纳升显微注射泵Nanoliter昆虫注射泵
纳升显微注射泵Nanoliter2010
纳升显微注射泵Nanoliter2010目前提供3种微电脑控制器,分别是:标准控制器Nanoliter、编程控制器Micro 4和全触屏控制器Micro 2T。
1. 标准控制器Nanoliter-Nanoliter2010
产品特征
þ操作简便
通过标准控制器面板上的灌充键(Fill)和排空键(Empty)调整柱塞位置,可以让玻璃针装满液体或者排空液体。每次灌满玻璃毛细管针后,可以进行多达100次注射操作;单次注射体积为2.3nL的整数倍,单次注射上限体积为69nL
注射泵前端为玻璃毛细管,而不需要另外的微量注射器,耗材更换简单快捷
þ震动微小
内置安静步进马达,注射过程中安静且针尖振动微小可忽略
þ参数设定简便快捷
通过侧面的指拨盘开关,可以对单次注射体积和注射速度进行调整设定
þ速度加快操作
无论是灌充或者是排空玻璃针中的样品液,在按压相关操作键后,再同时按压住另外一个键,灌充或者排空速度均可明显加快进行
þ多种配合使用
可以搭配常规脑立体定位仪使用,也可以装载在显微操作仪上,如KITE、M3301、MM33等。
标准控制器Nanoliter2010产品参数 | |
名称 | 参数 |
注射体积 | 可调 |
脚踏开关 | 有 |
玻璃管外径 | 1.14mm |
玻璃管内径 | 0.5mm |
步进 | 12.7um/步 |
注射速度/慢速 | 23 nL/s |
注射速度/快速 | 46 nL/s |
灌充速度/慢速 | 23 nL/s |
灌充速度/快速 | 46 nL/s |
排空速度 | 92 nL/s |
可变容积范围 | 2.3 - 69.0 nL |
下限注射体积 | 2.3nL |
运输重量 | 1.1KG |
控制器输出电源 | 12V直流 |
编程控制器Micro4-Nanoliter2010产品参数 | |
名称 | 参数 |
单次注射/灌充体积 | 1-5000nL |
脚踏开关 | 有 |
玻璃管外径 | 1.14mm |
玻璃管内径 | 0.5mm |
步进 | 0.575nL/步 |
注射速度/慢速 | 1.617 nL/min |
注射速度/快速 | 884 nL/s |
灌充速度/慢速 | 1.617 nL/min |
灌充速度/快速 | 884nL/s |
排空速度/快速 | 884nL/s |
通道数量 | 4个 |
显示屏 | LCD显示屏 |
控制器输出电源 | 12V直流 |
全触屏控制器Micro 2T-Nanoliter2010产品参数 | |
名称 | 参数 |
注射体积 | 可调 |
脚踏开关 | 有 |
玻璃管外径 | 1.14mm |
玻璃管内径 | 0.5mm |
步进 | 12.7um/步 |
注射速度/慢速下限 | 1.617 nL/min |
注射速度/快速上限 | 1287 nL/s |
注射体积 | 0.1nL-4527nL |
分辨率 | 0.1nL |
运输重量 | 1.1KG |
通道数量 | 2个 |
显示屏 | 全液晶触摸屏 |
控制器输出电源 | 12V直流 |
名称 | 型号 | 配置 |
标准控制器纳升注射泵 | Nanoliter-Nanoliter2010 | 泵头nanoliter2010,控制器Nanoliter |
编程控制器纳升注射泵 | Micro4-Nanoliter2010 | 泵头nanoliter2010,控制器Micro 4,数据转换适配器 |
全触屏控制器纳升注射泵 | Micro 2T-Nanoliter2010 | 泵头nanoliter2010,控制器Micro 2T,数据转换适配器 |
手动显微操作仪 | KITE,M3301,MM33等 | 标配 |
脚踏开关 | / | / |
微科(武汉)精密仪器有限公司(Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)是一家经营显微技术设备及技术开发服务、显微技术仪器配置方案设计的企业。本公司自成立以来,致力于通过专注、细致和贴心的服务为客户提供良好质量的实验室显微技术仪器设备及配套试剂耗材,并提供个性化定制的实验室设备解决方案。
MPI公司主要服务于高校、科研院所、医院、生物医药及检验和化工企业等,以显微注射系统、显微成像系统、显微操作系统、显微电生理、动物显微实验设备、显微培养系统、显微材料学仪器设备等为公司主营产品范围和技术研发方向。在企业发展历程中,MPI武汉公司一方面为客户提供显微技术仪器配置方案和及时贴心的技术支持服务,另一方面也积极引进国外良好质量产品和开发高质的显微技术仪器设备及技术指导方案。在显微注射系统、显微操作系统及动物手术器械设备耗材方面,微科(武汉)精密仪器有限公司,目前已经和美国Sutter、Harvard、WPI、Drummond、KDscientific、Warner、FST、ROBOZ、Stoelting等,德国Eppendorf、MarZ,日本Narishige等公司达成合作意向以及承担相应产品销售、推广和售后服务工作,与上述各家公司形成了良好的合作关系;在显微成像技术设备方面,MPI微科(武汉)精密仪器有限公司亦与显微成像厂家如蔡司、莱卡、奥林巴斯、尼康等达成合作意向,负责上述厂家不同产品的区域代理推广任务。MPI公司在显微电生理、显微培养、显微材料学、显微合成等技术设备方面,与国外主要产品厂家及部分国内高质量产品生产商形成稳定的合作关系,在相应的产品销售推广方面亦有建树。
微科(武汉)精密仪器有限公司(简称MPI;Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)着力于打造成为良好质量显微技术仪器设备及技术方案系统供应商,为新老客户提供专注、贴心、细致、良好质量并且丰富的显微技术设备和耗材产品线。精益求精,是我们工作一贯的宗旨;用心服务,是我们对待所有客户的态度;专注,是我们始终坚持的技术指导方针。MPI将会在相关行业业务中扬帆远航,并与各界同仁携手并进,共创美好的未来!
单位名称: |
湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606-2608室
联系电话: |
Email: |
