均质/粉碎
改性环氧树脂研磨分散机
改性环氧树脂研磨分散机
SGN
进口
上海思峻
GMD2000
GMD2000
材质:
不锈钢
装机容量:
200
品牌:
SGN
功率:
2.2
容积:
1000
介质尺寸:
20
用途:
生物 化工 医药 食品 化妆品
改性环氧树脂研磨分散机,环氧树脂的改性方法,环氧树脂改性设备,环氧树脂的改性意义,SGN研磨分散机
询价和技术问题请来电:李经理 15021985917微信)   公司有样机可供客户购前实验,欢迎广大客户来我司参观指导。
【环氧树脂改性的意义】
   环氧树脂是聚合物基复合材料,应用最广泛的基体树脂。EP是一种热固性树脂。 由于环氧树脂具有优异的粘接性能、耐磨蚀性、力学性能、化学稳定性、电器绝缘性、以及收缩率低、易加工成型、较好的应力传递和成本低廉等优点。 广泛应用于涂料、胶黏剂、轻工、建筑、机械、航天航空、电子电气绝缘材料、先进复合材料基体等各领域。
   但由于EP固化后交联密度高呈三维网状结构,存在内应力大、质脆、耐疲劳性、耐热性、耐冲击性差等不足。难以满足工程技术的要求,使其应用受到一定的限制。因此对于环氧树脂的改性工作一直是人们的研究热点。
【环氧树脂改性的方法】
   环氧树脂可通过化学方法改性和物理方法进行改性。化学方法改性主要是合成新型结构的环氧树脂及新型结构的固化剂;物理方法改性主要是通过与改性剂形成共混结构来达到提高性能的目的。两种方法比较起来,第一种方法从工艺、成本及难易程度来讲都比第二种方法处于劣势。因此,目前对环氧树脂的改性主要是通过共混结构实现的。
环氧树脂改性的方法
1、加入改性剂;加入增塑剂、增柔剂。
提高韧性,但材料耐热性、硬度、电性能降低
2、添加填充剂;改善一些性能,降低成本,石棉纤维 和玻璃纤维增韧、增加耐冲击性
    3、添加别种热固性、热塑性树脂合金化增韧改性,橡胶类弹性体等;增韧用的橡胶一般为反应性液态聚合物型。
   在环氧树脂改性中,都需要加入一些添加剂、改性剂,就需要将这些添加剂混合分散到环氧树脂中,所以分散的程度也会影响改性后环氧树脂的性能。分散的不均匀会导致产品的不稳定,以及部分改性功能缺失。SGN研磨分散机可以很好的应对环氧树脂的改性要求,SGN研磨分散机先将添加剂的物料充分细化,然后通过分散工作腔进行分散,可以将改性剂、添加剂充分分散到环氧树脂浆料当中,SGN研磨分散机在“白炭黑改性环氧树脂”、“碳纳米管改性环氧树脂”的实例中表明:SGN研磨分散机非常适合改性环氧树脂的生产应用,效果显著。
  【改性环氧树脂研磨分散机的概述】
   研磨式分散机是由锥体磨,分散机组合而成的高科技产品。
第一级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。
    第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子(乳化头)和批次式机器的工作头设计的不同主要是因为 在对输送性的要求方面,特别要引起注意的是:在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是指定转子齿的排列,还有一个很重要的区别是 不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例,依据以前的经验指定工作头来满 足一个具体的应用。在大多数情况下,机器的构造是和具体应用相匹配的,因而它对制造出最终产品是很重要。
GMD2000系列研磨分散机的特点:
①   线速度很高,剪切间隙非常小,当物料经过的时候,形成的摩擦力就比较剧烈,结果就是通常所说的湿磨
②   定转子被制成圆椎形,具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。
③   定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离
④   在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。
⑤   高质量的表面抛光和结构材料,可以满足不同行业的多种要求。
【研磨分散机GMD2000系列设备选型表 】
型号
流量
L/H
转速
rpm
线速度
m/s
功率
kw
入/出口连接
DN
GMD2000/4
300
9000
23
2.2
DN25/DN15
GMD2000/5
1000
6000
23
7.5
DN40/DN32
GMD2000/10
2000
4200
23
22
DN80/DN65
GMD2000/20
5000
2850
23
37
DN80/DN65
GMD2000/30
8000
1420
23
55
DN150/DN125
GMD2000/50
15000
1100
23
110
DN200/DN150
上海思峻机械设备有限公司是一家依托德国SGN先进工业设备生产加工技术的中德合作创新型企业。公司通过引进德国SGN的先进技术、科学管理模式以及高端工业设备的销售模式等,培养了一大批在研发、制造以及销售等领域的高端人才!在德国SGN工业设备的基础上,思峻又自主创新开发了一批适应市场高要求的新型研磨分散设备。
公司主要研发、制造、销售流体领域的高尖端乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备,为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案,设备加工材料细度可达微纳米级别。公司始终拥有一批在食品、化工、医药、新能源等领域有丰富经验的高尖端人才,能够专业为客户配备例如食品生产线、机械剥离法石墨烯生产线、氧化还原法石墨烯生产线、高纯度碳纳米管生产线、复合浆料生产线等。
公司特别注重设备的售后服务。依托一支技术扎实、服务贴切的售后团队,我们将致力于为客户提供整套的售后服务,在最短的时间内为客户解决与合作相关的一系列问题。
“业精于专”是思峻公司的宗旨,专注人才、专注创新、专注品质、专注服务是公司一贯的追求和对您的承诺,我们坚信专注打造精品,专注将助力思峻在分散、乳化、均质的事业领域中勇攀高峰!
嘉定区朱戴路900号
