但其抗折抗磨性差,风速先用不宜超过0.5米/分。一般应用于炭黑、炼铁、水泥,陶瓷、发电等行业。
除尘布袋的主要工艺步骤:
1、烘干:采用110℃左右热空气烘干、保持滤袋的尺寸稳定性、烘干后滤袋不变形、不回缩。
2、修复:对由于使用产生的磨蚀、孔洞等破损滤袋进行修复、保证很高的回用率。
3、检测:采用仪器对清洗后的滤袋进行物理指标检测、确保清洗质量达到要求。
4、清灰:采用高频振动、将进入滤袋壁内的较大的灰尘粒子尽量清除、并不会对纤维的缠结牢度产生影响、保持滤袋良好的耐剥离性。
5、化学实验处理:提取布袋样品、采用专业仪器化验检测滤袋油污成分、从而选用相适应的洗涤原料、最大限度的洗净滤袋而又不对滤袋造成任何损害。
6、清洗:选用合适的洗涤原料并严格配比、低温水清洗、水流均匀、强度适中、对滤袋没有机械损伤。
经过以上工序的处理、清洗后的滤袋完全可以达到使用要求。正由于除尘布袋对除尘器的除尘效率有着决定性的作用,所以我们更要保护除尘布袋的寿命,才能增加除尘器的寿命。
