其他同位素仪器
450B型转盘式自动热释光剂量仪
450B型转盘式自动热释光剂量仪
CTLD
450B
CTLD-450B转盘式热释光剂量读出器一批可以装载60片热释光探测器,全自动测量。满足国家标准《个人和环境监测用热释光剂量测量系统》(GB/T10264-2014)规定的要求,符合GBZ128-2016 职业性外照射个人监测规范,可用于辐射防护、放射医学、放射生物学、环境科学的剂量监测、核电站和核事故应急医学救治(60片顺序测量)。是申请《放射卫生技术服务机构资质证书》的必配产品。
技术要求
◇ 装载数量:一批可以装载60片热释光探测器、自动测量;
  ◇ 测量速度:76片/小时;
◇ 全自动热释光剂量读出器采用单片机控制,全中文多参数显示,具有自动校准、扣除本底、参数设置、数据自动存取、编译、检索、发光曲线显示及数据打印等功能,
◇ 间接电加热方式,线性升温,循环测量,测量程序温度精确,测量的重复性极高;
◇ 可以测量X射线、γ射线、β射线和热中子以及混合场辐射剂量;
◇ 可调时间-温度模式(TTPs),间接电加热;
◇ 测量精确,间接电加热,线性升温,循环测量;
◇ 发光曲线显示:主机显示屏、上位机上可显示加热曲线;
◇ 测量系统的兼容性符合国际通用标准;
◇ 独特的数据管理系统可以很方便地查询和更新数据;
◇ 测量系统包含测量步骤提示,操作简便;
◇ 读出器采用间接电加热方式,可选择线性或程序加热;
◇ 自动扣除本底,可预置本底值0-999;
◇ 标准串行口、并行口、USB口。
◇ 测量程序:测量加热曲线、发光曲线、对发光曲线分析比较。
◇ 个人剂量数据测量、管理程序:人员管理、剂量管理、数据生成统计报表。
◇ 显示:七寸彩色液晶屏
◇ 通讯:实时RS232通讯传输,传输速率:9.6Kbps
◇ 打印:具有实时打印功能
◇ 剂量线性测量范围:0~1Gy(LiF:Mg,Ti)
10-7Gy~12Gy(LiF:Mg,Cu,P)
◇ 加温曲线温度控制精度:≤±2℃
◇ 读出器加热速率:1℃/S~40℃/S
◇ 长期稳定性:0.09%~0.3%
◇ 测量系统稳定性:≤0.1%
◇ 灵敏度重复性的变化系数:≤0.1%±0.05%/℃
◇ 加热温度:240℃、290℃
◇ 加热温度重复性:≤1%
◇ 加热温度偏差:≤±1℃
◇ 加热时间重复性:≤0.1%
◇ 加热速率:1~40 ℃·s-1
最大功耗:400W
◇ 外部尺寸(长×宽×高):550mm×450mm×500mm
工作环境:
◇ 储存温度:-10~50℃
◇ 工作温度:0~40℃
◇ 相对湿度:≤90%
◇ 电    源:220V±10%, 50Hz
北京旭辉腾业科技有限公司是一家专业从事核仪器开发,电离辐射防护技术研究的科技型公司。公司主要产品个人和环境监测用热释光剂量测量系统,全自动热释光剂量读出器,热释光个人剂量计,热释光探测器退火炉,低本底αβ测量仪,核素识别仪,便携式xγ剂量率仪,固体径迹测量系统,αβ表面污染仪,各种规格塑料闪烁体,定制核仪器配套的各类型闪烁体探测器等。
    公司产品主要服务于各级疾病预防控制在中心,辐射环境监测、热释光辐照食品检测、水质放射性测量、核电站、高等院校核工程与核技术专业等。
    公司集合了核物理、放射性医学、核电子技术等多方面高科技人才力量,致力于核仪器产品国产化的研究并连续取得突破进展。
本公司秉承科技创新、精益求精的宗旨,愿与各界朋友精诚合作,共谋发展。
⑴公司承诺对提供的货物实行免费保修的期限:自安装验收合格后壹年内。并承诺终身维修。 ⑵在产品保修期限内设备在正常使用情况下发生的的损坏和故障,免费予以维修或调换。 ⑶ 现场技术支持响应时间:在接到故障报告后2小时内做出响应,电话做出维修方案决定,如果2小时内无法通过电话解决问题,12小时内到达采购单位现场(法定节假日除外)。
北京市海淀区天平路甲200号
