注射泵
佳士比C8单道微量注射泵
佳士比C8单道微量注射泵
C8
史密斯
佳士比C8
佳士比C8单道微量注射泵产品特点
史密斯佳士比C8单道微量注射泵操作简单可靠耐用
适用于ICU、手术室和普通病房,
阻塞后压力自动释放功能,
输液管固定夹,
声光报警,
运行中两步关机操作,
保持静脉畅通功能,
交流电源加内部充电电池,
体重模式,
出厂兼容13种注射器品牌.
佳士比C8单道微量注射泵性能参数
产品型号:单道微量注射泵(佳士比C8)
1  注射器规格   5ml、10ml、20ml 、30ml 、50ml
2  注射速率     50ml:0.1ml/h---1200ml/h(0.1-999ml每级0.1ml/h,1000ml以上每级1ml/h)
                30ml:0.1ml/h---600ml/h (每级0.1ml/h)
                20ml:0.1ml/h---399.9ml/h(每级0.1ml/h)
10ml:0.1ml/h---300ml/h(每级0.1ml/h)
5ml:0.1ml/h---210ml/h(每级0.1ml/h)
3  快速速率     1200ml/h (50ml 注射器)
            600ml/h ( 30ml注射器)
                399.9ml/h ( 20ml 注射器)
300ml/h (10ml 注射器)
210ml/h ( 5ml 注射器)
4 累计容量      0.1—9999ml(0.1-999,以0.1ml/h递增;1000ml以上,以1ml/h递增)
5 限制量        0—9999ml
6 精度          ≤±2% (泵本身机械精度≤±1%)
7 电源          AC110~230V  50~60HZ
充电8小时后以5ml/h可持续工作6.5小时
8 环境条件     温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%
★9 报警        残留报警、注射完毕报警、阻塞报警、电源线脱落报警、输出量等于限制量提示、系统出错报警、遗忘操作报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、电池欠压报警、电池电量耗尽报警等报警。
  10  报警功能使用文字显示
11   自动识别注射器规格
★12   可使用一次性注射器(包含13种不同品牌),可以自定义校准其他品牌(5种不同品牌)
★13   阻塞后针筒内压力自动释放
★14   可记录500条以上(含500条)历史纪录)
  15  重量 2.1kg 含固定夹
  16  四档阻塞压力等级选择 极低(n)200mmHg+/- 50mmHg
低(L)300mmHg+/- 100mmHg
                           中(C)500mmHg+/- 100mmHg
                           高(H)800mmHg+/- 200mmHg
17   RS232 电脑接口
★18   限制量设定:设定使用限制量,当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。
19   KVO速率 50ml  ----   0.5mL/h
30ml  ----   0.4mL/h
20ml  ----   0.3mL/h
10ml  ----   0.2mL/h
5ml  ----   0.1mL/h
20   安全类型:Ⅰ类CF型
21  注射过程中快速推注使用组合键(快进+总量)更加安全可靠。
★22  IPX等级:IP×4(防溅水)
★23  电气要求符合9706.1-2007、9706.27-2005国家标准
★24  报警系统安全要求符合YY0709-2009国家标准。
★25  电磁兼容性要求符合YY0505-2012国家标准
济南市高新区工业南路51号小鸭工业园内
