进口发酵罐
进口发酵罐/生物反应器/中式
进口发酵罐/生物反应器/中式
(SIP) bioreactor/ fermentor
进口
西班牙/Bionet engineer
F2/30
生物反应器 13910235149
F2型是原位灭菌(SIP)生物反应器/发酵罐的解决方案,它结合了新技术,并提供了用户友好的处理界面。
根据质量标准设计和结构的模块化系统,配备简单操作,可轻松集成到您的预期需求设备。
比欧耐科 (bionet) F2系列生物反应系统
> 灭菌方式可采用有自动灭菌方式也可以采用蒸汽管道集成蒸汽供应灭菌。
> cGMP生物反应器是严格根据ASME-BPE标准生产的产品。 它包括CFA 21.11版本及其升级软件的ROSA + SW。
气体排放口 *1
> 制药无菌设计。出口链接无菌过滤器才可用运。.
> 管状型冷凝器。
> 可根据需要提供出口过滤器加热装置。
生物反应器罐体 *2
> 罐体容器和罐体接触表面由不锈钢A316L和硼硅酸盐玻璃可视窗口组成。
> 多于15个的接口用于仪器,附件及扩展新仪器,进气口和出气口。
服现役用的阀 *3
> 自动取样阀及收获成品阀,供应蒸汽通过控制阀进行消毒。
FCU主控制仪器 *4
> 控制器Bionet FCU是由工业西门子PLC、12“HMI平板电脑(工业级人机界面)、内嵌ROSA +控制软件组成,进行实时监控和记录、分析数据等工作。
> 多个模拟连接接口可用于扩展外部链接,应用于蠕动泵扩展、尾气测试、自动取样、称量、发酵罐衍生物及其其他设备等。
> LAN以太网/局域网端口和VPN虚拟专用网络连接通信如:平板电脑、智能手机。
蠕动泵 *5
> 3-4个内嵌蠕动泵,一个可变速蠕动泵适用于间歇补料或连续补料。
搅拌系统 *6
> 无噪音的无刷伺服电机置顶搅拌, 其速度范围宽广,具体运行搅拌速度可根据所培养物质如,细菌、细胞、微生物、藻类等培养反应工艺具体设定或选择。
> 3个Rushton叶轮(每个叶轮6叶片)或适用于细胞培养的低截切力叶轮。
> 杀菌蒸汽可以通过单层或双层机械密封管道进行灭菌。
控制与实时监测 *7
> 工艺控制参数:酸碱pH值,溶解氧DO,温度T和液位水平消泡传感器。 根据发酵罐工艺要求可选配添加(光密度OD,重量Weight,尾气测试......),即使在设备交付和调试之后也可以升级添加。
气体供应
> 整体供气系统具有无菌设计及在线消毒,气体控制均可采用流量计/自动控制流量计,也可选用的混合气体站流量控制器。 进气管中的含有0.22μm无菌过滤器可过滤空气或其他气体以及混合气体。
> 供应气体可采用自动过程控制压力作为可利用的被选项可。
无障碍可视口和人体工程学上盖提升机
> 罐体顶部辅助配件用于顶部观察罐体内部培养情况的可视窗口,用于辅助提升罐体上盖。
安全性
> 发酵培养工艺过程无菌释放阀或发酵系统过压安全释放阀。
> 主开关
型号 F2-30
反应器与搅拌系统
最大工作容量 30 L
罐体设计 SIP 圆底夹层不锈钢A316材质罐体
搅拌系统 伺服电机顶部搅拌
机械密封 单层密封性 (FDA compliant design). 双层密封可以备选.
搅拌 3 (6-叶片) Rushton 搅拌轮 (M) or 低剪切力搅拌轮 (C)
导流板数量 4
产品材料 罐体和接触部分由不锈钢A316L和硼硅酸玻璃制成,其余不锈钢A304。 EPDM橡胶和硅胶垫片。接触表面抛光Ra <0.8μm。内部容积抛光度Ra <0.5μm。
微生物培养应用
总容量(M) 44 L
工作容量占总容量比% (M) 70
最小工作容量(M) 12 L
总体高径比H:D (M) 3:01
工作容量高直径比H:D (M) 2,1:1
搅拌速度(M) 150 – 1200 rpm
叶轮对罐体内直径比(M) 0,33
搅拌马达功率(M) 1,1 kW
反应器高度(M) 801 mm
外直径(M) 273 mm
细胞培养应用工艺参数
总容量(M) 43 L
工作容量占总容量比% (M) 70
最小工作容量(M) 10,5 L
总体高径比H:D (M) 2:01
工作容量高直径比H:D (M) 1,5:1
搅拌速度(M) 10 -400 rpm
叶轮对罐体内直径比(M)
搅拌马达功率(M) 0,6 kW
反应器高度(M) 647 mm
外直径(M) 303 mm
外形尺寸
设备高度含底部支脚或移动滑轮 (frame included) (mm) 1100(W) x 1962(H) x 700(D)
各种接口/链接口
顶部不锈钢316L盖 1 x 冷凝器接口用来排气 (1 ½”)
  1 x 玻璃检查观察井+ 测量井 (øext: 73 mm)
  5 x 附加探头接口 (D19)
  1 x  压力测量(1”)
  1 x 搅拌(øext: 42,1 mm)
罐体中上侧面接口 1 x 立式可视玻璃窗口
  1 x 空气/蒸汽直接通入  (øext: 55 mm)
  1 x 空气/蒸汽直接通入气体分部器 (øext: 54 mm)
  2 x Spare (1 ½”)
罐体中下部侧面接口 3 x Ingold 接口 (G 1 ¼”) (O2 测量/控制 + pH + spare)
  1 x 温度测试/控制接口 (G ½”)
  1 x 自动取样口 (NA-CONNECT ½”)
底部接口 1 x SIP无菌隔膜过滤收获产品阀
控制系统与设备
自动化系统 工业 PLC (Siemens) + 模块化 E/S. 触摸PC12” SVGA 800 x 600
SW de control R.O.S.A.+
FCU 内嵌外壳框架中
外壳材质 不锈钢 A304 (matte finish)
通讯接口 2 x 扩展接口 LAN 和VPN 远程控制通信.
  1 x USB 数据下载.
  2 x 可设定扩展输入接口用于升级添加测试传感器、如光密度、糖分、浊度、重量等
  1 x 扩展模拟信号输出接口用于升级添加剂量所需蠕动泵
  1 x RS485接口与外来设备进行扩展及其信息传输与控制。
系统标配传感器 酸碱度pH,溶氧 dO2,温度 t,水平液位消泡
pH 控制范围 酸碱度测量范围 0 – 14、酸碱度精度 (± 0,01)
dO2控制范围 可选传感器. 溶氧控制范围0 – 100% 溶氧精度(±0,1%)
F消泡控制范围 二次消泡液位可控制作为可用型备选
系统备选传感器 备选传感器 密度/浊度、消耗气体、氧化还原、承载细胞、液位、顶部压力等
温度控制范围 温度测量范围 5-130 ºC (± 0,01). 再循环水系统控制温度. 热交换系统控制温度由冷水系统,蒸汽等组成。
在线灭菌控制系统 自动在线蒸汽灭菌,蒸汽通入夹层或直接进入罐体。
气体交换控制 1-2 vvm. 规律化供应空气(电磁发与流量计组合控制)
  MFCs混合气体站作为可用气体控制备选
  气体可用气体 (O2, N2, CO2...) 备选.
在线压力控制系统 手动控制阀或带有指针的阀规则化控制气体压力,
  阀门也可自动切换调节灭菌或生物培养模式。
循环蠕动泵的数量 3-4个内嵌蠕动泵,一个可变速蠕动泵适用于间歇补料或连续补料。
气动版面  内嵌主控制器FCU
设备安装环境要求
空气压力及流量(Qmax) 6-7 barg/ 1-2vvm (7,2 Nm3/h)
蒸汽压力及流量 2,5 barg/ 25 Kg/h
  自带的灭菌方式: 自动灭菌套装不需要外在通入蒸汽
  即可完成自动灭菌工作。
细菌培养系统耗能功率 (M) 4,6 kW (10,9 kW if self-sterilising)
细胞培养系统耗能功率(C) 3,9 kW (10,2 kW if self-sterilising )
冷水温度与压强; 供给/ 返回 1-3 bar - 10ºC(*) / 1-3 bar - 15ºC
bionet参考客户
陆军军医大学F1-5,宁夏医科大学 F1-5,浙江大学F0-5,贵州天然药物研究所F0-5,保山疫苗生物公司F1-5,科兴生物F1-3,石家庄制药集团F2-30L, 药明生物F1-2CC 等
斯沃德公司是一家专业性的生命科学仪器供应商,自成立以来,在广大用户的帮助与支持下,经过不懈努力,已成为中国生命科学领域产品的供应商之一,代理欧美等地专业生产厂家、具有国际先进水平的高科技产地产品,其产品涵盖分子,细胞,免疫,诊断等多个研究及应用领域。公司的服务网络遍及全国各地,在各大中城市建立了联络处,拥有包括仪器,专项产品,市场与技术支持,售后服务,后勤等多个部门组成的完整服务体系。
公司的规模和产品种类在日益扩展,我们仍将一如既往地秉承“以德为先,以德为上”、“专注技术、科研服务”的宗旨,力求在代理国际领先专业仪器、产品的同时,将最新最先进的技术方法推荐到用户,为广大客户提供包括技术咨询、产品选配、售后培训及维护的专业服务体系。代理以下产品(针对项目可提供资质文件与授权)
西班牙 coolvacuum (客慕)冷冻干燥机
西班牙bionet engineering (比欧耐科) 生物反应器,发酵罐
意大利 Flli Della 低温冰箱/培养箱/动物实验培养箱/植物实验培养箱/光照培养箱
瑞典 Belach Bioteknik AB 发酵罐系统
意大利fiocchetti (菲奥凯帝)制冰机,超低温冰箱,培养箱等
西班牙Myr( 麦瑞)组织脱水机,组织包埋机/组织染色机
德国teclan泰勒冻干机耗材,冻干杯,冻干袋,冻干机盘
bionet engineering 代表处 fiocchetti代表处 西班牙coolvcuum 服务中 麦瑞(Myr)服务中心 德国microm病理服务 我公司有自己服务团队,可以胜任冻干机、发酵罐、离心机、病理设备、蛋白工作站、基因扩增等维护 服务电话 010-62894911、手机:13910235149
北京市海淀区天秀路10号中国农业大学国际创业园5018室
