再生纤维素即用型透析袋3.5KD
132594/132592/132590,再生纤维素美国光谱医学SPECTRUMLABS即用型,Standard Grade Dialysis Membranes
上海腾骞生物科技有限公司www.qtqbio.net供应仕必纯Spectrumlabs透析袋全线产品,备有大量美国光谱医学透析袋现货,可以给客户提供透析袋技术指导,服务完善,发货迅速,欢迎各单位采购及咨询!0086-18616507272;QQ:583108144
标准等级再生纤维素(RC)由从棉毛纤维提取的天然纤维素构成,可广泛应用于实验室透析。这种透明、柔韧的膜孔径均一且低廉、结实,非常适用于脱盐、缓冲液置换、大分子纯化及其他一般应用。由于具有广泛的化学相容性,标准RC膜能够与稀强酸碱液、高浓度的弱酸和弱碱、大多数醇类及一些温和的或低浓度有机溶剂(包括DMSO)共用,但与一些强有机溶剂接触可能会破坏RC膜,标准RC膜能够在pH2-12和4-121℃条件下
透析袋使用方法:
①先带好手套,把透析袋剪成适当长度(10cm左右)的小段,长度可以根据需要,但必须有足够的容器来容纳。
②用温水(60℃以内)浸泡10分钟左右,再用蒸馏水彻底清洗透析袋。在透析袋内注水,两头用手微微捏住,检查是否有漏袋。
③不使用的透析膜放回自封袋中,密封保存,透析袋浸润湿透之后,接触透析膜过程中必须戴手套。
④使用时,一端用透析袋夹子夹紧,灌满水后,用手指适当加压,检查不漏,另一头也同样反复一次,以免夹子不够紧。然后装入样品,通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋胀破。装完样品后,用夹子夹紧袋口,即可进行透析。为了加快透析速度,除多次更换透析缓冲液外,还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。根据样品浓度决定透析时间,也可以过夜透析,透析时间在24~48小时为宜。用线吊着透析袋,使透析袋处于悬浮状态,也可以加速透析速度。
128118 | S/P 6 10kD 18mm 33英尺 |
128158 | S/P 6 15kD 18mm 33英尺 |
128206 | S/P 6 25kD 6mm 33英尺 |
128218 | S/P 6 25kD 18mm 33英尺 |
128224 | S/P 6 25kD 24mm 33英尺 |
128358 | S/P 7 8kD 18mm 16英尺 |
128406 | S/P 7 10kD 6mm 16英尺 |
128418 | S/P 7 10kD 18mm 16英尺 |
128456 | S/P 7 15kD 6mm 16英尺 |
128458 | S/P 7 15kD 18mm 16英尺 |
128506 | S/P 7 25kD 8mm 16英尺 |
128518 | S/P 7 25kD 18mm 16英尺 |
128524 | S/P 7 25kD 24mm 16英尺 |
132103 | S/P 7 1kD 18mm 16英尺 |
132104 | S/P 7 1kD 38mm 16英尺 |
132105 | S/P 7 1kD 45mm 16英尺 |
132107 | S/P 7 2kD 18mm 16英尺 |
132108 | S/P 7 2kD 38mm 16英尺 |
132109 | S/P 7 2kD 45mm 16英尺 |
132110 | S/P 7 3.5kD 18mm 16英尺 |
132111 | S/P 7 3.5kD 45mm 16英尺 |
132112 | S/P 7 3.5kD 54mm 16英尺 |
132113 | S/P 7 8kD 12mm 16英尺 |
132114 | S/P 7 8kD 24mm 16英尺 |
132115 | S/P 7 8kD 32mm 16英尺 |
132116 | S/P 7 8kD 40mm 16英尺 |
132117 | S/P 7 10kD 12mm 16英尺 |
132118 | S/P 7 10kD 24mm 16英尺 |
132119 | S/P 7 10kD 32mm 16英尺 |
132120 | S/P 7 10kD 45mm 16英尺 |
132121 | S/P 7 15kD 12mm 16英尺 |
132122 | S/P 7 15kD 24mm 16英尺 |
132123 | S/P 7 15kD 32mm 16英尺 |
132124 | S/P 7 15kD 45mm 16英尺 |
132125 | S/P 7 25kD 12mm 16英尺 |
132126 | S/P 7 25kD 28mm 16英尺 |
132127 | S/P 7 25kD 34mm 16英尺 |
132128 | S/P 7 50kD 12mm 16英尺 |
132129 | S/P 7 50kD 28mm 16英尺 |
132130 | S/P 7 50kD 34mm 16英尺 |
132131 | S/P 7 8kD 50mm 16英尺 |
132474 | S/P 1 圆形平面膜片 6-8kD 100mm 50/盒 |
132476 | S/P 1 圆形平面膜片 6-8kD 47mm 50/盒 |
132477 | S/P 2 圆形平面膜片 12-14kD 100mm 50/盒 |
132478 | S/P 1 圆形平面膜片 6-8kD 33mm 50/盒 |
132480 | S/P 2 圆形平面膜片 12-14kD 47mm 50/盒 |
132482 | S/P 2 圆形平面膜片 12-14kD 33mm 50/盒 |
132484 | S/P 3 圆形平面膜片 3.5kD 100mm 50/盒 |
132486 | S/P 3 圆形平面膜片 3.5kD 47mm 50/盒 |
132488 | S/P 3 圆形平面膜片 3.5kD 33mm 50/盒 |
132494 | S/P 4 圆形平面膜片 12-14kD 100mm 50/盒 |
132496 | S/P 4 圆形平面膜片 12-14kD 47mm 50/盒 |
132498 | S/P 4 圆形平面膜片 12-14kD 33mm 50/盒 |
132540 | S/P 6 50kD 12mm 33英尺 |
132542 | S/P 6 50kD 28mm 33英尺 |
132544 | S/P 6 50kD 34mm 33英尺 |
132550 | S/P 6 25K 12MM 33FT |
132552 | S/P 6 25kD 28mm 33英尺 |
132554 | S/P 6 25kD 34mm 33英尺 |
132560 | S/P 6 15K 12MM 33FT |
132562 | S/P 6 15K 24MM 33FT |
132564 | S/P 6 15K 32MM 33FT |
132566 | S/P 6 15K 45MM 33FT |
132570 | S/P 6 10kD 12mm 33英尺 |
132572 | S/P 6 10kD 24mm 33英尺 |
132574 | S/P 6 10kD 32mm 33英尺 |
132576 | S/P 6 10kD 45mm 33英尺 |
132579 | S/P 6 8K 12MM 33FT |
132580 | S/P 6 8kD 24mm 33英尺 |
132582 | S/P 6 8kD 32mm 33英尺 |
132584 | S/P 6 8kD 40mm 33英尺 |
132586 | S/P 6 8kD 50mm 33英尺 |
132590 | S/P 6 3.5kD 18mm 33英尺 |
132592 | S/P 6 3.5kD 45mm 33英尺 |
132594 | S/P 6 3.5kD 54mm 33英尺 |
132620 | S/P 6 2kD 18mm 33英尺 |
132625 | S/P 6 2kD 38mm 33英尺 |
132633 | S/P 6 2kD 45mm 33英尺 |
132636 | S/P 6 1kD 18mm 33英尺 |
132638 | S/P 6 1kD 38mm 33英尺 |
132640 | S/P 6 1kD 45mm 33英尺 |
132645 | S/P 1 6-8kD 10mm 50英尺 |
132650 | S/P 1 6-8kD 23mm 100英尺 |
132651 | S/P 1 6-8kD 1-40ml 23mm 透析袋10//盒 |
132655 | S/P 1 6-8kD 32mm 100英尺 |
132660 | S/P 1 6-8kD 40mm 100英尺 |
132665 | S/P 1 6-8kD 50mm 100英尺 |
132666 | S/P 1 6-8kD 50-400ml 50mm 透析袋10/盒 |
132669 | S/P 1 6-8kD 80mm 50英尺 |
132670 | S/P 1 6-8kD 100mm 50英尺 |
132675 | S/P 1 6-8kD 120mm 50英尺 |
132676 | S/P 2 12-14kD 10mm 50英尺 |
132677 | S/P 1 6kD-8kD 240X240 25 /包 |
132678 | S/P 2 12-14kD 25mm 50英尺 |
132679 | S/P 2 12-14kD1-40ml 25mm 透析袋10/盒 |
132680 | S/P 2 12-14kD 45mm 50英尺 |
132681 | S/P 2 12-14kD 50-400ml45mm透析袋10/盒 |
132682 | S/P 2 12-14kD 105mm 50英尺 |
132684 | S/P 2 12-14kD 120mm 50英尺 |
132686 | S/P 2 12-14kD 200X200mm 方形平面膜片 |
132697 | S/P 4 12-14kD 10mm 100英尺 |
132700 | S/P 4 12-14kD 25mm 100英尺 |
132701 | S/P 4 12-14kD 1-40ml 25mm透析袋10/盒 |
132703 | S/P 4 12-14kD 32mm 100英尺 |
132706 | S/P 4 12-14kD 45mm 100英尺 |
132707 | S/P 412-14kD 50-400ml 45mm 透析袋10/盒 |
132709 | S/P 4 12-14kD 75mm 50英尺 |
132712 | S/P 4 12-14kD 150X150mm 方形平面膜片 |
132720 | S/P 3 3.5kD 18mm 50英尺 |
132721 | S/P 3 3.5kD 1-40ml 18mm 透析袋10/盒 |
132723 | S/P 3 3.5kD 108X108mm 方形平面膜片 |
132724 | S/P 3 3.5kD 45mm 50英尺 |
132725 | S/P 3 3.5kD 54mm 50英尺 |
132726 | S/P 3 3.5kD 50-400ml 45mm 10/盒 透析袋 |
132754 | S/P 5 12-14kDD 75mm 50英尺 |
132757 | S/P 5 12-14kD 140mm 50英尺 |
132759 | S/P 5 12-14kD 275X275mm 方形平面膜片 |
