显微操作
成茂NARISHIGE单轴油压微动机械手MO-10/974
进口
日本narishige
MO-10/MDO974
单轴油压微动机械手:MO-10
 (铅笔式机械手,易于与三维手动机械手组合使用。)
这是一种铅笔型液压微动机械手,设计用于结合三维机械手进行操作。采用滚筒式控制单元,节省空间,精确操作。
*当电极长度不够到达样品,可以使用长电极夹持器 MO-8HL (单独出售)。
基本参数
附件 电极夹持器
液压管长度 1.5m
移动范围 微调 行程10mm
旋转一周步进 500µm
刻度准确度 2µm
尺寸/重量 控制部件 W70 × D115 × H100mm, 1.15kg
驱动部件 W30 × D20 × H125mm, 50g
长电极夹持器 MO-8HL
油压显微操作器:MO-97A
(30mm宽运动范围,带开放式腔室。)
这种慢速微操作器是为中型动物,主要是猴子使用。宽(30mm)的运动范围和油液压驱动允许电极插入,无振动,通过远程控制进入动物组织深部地区。可以附加连接导管(传统型号不提供),以帮助将电极精确地引导到所需位置。尽管增加了这些功能,但这款器械的重量仍然很轻,重心也很低。由于采用腔室法将电极连接到头部,所以很容易进行脱离,但是不用担心轻微的移动会不由自主地使电极脱离。开放式腔室允许安装许多驱动装置,或在腔室中心放置网格。
*电动型操作器MDO-974A也可供应。
*如果您需要测量尺或使用格栅,请联系我们。
基本参数
附件 腔室(MO-903E)
室盖
不锈钢导管(ø0.7× 60mm)
螺纹圆钢
固定螺钉
垫片
油压管长度 1.5m
移动范围 粗调 Z50mm
微调 X13mm, Y18mm
Z30mm
旋转一圈步进: 500µm
刻度分辨率: 2µm
尺寸/重量 控制单元 W70 × D115 × H100mm, 1.15kg
驱动单元 W61 × D46 × H130mm, 96g
*可根据要求提供延长的液压管。
电动显微操作器:MDO-974
(油压电动混合显微操作器(带封闭型腔室)。)
油压电动混合驱动提供精确控制
MDO-974是一种电动油压混合驱动微操作器,适用于中型动物,主要是NHP非人灵长类动物的体内实验。基于MO-97的手动油压机构,采用步进电机的混合模式,实现了手动模式无法实现的速度控制和更高的驱动精度。液压管路作为液压元件的一个优点,原本不需要通电,它使马达与动物头部保持一定的距离,从而在实验中可以抑制马达发出的声音或噪声。驱动器的操作设置非常简单,可以通过直接输入速度或输入距离和时间来完成。驱动速度范围设置为0.1µm/s至500µm/s。速度可以在到达目标的过程中改变,所以你可以用一个很快的速度使电极更接近目标,然后在*后一小步接近时将其改为较慢的速度。腔室是一种封闭型,密闭腔装有亚克力X、Y工作台,每个轴驱动控制旋钮有18mm移动范围。
*MD-DCE-7(单独出售)可将控制单元和电机单元之间的距离从原来的2.9米(9.5英尺)延长到7米(28.2英尺)。
*提供手掌大小的紧凑型控制器MD-OH-1(单独出售)。
基本参数
附件 腔室(MO-903E)
室盖
不锈钢导管(ø0.7× 60mm)
螺纹圆钢
连接电缆(2.9m)
电源线(2.5米)
备用保险丝(保险丝座内部)
油压管长度 1.5m
驱动源 5相步进电机
移动范围 粗调 Z50mm
微调 X18mm
Y18mm
Z30mm (电机驱动)
设置范围 速度范围 0.1µm/s ~ 500µm/s (0.1µm/s 增量分辨率)
距离范围 1µm ~ 30000µm (1µm 增量分辨率)
时间范围 1s ~ 60min (0.1s 增量分辨率)
电源 AC100V ~ 240V, 50/60Hz
功率 15W
尺寸/重量 驱动单元 W61 × D46 × H130mm, 125g
电机驱动 W98 × D32 × H56mm, 大约 250g
控制单元 W180 × D260 × H95mm, 2.5kg
* 控制单元仅控制一个驱动单元;无法控制两个或多个驱动单元。
       微科(武汉)精密仪器有限公司(Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)是一家经营显微技术设备及技术开发服务、显微技术仪器配置方案设计的企业。本公司自成立以来,致力于通过专注、细致和贴心的服务为客户提供良好质量的实验室显微技术仪器设备及配套试剂耗材,并提供个性化定制的实验室设备解决方案。
       MPI公司主要服务于高校、科研院所、医院、生物医药及检验和化工企业等,以显微注射系统、显微成像系统、显微操作系统、显微电生理、动物显微实验设备、显微培养系统、显微材料学仪器设备等为公司主营产品范围和技术研发方向。在企业发展历程中,MPI武汉公司一方面为客户提供显微技术仪器配置方案和及时贴心的技术支持服务,另一方面也积极引进国外良好质量产品和开发高质的显微技术仪器设备及技术指导方案。在显微注射系统、显微操作系统及动物手术器械设备耗材方面,微科(武汉)精密仪器有限公司,目前已经和美国Sutter、Harvard、WPI、Drummond、KDscientific、Warner、FST、ROBOZ、Stoelting等,德国Eppendorf、MarZ,日本Narishige等公司达成合作意向以及承担相应产品销售、推广和售后服务工作,与上述各家公司形成了良好的合作关系;在显微成像技术设备方面,MPI微科(武汉)精密仪器有限公司亦与显微成像厂家如蔡司、莱卡、奥林巴斯、尼康等达成合作意向,负责上述厂家不同产品的区域代理推广任务。MPI公司在显微电生理、显微培养、显微材料学、显微合成等技术设备方面,与国外主要产品厂家及部分国内高质量产品生产商形成稳定的合作关系,在相应的产品销售推广方面亦有建树。
       微科(武汉)精密仪器有限公司(简称MPI;Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)着力于打造成为良好质量显微技术仪器设备及技术方案系统供应商,为新老客户提供专注、贴心、细致、良好质量并且丰富的显微技术设备和耗材产品线。精益求精,是我们工作一贯的宗旨;用心服务,是我们对待所有客户的态度;专注,是我们始终坚持的技术指导方针。MPI将会在相关行业业务中扬帆远航,并与各界同仁携手并进,共创美好的未来!
所有产品均提供技术指导服务。
湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606-2608室
