质谱仪
新一代宽谱定量MALDI-TOF MS
新一代宽谱定量MALDI-TOF MS
QuanTOF MALDI-TOF MS
山东/融智生物
QuanTOF
新一代宽谱定量飞行时间质谱平台QuanTOF
主要特点
  1. 唯一可以为高质量单电荷离子提供高灵敏度检测的质谱仪。
  2. 可在宽质量范围内(1,000-1,000,000 Da)同时达到上千质量分辨率的线性 MALDI-TOF质谱仪。
  3. 在每一个样靶点上可以得到上20万次激光发射产生的谱图,而不影响分辨率及准确率。
  4. 采用单峰自动校正,可在全靶板、全检测质量范围内达到 <50 ppm的质量误差。
  5. 可以达到5个数量级的定量检测动态范围,动态范围只受限于化学噪音。
  6. 无需tuning,使用简单,可靠性强,宽谱灵敏度高,信号重现性高。
  7. 目前唯一可以满足定量应用的飞行时间质谱分析系统。
专利技术:
  1. 双脉冲电场延迟提取技术
             独特创新的双脉冲电场离子提取技术实现了上一代MALDI-TOF无法完成的离子在速度及空间上的同步聚焦,使得在宽质量范围同时达到质谱高分辨能力,大大提高了全质量范围内的检测精度并简化了仪器使用的复杂程度。
  1. 靶板和离子探测器同时接地技术
    上一代MALDI-TOF设计中,由于离子加速高压电场是加在样品靶板上,靶板不同位置上样品感应到不同的边缘电场,靶点与靶点间的质谱检测结果是有差异的。
     本产品采用独特知识产权保护的创新离子光学电场设计,使靶板及离子探测器同时接地,解决了靶板电场分布不均的问题。保证了在全靶板范围内质量检测精度。对质谱成像应用具有及其重要的意义。
  1. 数据采集频率的极大提高
    (1)采用最新高频率半导体激光器,波长349或355 nm,激发频率1,000-10,000 Hz,1,000-1,000,000 Shots/Spectrum,激光斑点大小可调节 (20-100um),激光器寿命长 (100 billion shots)。
    (2)全新高精度、快速、低容积二维控制平台。
    (3)全新高速数字转换器(Transient Digitizer)。MCP结合光电倍增器,使得大质量分子检测也具有很高的灵敏度。
成立于2013年,是专业致力于以基因组、蛋白组等生物分子为对象的分析仪器设备、检测耗材及解决方案的研发、生产、销售、服务的创新型国家高新技术企业。作为生物检测设备领域一体化解决方案提供商和专业制造商,融智生物致力于为精准医疗、生物医药、疾病防疫、检验检疫、食品安全、公安法医、教育科研等领域行业客户提供稳定可靠的快速生物分子检测系列产品及整体解决方案。公司管理团队由“国家千人计划特聘专家”、“泰山学者”及10名各专业高级工程师人才领军,其中50%以上的员工具有硕士、博士学历。公司总部位于青岛市高新技术产业开发区,设有符合GMP标准的生产厂房,并在北京设立研发中心,杭州设立全资子公司。目前,公司主要集中于MALDI-TOF蛋白组鉴定分析产品、微生物质谱分析系统、微流控芯片核酸快速分析仪等的研发、生产、市场开拓。
展望未来,融智生物将依托资本市场的东风,以高新技术为依托,以优秀人才为先导,把握大局、规范管理,强化治理,持续着力提高经营管理水平,矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业,为生命科学仪器的国产化、国人医疗健康水平的提高做出贡献。
北京市海淀区清华东路16号艺海大厦7层
010-56022076 4001180390
