质谱仪
高灵敏度在线挥发性有机物飞行时间质谱仪
高灵敏度在线挥发性有机物飞行时间质谱仪
中国/禾信
SPI-MS 3000
高灵敏度在线挥发性有机物飞行时间质谱仪SPI-MS 3000
产品概述
      高灵敏度在线挥发性有机物飞行时间质谱仪(SPI-MS 3000)用于实时在线快速检测气体、液体中痕量的挥发性/半挥发性有机物(VOCs/SVOCs)。仪器采用先进的聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜进样技术,无需对样品进行前处理即可直接进样;配置高灵敏度真空紫外灯单光子电离源(10.8eV),将样品电离为分子离子,无碎片,保证了化合物的完整信息;结合垂直引入反射式飞行时间质量分析器和微通道板检测器及信号放大技术,极大地提高仪器分辨率和灵敏度;配备海量数据分析软件,界面友好、操作简单、升级便捷,且可按客户特殊需求定制。SPI-MS 3000具有高灵敏度、宽质量检测范围、低检测限、广线性范围、样品无需前处理等特点,是气体、液体检测的有效手段。
产品原理
特点与优势
 采用先进的PDMS膜进样技术,样品无需前处理,即可实现气体、液体直接进样分析;
 检测速度快,实现VOCs实时在线秒极检测;
 分析物种全,能够检测烃类、苯系物、醛类、酮类、酚类、脂类、恶臭有机硫化物等300多种VOCs;
 检测下限低,可实现痕量(ppt级)物质检测;
 仪器稳定性好,维护少,无需载气,使用成本低;
 数据分析软件高度智能化,具备实时显示定性定量结果、检测质谱图、多组分MIC瞬态全谱、物质浓度随时间变化曲线、自动校准等功能。
技术指标
线性测试
应用领域
 环境空气应急流动监测;
 大气环境背景在线监测;
 VOCs相关科学研究;
 汽车尾气排放检测;
 流域水环境污染监测;
应用案例
1. 环境空气检测
      某地室内环境特征VOCs特征物质谱图如下所示,对所检测到的物质初步定性定量。结果表明,仪器在室内空气中检测到多种VOCs物质,其中明显可检测到的有45种VOCs,物质浓度在0~3.5ppb范围内。该室内空气中含有实验样品挥发成分,也有多台电动设备同时运转逸散出机油挥发分。室内空气中苯、甲苯和二甲苯的平均浓度分别为<0.05、3.44和0.68 ppb,低于标准GB/T 18883-2002中的32、49和42ppb。SPIMS 3000对痕量物质检测能力强,完全满足室内痕量VOCs检测要求。
2.VOCs催化反应研究
     SPI-MS能够有效捕获甲苯反应过程中的痕量中间产物物质信息及其瞬时变化规律,为研究反应机理提供强有力的数据支撑。
广州禾信仪器股份有限公司(新三板挂牌企业,证券简称:禾信仪器,证券代码:871079)成立于2004年,是集质谱仪器研发、制造、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业和国家“千人计划”创业企业。公司坚持“做中国人的质谱仪器”理念,在国家“863”计划、国家重大科学仪器设备开发专项、国家火炬计划等重点项目的支持下,不断发展创新,拥有质谱核心技术、全套装配工艺和独立生产线,在国内率先实现质谱仪器产品自主正向开发。
禾信仪器向环境监测、气象、工业生产、医药等多领域提供产品及技术服务,包括在线单颗粒监测系统、在线VOCs及恶臭气体监测系统、在线气相色谱质谱联用系统、环境污染源在线溯源系统等质谱仪器产品。禾信仪器将继续秉承“锲而不舍”的精神,加大科研投入、人才培养和高端人才引进力度,为我国高端质谱事业的发展做出更大的贡献。
广州科学城开源大道11号科技企业加速器A3栋第三层
020-82071910 82071911;400-016-8028
