标准品/对照品
34741 溶量法KF专用无水甲醇标准物质
S2400000 Suxibuzone 琥保松 CAS:27470-51-5 50mg
进口
欧洲EP药典 标准物质网 进口标准品
Y0001840 Taxifolin
咨询电话13552204976、15117969927、18310185196
34827 HYDRANAL-Composite 1 KF容量法单组分试剂,滴定度1mg H2O/ml 500mL; 1 L
34806 HYDRANAL-Composite 2 KF容量法单组分试剂,滴定度2mg H2O/ml 500mL; 1L; 2.5L
34805 HYDRANAL-Composite 5 KF容量法单组分试剂,滴定度5mg H2O/ml 500mL; 1L; 2.5L
34816 HYDRANAL-Composite 5K 用于滴定酮和醛的单组分容量法滴定剂,滴定度5mg H2O/ml 500mL;1L;2.5L
37817 HYDRANAL-Methanol Rapid 卡尔费休容量法快速滴定甲醇 1L; 2.5L
34741 HYDRANAL-Methanol Dry 溶量法KF专用无水甲醇 1L; 2.5L
34734 HYDRANAL-CompoSolver E 含加速剂的乙醇介质,单组分容量法用溶剂 1L; 2.5L
34697 HYDRANAL-Solver (Crude) Oil 工作介质含有甲醇,二甲苯和氯仿,用于油类样品的容量法滴定 1L;2.5L
37855 HYDRANAL-LipoSolver CM  工作介质含有甲醇和氯仿,用容量法滴定的于非极性样品 1L
37856 HYDRANAL-LipoSolver MH  工作介质含有甲醇和1-己醇,用容量法滴定的非极性样品  L
34698 HYDRANAL-Medium K  含有氯仿,用于容量法滴定的酮类和醛类,工作介质毒性较低 1L
34738 HYDRANAL-KetoSolver  工作介质中不含卤化溶剂,用于容量法滴定的酮类和醛类 500mL;1L
34817 HYDRANAL-Working Medium K  工作介质中含氯仿和2-氯乙醇,用于容量法滴定的酮和醛 1L
34811 HYDRANAL-Titrant 2  双组份容量法滴定剂,滴定度2mg H2O/ml 500mL;1L;2.5L
34801 HYDRANAL-Titrant 5  双组份容量法滴定剂,滴定度5mg H2O/ml 500mL;1L;2.5L
34800 HYDRANAL-Solvent  双组分容量法溶剂 1L; 2.5L
34723 HYDRANAL-Titrant 2 E 双组分容量法滴定剂(乙醇环保型),滴定度2mg H2O/ml 1L
34732 HYDRANAL-Titrant 5 E 双组分容量法滴定剂(乙醇环保型),滴定度5mg H2O/ml 500mL;1L;2.5L
34730 HYDRANAL-Solvent E  双组分容量法滴定剂(乙醇环保型) 500mL;1L;2.5L
34812 HYDRANAL-Solvent CM  用于双组分容量法滴定的工作介质,含有甲醇和氯仿,用于非极性样品中的滴定 1L; 2.5L
34749 HYDRANAL-Solvent Oil  用于双组分容量法滴定的工作介质,含有甲醇和1-己醇,用于非极性样品中的滴定 1L
34697 HYDRANAL-Solver (Crude) Oil  含有甲醇,二甲苯和氯仿的工作介质,用于油类样品的容量法滴定 1L;2.5L
34807 HYDRANAL-Coulomat A 用于有隔膜滴定池的阳极电解液(库仑法阳极液) 500mL
34836 HYDRANAL-Coulomat AG 用于有隔膜和无隔膜滴定池的阳极电解液(库仑法阳极液)500mL;1L
34843 HYDRANAL-Coulomat AG-H 用于有隔膜滴定池的阳极电解液,适用于滴定长链碳氢化合物(库仑法阳极液)500mL
34739 HYDRANAL-Coulomat AG-Oven 用于卡尔·费休卡式炉的阳极电解液,适用于有隔膜和无隔膜反应池的阳极电解液 500mL
34820 HYDRANAL-Coulomat AK 用于滴定酮类样品的阳极电解液,用于有隔膜反应池(库仑法阳极液)500mL
34868 HYDRANAL-Coulomat Oil 用于滴定油类样品的阳极电解液,用于有隔膜反应池(库仑法阳极液)100mL; 500mL
34726 HYDRANAL-Coulomat E  乙醇基质阳极电解液,适用于有隔膜和无隔膜反应池(库仑法阳极液)500mL
34810 HYDRANAL-Coulomat AD 阳极电解液,推荐用于无隔膜反应池(库仑法阳极液)500mL
34840 HYDRANAL-Coulomat CG  阴极电解液(库仑法阴极液)10 x 5mL
34821 HYDRANAL-Coulomat CG-K  用于滴定酮类样品的阴极电解液(库仑法阴极液) 10 x 5mL
34724 HYDRANAL-Formamide Dry HYDRANAL-无水甲酰胺,增溶剂,最大含水量0.02%增溶剂 1L
37863 HYDRANAL-Chloroform  HYDRANAL-氯仿/三氯甲烷,增溶剂,水含量极高0.01%  1L
37866 HYDRANAL-Xylene HYDRANAL-二甲苯,增溶剂,水含量极高0.02% 1L
34804 HYDRANAL-Buffer Acid HYDRANAL-缓冲酸,液态缓冲介质,基于咪唑 500mL
37859 HYDRANAL-Buffer Base HYDRANAL-缓冲碱,液体缓冲介质,基于水杨酸 1L
32035 HYDRANAL-Benzoic Acid HYDRANAL-苯甲酸 缓冲物质 500g
37865 HYDRANAL-Salicylic Acid HYDRANAL-水杨酸,缓冲物质 500g
37864 HYDRANAL-Imidazole  HYDRANAL-咪唑,缓冲物质 500g
34813 HYDRANAL-Standard 5.0 HYDRANAL-标准样5.0,用于容量滴定滴定的测试水标,水含量5.00mg H20/mL 100mL; 500mL
34803 HYDRANAL-Sodium Tartrate Dihydrate HYDRANAL-酒石酸钠二水合物,用于容量滴定的测试水标,水含量5.00mg H20/mL 100g
34802 HYDRANAL-Water-in-Methanol 5.0  HYDRANAL-水/甲醇溶剂5.0,用于容量回滴的试剂,水含量5mgH2O/m 500mL; 1L
34788 HYDRANAL-Humidity Absorber HYDRANAL-湿度吸收剂,用于空气和气体的干燥剂,带指示剂 500g;1kg
34241 HYDRANAL-Molecular Sieve 0.3nm HYDRANAL-分子筛0.3nm;用于空气和气体的KF干燥剂 250g
37858 HYDRANAL-Moisture Test Kit HYDRANAL-水分测检测工具箱,没有滴定仪时用卡尔·费休法测定水分含量的测试试剂套件 1 kit
34425 HYDRANAL-CRM Water Standard 10.0 液体CRM标准水样,水含量10.0mg H2O/g=1.0%(1000ppm)  10x8mL
34426 HYDRANAL-CRM Water Standard 1.0 体CRM标准水样,水含量1.0mg H2O/g=0.10%(1000ppm) 10 x 4mL
34424 HYDRANAL-CRM Sodium Tartrate Dihydrate  固态CRM标准水样,水含量15.66%  10g
34849 HYDRANAL-Water Standard 10.0 液体标准水样,水含量10mg H2O/g=1.00%(10000ppm) 10 x 8mL
34828 HYDRANAL-Water Standard 1.0 液体标准水样,水含量1.0mg H2O/g=0.10%(1000ppm) 10 x 4mL
34847 HYDRANAL-Water Standard 0.1 液体标准水样,水含量0.1mg H2O/g= 0.01%(100ppm) 10 x 4mL
34446 HYDRANAL-Water Standard 0.1 PC 液体标准水样,水含量0.1mg/g=0.01%  10 x 4mL
34694 HYDRANAL-Water Standard Oil  液态标准水样,水含量<50 ppm(0.005%)基于矿物油  10 x 8mL
34696 HYDRANAL-Standard Sodium Tartrate Dihydrate 固态标准水样,水含量15.66% 25g
34693 HYDRANAL-Water Standard KF Oven 140-160℃ 用于控制卡尔费休卡氏炉的固态标准水样,水含量为5%,基于乳糖 10g
34748 HYDRANAL-Water Standard KF Oven 220-230℃ 用于控制卡尔费休卡氏炉的固态标准水样,水含量为5.55%,基于柠檬酸钾 10g
北京博研科创生物技术有限公司-标准物质网。专业销售国产标准物质(农药兽药、质控样品、各类标准溶液、食品检测、滤光片标准物质、微粒标准物质、职业卫生质控样、临床医学、气体标准物质等)、美国NIST标准品、加拿大NRC标准品、IAEA稳定同位素标准品、美国地质USGS标准品、日本JCCRM(ReCCS)标准品、英国NIBSC标准品WHO国家世界卫生组织、UTAK标准品/质控样品、日本NMIJ标准品、欧盟BCR/IRMM/ERM标准品、德国DR标准品、美国USP药典标准品、德国Witega标准品、加拿大TRC标准品、美国NU-CHEK脂肪酸标准品、美国剑桥CIL同位素标准品、加拿大CDN同位素标准品、美国O2si标准品、美国Cerilliant标准品、英国LGC标准品、欧洲EP药典、美国Sigma/Supelco标准品、美国ChromaDex标准品、美国Accustandard标准品、美国ChemService标准品、美国MedicalIsotope同位素标准品、美国isosciences同位素标准品、标准物质、进口标准品
北京博研科创生物技术有限公司-标准物质网,专业销售国产标准物质(农药兽药、质控样品、各类标准溶液、食品检测、滤光片标准物质、微粒标准物质、职业卫生质控样)、进口标准品、药典标准品、以及各类稳定同位素等标准品。进口标准品包括以下品牌:美国NIST标准品、加拿大NRC标准品、IAEA稳定同位素标准品、美国地质USGS标准品、日本JCCRM(ReCCS)标准品、英国NIBSC标准品WHO国家世界卫生组织、UTAK标准品/质控样品、日本NMIJ标准品、欧盟BCR/IRMM/ERM标准品、德国DR标准品、美国USP药典标准品、德国Witega标准品、加拿大TRC标准品、美国NU-CHEK脂肪酸标准品、美国剑桥CIL同位素标准品、加拿大CDN同位素标准品、美国O2si标准品、美国Cerilliant标准品、英国LGC标准品、欧洲EP药典、美国Sigma/Supelco标准品、美国ChromaDex标准品、美国Accustandard标准品、美国ChemService标准品、美国MedicalIsotope同位素标准品、美国isosciences同位素标准品等系列标准品。
邮箱:gbw600@163.com
手机/微信:13552204976
手机/微信:
15117969927
手机/微信:18310185196
销售热线:010-56125828、56125829
北京博研科创生物技术有限公司-标准物质网 手机/微信:13552204976 手机/微信:15117969927 手机/微信:18310185196 电话:010-56125828、56125829 邮箱:gbw600@163.com 销售QQ:2297590566、2574636782、2546325301 任何售后问题均可拔打24小时热线:13552204976
北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703
15117969927、18310185196、13552204976
