消毒/灭菌器
腾氏ML -机械控制型半自动台式灭菌器
腾氏ML -机械控制型半自动台式灭菌器
ML Semi-Automatic Benchtop Autoclaves
进口
Tuttnauer腾氏/以色列
ML Semi-Automatic
半自动实验室灭菌器系列经济实用,质量好,安全,耐用,低敏感度液体的灭菌需求。半自动灭菌器有落地式、垂直式和台式系列,按腔体容量分,有23到160公升。灭菌过程由压力开关控制。半自动控制系统有一个计时器,可以设置1到99分钟。ML系列拥有半自动控制板。
灭菌应用程序
· 例如营养基和缓冲溶液的液体
· 例如吸管、试管和过滤器的固体物品
· 玻璃、塑料制品
安全配置
实验室灭菌器设计了多重的、相互独立的机械式和数字化的安全锁定装置。
· 个重要安全装置防止腔门在腔内有压力的时候被打开
· 腔门开启或者门锁没有完全锁闭的情况下,灭菌程序不能启动。
· 灭菌腔内压力不等于工作环境的压力时,门锁不能解锁。
质量配置
· 腔体采用316钛钢合金制作,具有优越的抗腐蚀性。
· 该灭菌器使用方便,所有部件都便于维修。
· 排水保护:排汽装置被冷水冷却到适宜温度时,排水才能开始。
灭菌器指令和达标合格
腾氏高质量灭菌器完全遵照以下最严苛的国际法规和产品标准进行设计和制造。
· Pressure Equipment: PED 97/23 EEC, EN 10028-7, EN 13445, ASME Code Sec VIII
· Safety: IEC/UL/EN61010-1, IEC 61010-2-040, EN 61326
· Sterilization: DIN 58951 Series, ISO 17665-1:2006
· Quality System: ISO 9001:2000, ISO 13485:2003
型号表
以色列腾氏(Tuttnauer)公司,始于1925年,是全球高压蒸汽灭菌器的领导者。为医院、高校、政府单位及制药、食品、日化等企业提供高品质产品。客户遍及全球120多个国家。
上海市肇嘉浜路798号301室
