过滤耗材
再生纤维素(RC)即用型透析袋2000D
SPECTRUMLABS memberance
进口
美国光谱医学SPECTRUMLABS
再生纤维素(RC),分子量2000
标准等级再生纤维素(RC)由从棉毛纤维提取的天然纤维素构成,可广泛应用于实验室透析。这种透明、柔韧的膜孔径均一且低廉、结实,非常适用于脱盐、缓冲液置换、大分子纯化及其他一般应用。由于具有广泛的化学相容性,标准RC膜能够与稀强酸碱液、高浓度的弱酸和弱碱、大多数醇类及一些温和的或低浓度有机溶剂(包括DMSO)共用,但与一些强有机溶剂接触可能会破坏RC膜,标准RC膜能够在pH2-12和4-121℃条件下
透析袋使用方法:
先带好手套,把透析袋剪成适当长度(10cm左右)的小段,长度可以根据需要,但必须有足够的容器来容纳。
用温水(60℃以内)浸泡10分钟左右,再用蒸馏水彻底清洗透析袋。在透析袋内注水,两头用手微微捏住,检查是否有漏袋。
不使用的透析膜放回自封袋中,密封保存,透析袋浸润湿透之后,接触透析膜过程中必须戴手套。
使用时,一端用透析袋夹子夹紧,灌满水后,用手指适当加压,检查不漏,另一头也同样反复一次,以免夹子不够紧。然后装入样品,通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋胀破。装完样品后,用夹子夹紧袋口,即可进行透析。为了加快透析速度,除多次更换透析缓冲液外,还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。根据样品浓度决定透析时间,也可以过夜透析,透析时间在24~48小时为宜。用线吊着透析袋,使透析袋处于悬浮状态,也可以加速透析速度。
128118 S/P 6 10kD 18mm 33英尺
128158 S/P 6 15kD 18mm 33英尺
128206 S/P 6 25kD 6mm 33英尺
128218 S/P 6 25kD 18mm 33英尺
128224 S/P 6 25kD 24mm 33英尺
128358 S/P 7 8kD 18mm 16英尺
128406 S/P 7 10kD 6mm 16英尺
128418 S/P 7 10kD 18mm 16英尺
128456 S/P 7 15kD 6mm 16英尺
128458 S/P 7 15kD 18mm 16英尺
128506 S/P 7 25kD 8mm 16英尺
128518 S/P 7 25kD 18mm 16英尺
128524 S/P 7 25kD 24mm 16英尺
132103 S/P 7 1kD 18mm 16英尺
132104 S/P 7 1kD 38mm 16英尺
132105 S/P 7 1kD 45mm 16英尺
132107 S/P 7 2kD 18mm 16英尺
132108 S/P 7 2kD 38mm 16英尺
132109 S/P 7 2kD 45mm 16英尺
132110 S/P 7 3.5kD 18mm 16英尺
132111 S/P 7 3.5kD 45mm 16英尺
132112 S/P 7 3.5kD 54mm 16英尺
132113 S/P 7 8kD 12mm 16英尺
132114 S/P 7 8kD 24mm 16英尺
132115 S/P 7 8kD 32mm 16英尺
132116 S/P 7 8kD 40mm 16英尺
132117 S/P 7 10kD 12mm 16英尺
132118 S/P 7 10kD 24mm 16英尺
132119 S/P 7 10kD 32mm 16英尺
132120 S/P 7 10kD 45mm 16英尺
132121 S/P 7 15kD 12mm 16英尺
132122 S/P 7 15kD 24mm 16英尺
132123 S/P 7 15kD 32mm 16英尺
132124 S/P 7 15kD 45mm 16英尺
132125 S/P 7 25kD 12mm 16英尺
132126 S/P 7 25kD 28mm 16英尺
132127 S/P 7 25kD 34mm 16英尺
132128 S/P 7 50kD 12mm 16英尺
132129 S/P 7 50kD 28mm 16英尺
132130 S/P 7 50kD 34mm 16英尺
132131 S/P 7 8kD 50mm 16英尺
132474 S/P 1 圆形平面膜片 6-8kD 100mm 50/盒
132476 S/P 1 圆形平面膜片 6-8kD 47mm 50/盒
132477 S/P 2 圆形平面膜片 12-14kD 100mm 50/盒
132478 S/P 1 圆形平面膜片 6-8kD 33mm 50/盒
132480 S/P 2 圆形平面膜片 12-14kD 47mm 50/盒
132482 S/P 2 圆形平面膜片 12-14kD 33mm 50/盒
132484 S/P 3 圆形平面膜片 3.5kD 100mm 50/盒
132486 S/P 3 圆形平面膜片 3.5kD 47mm 50/盒
132488 S/P 3 圆形平面膜片 3.5kD 33mm 50/盒
132494 S/P 4 圆形平面膜片 12-14kD 100mm 50/盒
132496 S/P 4 圆形平面膜片 12-14kD 47mm 50/盒
132498 S/P 4 圆形平面膜片 12-14kD 33mm 50/盒
132540 S/P 6 50kD 12mm 33英尺
132542 S/P 6 50kD 28mm 33英尺
132544 S/P 6 50kD 34mm 33英尺
132550 S/P 6 25K 12MM 33FT
132552 S/P 6 25kD 28mm 33英尺
132554 S/P 6 25kD 34mm 33英尺
132560 S/P 6 15K 12MM 33FT
132562 S/P 6 15K 24MM 33FT
132564 S/P 6 15K 32MM 33FT
132566 S/P 6 15K 45MM 33FT
132570 S/P 6 10kD 12mm 33英尺
132572 S/P 6 10kD 24mm 33英尺
132574 S/P 6 10kD 32mm 33英尺
132576 S/P 6 10kD 45mm 33英尺
132579 S/P 6 8K 12MM 33FT
132580 S/P 6 8kD 24mm 33英尺
132582 S/P 6 8kD 32mm 33英尺
132584 S/P 6 8kD 40mm 33英尺
132586 S/P 6 8kD 50mm 33英尺
132590 S/P 6 3.5kD 18mm 33英尺
132592 S/P 6 3.5kD 45mm 33英尺
132594 S/P 6 3.5kD 54mm 33英尺
132620 S/P 6 2kD 18mm 33英尺
132625 S/P 6 2kD 38mm 33英尺
132633 S/P 6 2kD 45mm 33英尺
132636 S/P 6 1kD 18mm 33英尺
132638 S/P 6 1kD 38mm 33英尺
132640 S/P 6 1kD 45mm 33英尺
132645 S/P 1 6-8kD 10mm 50英尺
132650 S/P 1 6-8kD 23mm 100英尺
132651 S/P 1 6-8kD 1-40ml 23mm 透析袋10//盒
132655 S/P 1 6-8kD 32mm 100英尺
132660 S/P 1 6-8kD 40mm 100英尺
132665 S/P 1 6-8kD 50mm 100英尺
132666 S/P 1 6-8kD 50-400ml 50mm 透析袋10/盒
132669 S/P 1 6-8kD 80mm 50英尺
132670 S/P 1 6-8kD 100mm 50英尺
132675 S/P 1 6-8kD 120mm 50英尺
132676 S/P 2 12-14kD 10mm 50英尺
132677 S/P 1 6kD-8kD 240X240 25 /包
132678 S/P 2 12-14kD 25mm 50英尺
132679 S/P 2 12-14kD1-40ml 25mm 透析袋10/盒
132680 S/P 2 12-14kD 45mm 50英尺
132681 S/P 2 12-14kD 50-400ml45mm透析袋10/盒
132682 S/P 2 12-14kD 105mm 50英尺
132684 S/P 2 12-14kD 120mm 50英尺
132686 S/P 2 12-14kD 200X200mm 方形平面膜片
132697 S/P 4 12-14kD 10mm 100英尺
132700 S/P 4 12-14kD 25mm 100英尺
132701 S/P 4 12-14kD 1-40ml 25mm透析袋10/盒
132703 S/P 4 12-14kD 32mm 100英尺
132706 S/P 4 12-14kD 45mm 100英尺
132707 S/P 412-14kD 50-400ml 45mm 透析袋10/盒
132709 S/P 4 12-14kD 75mm 50英尺
132712 S/P 4 12-14kD 150X150mm 方形平面膜片
132720 S/P 3 3.5kD 18mm 50英尺
132721 S/P 3 3.5kD 1-40ml 18mm 透析袋10/盒
132723 S/P 3 3.5kD 108X108mm 方形平面膜片
132724 S/P 3 3.5kD 45mm 50英尺
132725 S/P 3 3.5kD 54mm 50英尺
132726 S/P 3 3.5kD 50-400ml 45mm 10/盒 透析袋
132754 S/P 5 12-14kDD 75mm 50英尺
132757 S/P 5 12-14kD 140mm 50英尺
132759 S/P 5 12-14kD 275X275mm 方形平面膜片
海腾骞生物科技有限公司(www.tqbio.net)成立于2014,经营服务其他未分类等品种,包括透析袋、生化试剂、抗体、脱盐柱,核苷酸合成单体和磁珠提取畅销消费者市场。上海腾骞生物科技有限公司以人为本、以客为基、以货为优是我们的宗旨,提供一站式服务,为您解决后顾之忧,以透析袋、生化试剂、抗体、脱盐柱的产品为主。本团队致力于为客户量身定制符合您预算要求,品质优异的原料,以专业优质服务,长久诚信理念,励志成为透析袋、生化试剂、抗体、脱盐柱品种类全、价格优规模大的团队。上海腾骞生物科技有限公司致力为行业提供优质产品的选择,将以“专业、专注、服务、细节、品质”为宗旨,实现专业、高效的发展目标。公司本着互利互惠,诚信双赢的原则和各地有识之士共同努力,把透析袋、生化试剂、抗体、脱盐柱做的更好、更大、更强。我们热诚期待与有识之士及合作伙伴携手共进、共创辉煌。
上海市闵行区洱海路99弄23号102
