高光谱分选仪
GaiaSorter “盖亚”高光谱分选仪
GaiaSorter “盖亚”高光谱分选仪的核心部件包括均匀光源、光谱相机、电控移动平台(或传送带)、计算机及控制软件等部分。工作原理是通过光源照射在放置于电控移动平台(或传送带)上的待测物体(样品),样品的反射光通过镜头被光谱相机捕获,得到一维的影像以及光谱信息,随着电控移动平台(或传送带)带动样品连续运行,从而能够得到连续的一维影像以及实时的光谱信息,所有的数据被计算机软件所记录,最终获得一个包含了影像信息和光谱信息的三维数据立方体。通过对数据的分析,可进行针对如果蔬的水分、糖酸度等内、外部信息以及其他类型物品分级、分选所需信息的获取,并通过后续的控制开发,从而实现对物品的全自动化分选。
GaiaSorter“盖亚”高光谱分选仪
结构示意图如下:
GaiaSorter “盖亚”高光谱分选仪的标准配置针对大小为300mm ( 长)×300 mm ( 宽)×200 mm ( 高) 的物品的测量,光谱范围有400-1000nm,900-1700nm 和1000-2500nm 三个标准光谱波段,并通过选配小型传送带装置,可实现小批量的连续量测。
GaiaSorter“盖亚”高光谱分选仪既可以搭载Image-λ“G”系列高光谱相机,也可搭载GaiaField 系列高光谱相机,相机具体规格参见相关产品规格表。
主机基本规格:
GaiaSorter“盖亚”高光谱分选仪主机 |
样品空间尺寸(长x宽x高,最大) |
300mm×300mm×200mm |
光照空间均匀性 |
≥90% |
电源输入电压 |
AC 220V ±10% |
均匀光源额定工作电压 |
DC12V(通过调整电压实现亮度调整) |
光源额定总功率 |
~200W |
工作距离可调整范围 |
180mm~600mm |
样品台扫描行程* |
400mm |
注*:样品为薄片时,工作距离调整范围为180mm-600mm;样品高度为200mm时,工作距离调整范围为180mm-400mm。 |
单位名称: |
四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路18号
联系电话: |
Email: |
