其它各类仪器
蜂巢755nm皮秒激光治疗仪发货渠道P05型
华睿创鑫
P05型
面议
刘经理    18696125870(微信同号)
新一代蜂巢755nm皮秒激光治疗仪P05型是在调Q开关激光治疗仪的基础上发展而来,相对于单纯的调Q激光治疗仪,在色素治疗结果更快更彻底,患者的疼痛感越小,治疗体验增强。新一代蜂巢755nm皮秒激光治疗仪P05型采用了进口核心部件,激光更能量更强,穿透性越好。
产品描述
新一代蜂巢755nm皮秒激光治疗仪P05型采用最尖端的技术治疗色素性疾病。通过快速和强大的能量更精细的粉碎皮肤内的色素,然后通过淋巴排出体外的原理从而彻底去除纹身、色斑的原理。所以使治疗过程从原来的10次缩短至2?3次的治疗过程, 并且不伤害真皮,减少出现副作用的可能性,提高手术成功率。
根据选择性光热解作用原理,激光的作用时间越短,靶组织内所吸收积聚的激光能量就越不容易向周围组织扩散,能量被程度地局限在需要治疗的靶目标内,保护了周围正常组织,从而治疗的选择性就越强。皮秒激光脉宽只有传统调Q激光的百分之一,在此超短脉宽下,光能来不及转换为热能,几乎不产生光热效应,而被靶目标吸收后其体积发生极速膨胀,产生光机械效应被爆破而撕裂成碎片,选择性更强,可以使色素性皮损在更短的治疗次数下,产生更强的疗效。一句话总结,“皮秒激光对色素颗粒击碎更为彻底,而对周围组织的损伤更小。”
如果我们把原本的色素颗粒比喻为岩石的话,传统的调Q激光就可以把这些岩石击碎为鹅卵石大小,而使用皮秒激光之后就可以将其击碎为细沙,这样色素碎片吸收效率就极大提高了。
(一)皮秒优势、皮秒是什么?
1秒s=1000毫秒ms,
1毫秒ms=1000微秒us,
1微秒us=1000纳秒ns
1纳秒ns=1000皮秒ps
1秒s=1,000,000,000,000 皮秒ps
蜂巢皮秒激光穿行的距离非常非常短,这就意味着,治疗的选择性越强,安全性越高,可以在更短的治疗次数下,产生更强的疗效!蜂巢皮秒激光可以将其击碎为细沙,这样色素碎片吸收效率就极大的提高了,大大缩短了治疗时间和治疗次数,祛斑效果也更明显
(二)Picosure皮秒激光与传统激光区别
1、(Picosure)皮秒激光术确保激光以一个快速和强大的能量更精细的粉碎淋巴以排出体外的原理,所以使治疗过程从原来的10次缩短至2〜3次的治疗过程,减少出现副作用的可能性提高手术成功率。
2、(Picosure)皮秒激光可以去除皮肤当中不理想的色素以提高皮肤亮泽度。
3、(Picosure)皮秒激光使用较少的能量减少对周围组织的损伤,得到更好的治疗效果。
4、(Picosure)皮秒激光技术是一种在更短手术时间内采用更先进的技术使皮肤获得更好的美容效果,聚焦透镜阵列使用的点阵激光 可以得到更安全和有效的治疗效果。
Picosure皮秒激光祛斑当色素渐渐被身体吸收后,皮肤颜色也随之变淡。另外,一些血管性色斑,如血管瘤,施行激光美容手术,使血管中的血红素吸收激光产生的热量而致微血管萎缩,皮肤逐渐恢复正常。通常情况下,诸如雀斑、颧痣、肝斑、太田母斑、老人斑、日晒斑都可用激光治疗。刺青及文眉等也可用激光消除。一般都不会出现反弹现象。
(二)            治疗效果临床图片
看不见的肌肤问题,层层累积,岁月痕迹愈发清晰。必须层层修复,才能重获年轻。小忠丽格皮秒,超智能皮秒激光,7倍光速,祛除 黑色素,紧致肌肤,扶纹抗皱等,为您撑起年轻
1.【临床应用】
韩国庆北大学医院等众多医疗机构临床使用,美容皮肤科医师评价很高:皮秒激光皮肤零损伤,术后不留任何疤痕,无需麻醉,减少***对身体的伤害,快速治疗,快速去除,不影响生活!效果非常棒,客人对去纹身效果非常满意。
2.韩国皮肤科医师操作皮秒
皮秒激光美容仪器去纹身前后效果对比真实案例;
客户咨询解答
普通调Q激光与皮秒激光对比技术优势:
粉碎后的粉尘通过巨噬细胞的吞噬作用,经过淋巴管代谢出体外。在三色的能量扩散到周围组织前,皮秒激光可以达到更好的“爆破”效果,是患者获得更有效和更安全的治疗。
三、主要技术参数、性能指标:
(一)、工作条件:
    1、环境温度:10~30℃;
    2、相对湿度:≤75%;
    3、大气压力:860~1060hpa;
4、使用电源:AC220V±10%,50Hz±2%;
5、冷却水:采用去离子水或纯净蒸馏水。
(二)、基本参数:
    1、几何尺寸(不含关节臂,长×宽×高,mm):980×380×930;
    2、总重量:105kg;
3、消耗功率:1000VA;
4、过流保护器型号:220V、10A;
5、激光输出方式:纳秒主动方式;
6、激光波长:1064nm、532nm、755nm可选
7、激光脉宽:10ns±3ns;
    8、输出激光频率:1-7Hz连续可调;
9、最大单脉冲输出能量:≥2000mJ;
10、眼睛危害距离:NOHD为1km,在封密的室内操作,戴防护镜!
    11、冷却方式:内置式密闭循环水冷式;
    12、光斑连续可调。
(三)、光电性能
1、单脉冲能量:Jm≥2000mj;
2、激光输出不稳定度:S≤±5%;
    3、输出能量复现性:Rj<3%;
    4、输出能量与能量显示误差:≤±5%;
    5、术区光斑直径:1-7mm范围连续可调;
6、光标定位对焦准确度:其误差≤±0.5mm。
7、多关节导光臂调节范围:在水平面上≥45º,垂直高度距地面60cm-80cm之间。
光学仪器,激光光电子,紫外光仪器专业提供商
武汉武昌区中南一路三号
