其它各类仪器
SG01水光针注射仪水光润肤仪
SG01水光针注射仪水光润肤仪
huarucx
SG01
面议
刘经理    18696125870(微信同号)
水光针注射仪 超负压水光注射仪  无痛水光注射仪 水光针注射仪,水光玻尿酸注射仪   水光注射仪副作用,韩国进口水光注射仪   微整形水光注射仪   川渝水光针注射仪
水光注射是什么?
水光注射是利用透明质酸直接对皮肤进行注射,透明质酸注入后能瞬间补充注射部位200~300倍的水分,真正解决真皮层缺少水分的问题,抚平皮肤皱纹,使皮肤呈现水润柔嫩与光泽透亮。由于见效快,效果保持长,在韩国流行后迅速流传到全球,被戏称为明星上镜前的“秘密武器”。
水光注射仪器采用声控负压技术,可以准确无误的在真皮层1.28mm深度下补充进肌肤所需营养物,它的原理是在微针进入前利用声压机将皮肤稍微地提起,使得皮肤维持紧实后针头进入到准确的深度用多针来注入营养物(如玻尿酸和胶原蛋白)。
   注入量的调节是在装备的后面OLED画面上便可简单的按键调节。另外,微针在出来前就已经放开了注射器的压力,因此不会带来营养物的损耗。
  透明质酸(Hyaluronic Acid)本身是一种构成人体的天然物质,所以对人体没有副作用和排斥反应。透明质酸对皮肤保湿有重要作用,同20~30岁的肌肤相比,30~40岁时人体透明质酸的含量是75%,40岁以上只有60%,皮肤老化过程中人体会减少透明质酸,且皮肤弹力下降,产生细纹。这时注入透明质酸可以提升水分保持能力,使皮肤滋润透亮。
微整形水光注射仪优势
水光注射仪是药品导入的金标准;
适用于多种外源性和內源性液体的注射
水光注射仪采用最多5针头同时注射技术,提高了注射的效率的同时增加了治疗的速度;
注射的深度、注射的剂量、注射的速度、吸附的强度均可调
水光注射仪采用精准的软件操作系统保障了注射的深度(皮肤层次)和注射的剂量;
药物或血液防回流设计确保注射剂在靶部位的目标量
水光注射作用
1、有效改善脸部、颈部、手部的皱纹
2、收缩毛孔,增加弹力,紧致皮肤
3、刺激较小有效改善鱼尾纹、法令纹等敏感部位
4、充分补充水分,使皮肤水润柔嫩、有光泽
水光注射周期
水光注射进入真皮层后,与细胞发生水合作用,促进血液微循环,以及皮肤对营养物质的吸收,其自身也会不断地被稀释和吸收,因此,水光注射所能维持的时间是有限的。
一般来说,肤质干燥、疏于保养的人可以维持的时间较短,约3个月左右,且水光注射所维持的时间与接受注射的次数相关。第一次注射后维持的时间较短,约维持1-2个月左右。连续进行三次水光注射后,效果可以维持1年左右,但根据个人体质,肤质,生活习惯维持时间也会有所差异。
治疗过程
微整形水光注射仪治疗前去除皮肤上的废物和化妆品。:涂抹麻膏,准备治疗。:在治疗部分,注入进去适量的YVOIRE hydro。:使注入进去的透明质酸更好的吸收,提高治疗效果。
那么水光注射的注意事项有哪些呢?
   1)水光注射后在施术部位约1%的红斑或者浮肿,淤青部分的会出现,普通一两天后就会消失,万一以上情况持续3天以上的话,请联系医院进行复查。
  2)水光注射当天最好不要进行其他的治疗,如果有其他治疗同时要进行的得事先告诉院长。
  3)水光注射后当天晚上可用水轻洗。
  4)水光注射施术后,桑拿,运动等诱发发热的运动最好回避。
  5)如果患者是糖尿患者的话最好在施术3周内避免上述的运动。
  6)水光注射后可稍加化妆,可是最好是非常清淡的化妆,施术3天后可与平时一样进行化妆。
  7)水光注射后避免吸烟喝酒,那样会给施术带来不好结果。
  8)水光注射后,洗脸时用用手稍稍拍打去除脸部水分。
  9)水光注射后的水分摄取很重要,一天2升水的摄取量。
Q:微整形水光注射手术所需要多久时间?
A:先要洗脸之后涂抹麻醉膏30~40分钟之后,进行水光注射只需要10分钟,然后敷一片起镇定效果的面膜,最短1  小时,最长1小时半就会结束;
Q:水光注射会很疼吗?
A:因为是注射或多或少都会有种刺痛的感觉。像脸部以及眼睛等敏感的地方会有些疼痛感,但还是和个人体质   有很大的差异,不管怎样还是能够接受的疼痛感;
Q:手术后会有浮肿或淤青的情况吗?
A:浮肿和淤青也是按个人体质的情况,会有些许的差异,但最终1周之内会完全没有的,这点可以不用太担心!
Q:需要几次的注射?
A:一般情况会建议进行3次的注射,1年之内最少3次,最多6次;
Q:可以维持多长时间呢?
A:效果会在1周之后产生,一般的水光注射可以维持3个月左右,添加肉毒素和PRP的水光注射可以维持6个月~1年的时间;
光学仪器,激光光电子,紫外光仪器专业提供商
武汉武昌区中南一路三号
