自动移液工作站
自动程度
磁珠收集效率
样品处理时间
提取效率
处理样品容量
处理样品数
仪器种类
产地类别
VERSA 1100全自动核酸提取仪是一款先进灵活、精确的自动化多业务移液系统,以经典的磁珠分离技术完成核酸的自动化分离纯化,完全摆脱了常规法核酸分离纯化步骤中必需的离心、过滤等手工操作,省时省力;同时,融合了PCR反应体系的自动化建立,可直接对核酸提取物进行处理;(PCR管可以直接手动拿到位于扩增区定量PCR仪上进行扩增。)该仪器不仅使交叉污染的风险降至最低,还可以有效提高批量处理能力、样品提取的一致性和重复性。
高通量核酸提取和PCR反应体系建立的有效融合,是目前国际上自动化核酸提取仪的发展方向,它让研究者和使用者将宝贵的时间和精力放到更有创造性的工作上去,同时节省了人力和设备投资。
仪器介绍
1. 高精度的XYZ三维机械臂,三维走位偏差均在0.1mm以内;
2. 标配八通道250ul空气活塞泵,高通量的进行液体处理;同时支持单通道功能,灵活准确处理1-200ul的液体。
3. 选配五通道试剂喷加器(ReagentDorp,1-5000 μL),可快速准确的添加五种不同的溶液;
4. 配备96通道吸废液装置,极快完成磁珠跟废液的分离。
5. 15个工作盘位,已配备DNA提取和PCR建立的多种必配附件。震荡器是加热控温型,可兼容各种类型的微孔板。
6. 配备移盘机械爪,能抓取转移盘面上的多种类型的微孔板,包括96标准盘,96深孔盘,384孔盘,各种溶液槽等。
典型应用
1.可全自动完成从核酸提取到PCR反应建立的流程。用户只需要将一整板96个样品(全血,血清)都放在震荡器上,机器就会根据设定程序,添加溶液,转移到另一加热震荡器上裂解样品,添加磁珠,洗涤,洗脱,完成DNA提取的全过程。其中:
血清病毒RNA提取48个样品,提取时间为48分钟;96个样品的提取时间为63分钟。
全血DNA提取48个样品,提取时间为70分钟;96个样品的提取时间为85分钟。
2.PCR反应建立。利用单通道功能进行自动配置PCR母液,并进行分配。可选择使用8通道进行反应液体分配,或者8通道进行DNA转移,加快反应建立速度。支持一个反应盘多个母液,最多支持4块盘的反应建立。
反应建立所需时间:
48个样:10分钟;96个样:15分钟
3.自动完成各种稀释和系列稀释工作任务,也能进行浓度归一的稀释操作
4.各种常规的液体处理功能,包括盘面重排/复制,随机挑选,1对多分配,多对1汇集等
5.配合不同的功能附件和支架结构可进行多种实验,如不同样本的核酸分离提取(DNA、RNA、质粒、病毒等),细胞分离和蛋白分离纯化,PCR反应体系的建立等;
5.更多新功能,可根据用户的具体要求进行定向开发。
人性化特色软件
目前已提供全血、血清、植物、组组织和PCR纯化等5个核酸提取纯化试剂盒系列及操作流程。
1.方便易懂的图形选择界面,可保存/导入/导出预先设定的动作序列。用户可使用Aurora工程师预存软件程序,也可自定义操作流程。
2.灵活控制移液操作,提高效率,节省Tips消耗。
3.提供全自动核酸提取的“一键式”操作中文软件,方便国内客户的使用,用户也可以自定义操作流程进行实验。
4.软件同时支持多种液体处理功能,包括Serial Dilution,Reagent Addition,Dilution,Plate Reformatting,Extraction,AmpliGrid,Cherrying Picking,PCR,Normalization,Vacuum Manifold等,用户可根据实际需求进行选配,同时进行相应盘面配件再升级。
性能特点
1.核酸提取流程简便快捷,提取通量大,充分满足高通量客户需求。
2.配有专用核酸提取试剂盒,亦可兼容市面多种自动化核酸提取试剂盒(磁珠法)。
3.采用真空吸取的方式96通道吸废液装置,有效避免废液滴落造成的交叉污染。
4.耗材兼容性强,可使用市售大多数机用耗材。
5.精确移取各种液体,5 μL体积的液体转移CV< 2 %,通道间的CV<3 %。
南京杜佰生物科技有限公司是一家集研发、销售、服务为一体的高科技企业,公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信、共赢、开创”经营理念,创造良好的企业环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,卓越的品质为生存根本,我们始终坚持“用户至上、用心服务”于客户,坚持用自己的服务去打动客户。公司产品涉及实验室常用仪器设备、临床快速诊断试剂、食品安全检测试剂、防疫检测试剂、免疫诊断试剂、临床实验检验试剂、微生物检验试剂、分子生物学检验试剂、临床生化试剂、有机试剂等众多领域。
我们会一直关注着生物行业的发展,致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务,南京杜佰生物科技有限公司立足南京,面向全国,致力于为商检单位、疾病预防控制中心、海关出入境检疫局、卫生防疫单位、检验检疫单位、食品企业、科研院所、医疗机构等机构与行业提供全方位、高品质的产品服务。
| 单位名称: |
南京市江宁区天印大道1369号天印慧谷大厦
| 联系电话: |
| Email: |
