Skyscan-1176高分辨率活体micro-CT
Bruker Skyscan-1176高分辨率活体micro-CT
作为临床前成像产品的领导者,Bruker提供先进的临床前成像解决方案,例如癌症研究、神经系统功能和结构成像、骨科成像、心血管成像、中风模型等众多领域。灵活的系统可在不同的研究项目中联合使用一因此在所有仪器平台中具有更高的通用性,极大的拓展科研能力。
全世界最高空间分辨率的低剂量活体X光Micro-CT
9μm像素大小的活体成像
SkyScan 1176 是一台专门为临床前科学研究设计制造的高性能活体Micro-CT,它在空间分辨率、成像视野、辐射剂量和扫描速度之间达到了完美的平衡与结合。在空间分辨率为9μm/18μm/35μm条件下,成像视野最高可达直径68毫米和长度200毫米,可以轻松实现对小鼠和大鼠的全身扫描,以及大型动物如兔子的肢端扫描。X光源电压与滤膜之间的多种组合则为不同研究方向的特殊成像质量要求提供了尽可能多的优化方案选择
超低辐射剂量扫描
扫描过程中的平均辐射剂量均低于10mGy
SkyScan 1176 活体Micro-CT实现了超低辐射剂量扫描成像。在实验过程中,辐射剂量会随着时间的推移而逐渐积累,并可以产生显著的生物效应,从而影响研究者的判断。因此,类似于疾病过程的纵向随访或是组织发育的过程等研究方向都需要低剂量扫描方案。
尽管如此,仅仅在Micro-CT扫描过程中实现对实验动物的低X射线辐射却还是远远不足够的,真正的检测标准是在保证低辐射剂量影响的前提下,仍然能够得到高质量、高分辨率的重建图像,并且不影响后期对这些图像的处理和分析。
最低辐射剂量的长时间纵向研究
SkyScan 1176 活体Micro-CT每次扫描动物的X射线辐射剂量均达到了<10mGy的超低水平,这使得长时间内多次扫描的纵向临床前研究成为可能,而不至于受到不必要的X射线辐射引起的生物效应影响
在35μm像素大小水平,通过超低剂量扫描模式获得的图片质量,完全可以实现对包括肺、脂肪、脊瘦组织和骨髓等在内的身体组织/器官的精确分割和结构分析。
特点
提供的全系列SKYSCAN 软件包括快速容积重建、2D / 3D 定量分析软件以及3D可视化。另外还作为标配提供4D时间解析显微断层成像软件。该扫描仪可以“按钮”模式工作,可从触摸屏开始/停止扫描以及设置规程。触摸屏可戴手套操作。机架式主工作站集成于扫描仪下方。扫描仪最好结合四台Dual-QuadCore工作站使用
· 免维护90千伏X光光源
· 全失真矫正1100万像素X光相机
· 螺旋扫描:无环形伪影,无部分扫描链接
· 每断层最多8000×8000像素
· 最低9µm 体内3D空间分辨率
· 全扫描周期不到1分钟(1Kx1K 片格式)
· 集成式生理检测(呼吸、运动检测、心电图)
· 4D 时间解析显微断层成像
· 2D/3D 图形分析、骨骼形态测量学和仿真可视化的相关软件
应用范围
技术参数
Topbiox一直致力于生物试剂的开发和实验分析仪器的销售,为研发和科技人员不仅提供优秀的技术产品和工具,同时不断地提供优质的技术服务,努力成为一个信任可靠的伙伴。国际上,与创新型生物仪器和技术的企业保持良好的联系,目前和Molecular Devices, Pall Fortebio, Cell Metrics 、Centurion 和Unchained Labs等都保持合作关系。
Topbiox目前在北京和上海两地分别设有公司:北京拓普百奥科技有限公司和上海拓澳生物科技有限公司。
