其它各类仪器
新一代808nm半导体激光脱毛仪发货价格B01型
华睿创鑫
B01
面议
刘经理    18696125870(微信同号)
新一代808nm半导体激光脱毛仪B01型是继OPT后的又一脱毛利器,也是更加快速舒适有效的脱毛仪。它采用808的半导体激光,有效穿透皮肤破坏毛囊,能够去掉别的仪器不能去掉的绒毛,白色的毛发。新一代808nm半导体激光脱毛仪B01型采用大功率电源,保证激光输出功率。
产品描述
808nm波长有效穿透深度可达到目标靶组织(毛**),适宜的脉冲持续时间保障靶组织产生足够的热损伤而周围组织几乎不受影响;适量的能量密度保障在适宜的时间内提供足够强的能量输出足以损坏靶组织而正常组织几乎不受影响;适宜的表皮保护措施保障靶组织足够的损伤,而表皮几乎不受影响,从而保障治疗的安全。在达到如上设计要求的同时808nm脱毛激光系列特殊设计的多脉冲激光在选用较低能量密度的模式下将毛囊加热至48℃且通过治疗手具的滑动维持一段时间(10HZ状态下)毛囊与生长干细胞即失去生长活性,从而达到永久脱毛的目的
2.治疗范围:
3.技术参数:
输出方式:808nm治疗手具直接输出方式
脉冲方式:脉冲模式
光斑直径:12X20mm方形光斑
脉冲宽度:20-1500ms
频    率:1-12Hz
能量密度:最大150j/cm2
供电方式:AC220V±10%、50HZ,
保险规格:Max10A
质    量:70kg
产品优势:
◆采用全球顶级半导体公司808nm半导体激光器,整机的性能、临床效果、安全更有保证;
◆使用600W的808nm半导体激光器,激光最大输出功率达600W,能量密度满足医生对各型皮肤,各个部位脱毛的需求;
◆最大10HZ的扫描频率,12mm×20mm的光斑面积是目前脱毛单次治疗时间最短的设备;
◆出色的蓝宝石接触式表皮冷却足以有效保护表皮,从而使高能量密度的808nm激光作用于毛囊成为可能;
◆采用了更长的波长即808nm激光,几乎没有表皮散射,治疗更安全;
◆垂直阵列式激光器在输出12j/cm2能量密度的同时具有高平均激光功率;
◆半导体阵列的微通道冷却技术,确保激光器在10HZ的高频率发射下仍十分稳定;
◆不用短时间的高能量而只选择10j/cm2的能量密度,10HZ的频率,全程的冷却系统致术中几乎无痛(真真正正无痛脱毛);
◆10HZ的频率,12mm×20mm的光斑面积将临床治疗时间缩短为原来的1/5;
◆彩色液晶触摸屏控制系统,一目了然,方便医生的操作;
◆可拆卸治疗手具最大限度的控制了客户的售后维修费用。
有效去除身体任何位置毛发
1.脱毛范围:唇毛、胡须、胸毛、腋毛、背毛、手臂毛、腿毛、比基尼线外多余毛发
2.安全高速修复受损肌肤;
3.超高效美白紧肤,超轻柔能提升肤质;
4.有效治疗皮肤缺水,肌肤粗糙;
5.有效治疗毛孔粗大,细小皱纹,红血丝;
6.有效治疗祛斑、皮肤弹性减弱肌肤无光泽等;
激光类型:高品质808nm连续半导体激光器
激光波长:808nm
冷却方式:水冷+风冷+半导体制冷
输入功率:1900W
光学仪器,激光光电子,紫外光仪器专业提供商
武汉武昌区中南一路三号
