环境监测仪器
纯蒸汽取样冷却器,蒸汽冷却器
纯蒸汽取样冷却器,蒸汽冷却器
蒸汽冷却器 纯蒸汽取样器
中国
SSC-I
纯蒸汽取样冷却器 蒸汽冷却器 纯蒸汽质量冷凝器 冷凝水取样器 纯蒸汽取样器
SSC-I 纯蒸汽取样冷却器
纯蒸汽取样冷却器别名:纯蒸汽取样冷凝器 蒸汽取样器 蒸汽冷却器
SSC-I 纯蒸汽取样冷却器吉能达(北京)科技有限公司经过大量的和理论计算和现场测试工作,依靠自身的实力,开发了而成,可保证蒸汽取样冷却过程不受到任何污染,而且快速高效地将高温蒸汽凝结成凝结水,用于在实验室进行理化分析。
除了经营纯蒸汽取样冷却器,吉能达科技还销售蒸汽质量检测的全套式产品,如英国SVMS蒸汽品质检测仪(又称:纯蒸汽质量测试仪)、循环水冷却水箱(即循环水冷却器)、弯管组件等等。客户可参考吉能达(北京)科技有限公司官方网站了解更多信息。
纯蒸汽取样冷却器(介绍)
在制药和食品等行业无菌产品的制造和医疗卫生体系器械的消毒灭菌应用,纯蒸汽/清洁蒸汽在生产过程中是必不可少的,具有非常重要的作用和用途,对于蒸汽的品质,在检测蒸汽的非凝结性气体、过热度和干度的同时,还需要检测蒸汽凝结成水以后的其他品质,比如电导率,pH, TOC, 内毒素, 菌群等理化指标。如何将蒸汽在不受任何污染的情况下,高效快速冷却成凝结水,并取样到实验室进行需要的指标和参数的分析,是非常关键的。采用便携式的蒸汽取样冷却器可简单而且方便快速地解决该问题。
(一)纯蒸汽取样冷却器 产品特点
·   安全,简单,方便,高效;
·  过流件采用316不锈钢,确保无任何污染;
·  现场组装采用卫生级快装接头,容易连接和拆卸;
·  1,000ml蒸汽凝结水取样时间小于10分钟;如加大冷却水流速,取样时间为7分钟;
·  取样支架可自由调节高度,任何尺寸的取样瓶均可采用,保证该取样冷却器方便取样;
(二)纯蒸汽取样冷却器 产品组成
(1)SSC-I蒸汽取样冷却器组成如下:
·  蒸汽取样冷却器本体
冷却水过流件为304不锈钢,蒸汽及凝结水过流件全部为316不锈钢;
·  蒸汽取样软管
过流件包括316不锈钢波纹柔性管和接头, 外包304不锈钢编织网套;
·  内部蒸汽过流螺旋管
316不锈钢,螺旋形,蒸汽由上至下流动;
·  冷却水过流腔室
冷却水流由下至上流动,增加冷却效果;
·  冷却水入水/出水管
PU管,采用卫生级快接连接,方便快速。
·  凝结水出水管
采用316不锈钢,通过316卡套接头连接,将凝结水由取样冷却器引出到取样瓶
·  支撑底座
304不锈钢支撑底座,使取样冷却器放置平稳而有效固定
·  支撑架
支撑架用于放置支撑底座及冷却器,高度可以任意调节以适合于取样瓶的高度。
·  运输箱 650X460X160mm
(2)可选附件
·  冷水水循环系统CW-24
冷水水循环系统CW-24可装24L冷却水量,并可接收回水,采用德国技术的循环泵进行冷却水给水。
(三)纯蒸汽取样冷却器 应用
·  制药及生物技术;
·  纯蒸汽样品获取并进行分析;
·  判断蒸汽的质量工具。
(四)纯蒸汽取样冷却器 产品参数
取样冷却器本体 Φ89X2.0X305mm,冷却水过流部分304不锈钢
蒸汽取样软管 Φ8X1.0X2000mm,蒸汽过流,316不锈钢
蒸汽过流螺旋管 Φ6X1.0X3200mm,蒸汽过流,316不锈钢
凝结水出水管 Φ6X1.0X500mm,将凝结水由取样冷却器引出到取样瓶
冷却水入水/出水管 Φ10X1.75X2000mm,入水可连接到循环水冷却水箱出口,PU管。出水回排到冷却水循环水箱或者直接排放到地沟
取样1,000ml冷凝水的时间 小于10分钟
重量(不带取样支撑架) 3.5kg
蒸汽入口压力范围 0.1~10.0 bar (10kgf/cm2)
蒸汽入口温度 ≤200℃
冷却水入口压力范围 0.1~10 bar (10kgf/cm2)
冷却水入口水温度 5~30℃
取样瓶尺寸 直径及高度尺寸无限制(客户提供)
运输箱 650X460X160mm;可将所有冷却器部件放入箱子内,方便运输和存储。
吉能达(北京)科技有限公司以制药/生物技术行业为主要业务,为制药/生物技术行业提供良好的产品和解决方案。我们为客户提供的产品品牌包括:
* 丹麦Ellab 有线温度验证系统 & 无线温度验证系统;
* 美国哈希QbD1200+实验室TOC分析仪 ;
* 美国贝克曼Anatel PAT700在线TOC分析仪 ;
* 英国SVMS蒸汽品质检测仪;
* 美国ATI高效空气过滤器检漏仪;
* 美国EMETK尘埃粒子检测仪及浮游菌采样器;
* 德国Drager(德尔格)压缩空气质量检测仪和气体检测仪;
* 法国KIMO(凯茂)风量罩/风量仪,温湿度检测仪等。
以上产品,主要是为制药/生物技术行业的GMP认证和药典要求而提供,以及满足EUGMP,FDA以及EP,USP等国际要求。吉能达科技本着以客户为中心的思想和经营理念,为制药、生物和医药行业及其他行业等的客户提供良好的解决方案、技术咨询和服务,并建立与客户的长期的良好合作关系。
吉能达(北京)科技有限公司除了在制药/生物技术行业提供产品和解决方案外,还为食品,电力,石化,化工,环保,水处理,科研院校,研发等公司和机构提供国外先进的仪器产品,比如在线和实验室TOC分析仪,水质监测仪器等,并提供良好的和令客户满意的售后服务。
吉能达(北京)科技有限公司以北京为中心,覆盖全国,提供良好的产品和解决方案以及售后服务。经过多年的发展,公司除了北京总部外,还在大连,天津和桂林设立了办事机构,以快速响应客户的售后服务要求和提供技术解决方案,以最短的时间内为客户提供现场技术服务。
吉能达(北京)科技有限公司本着以客户为中心,在提供客户良好产品的同时,同时为客户提供快速和满意的售后服务,不断为客户解决问题,时刻为客户着想,与客户共同成长并实现长期的共赢。
北京市昌平区回龙观西大街35号院上北鑫座3号楼2单元528室
