赛普瑞SPR-DT12A溶出试验仪(药物溶出仪)
SPR-DT12A溶出试验仪(溶出仪)(药物溶出仪)(12杯溶出仪)
详情
SPR-DT12A溶出试验仪(溶出仪/药物溶出仪)是根据《中国药典》和《溶出仪机械验证指导原则》的要求而设计的新型药物溶出试验仪(溶出仪/药物溶出仪)。该仪器采用双排12杯12杆结构形式,并采用独特的双区设计,可在实验温度相同的情况下,同时分区进行不同种类固体制剂、不同方法、不同转速,不同溶出介质体积的药物溶出度实验,有效地提高了仪器使用率。同时,可一键切换至全溶出实验模式,进行单一批次药物全溶出曲线试验。适用于大、中、小型药品生产厂家、药物科研院所等进行固体制剂药物溶出试验的单位或实验室。
SPR-DT12A溶出试验仪(溶出仪/药物溶出仪)该仪器机头可电动升降,采用液晶触摸屏,菜单式操作。本溶出仪具有取样选点定时提醒、转速分区显示、实验参数打印、提前预热、定时关机等功能。水浴箱采用快速插接进、出水口,方便水浴箱的拆卸、清洗。
SPR-DT12A溶出试验仪(溶出仪/药物溶出仪)主要特点
· 电动升降机头,用户可随时暂停升、降过程,使机头悬停于不同高度,自动化程度高。
· 采用电容触摸屏进行仪器控制,触摸屏无需校准,使用简洁方便。
· 水浴箱循环管路采用原装进口快速接头,结构精巧、流量大、人体工学设计、易于操作,并具有优秀的防腐蚀能力,同时便于水浴箱的拆卸及清洗。
· 独特的双区设计,可同时进行两组不同实验条件的溶出度实验(6杯)。
· 仪器具有超低温报警(<3℃)、超高温报警(>50℃)及过热保护功能。
· 搅拌桨、转杆、转篮均采用不锈钢材料制造,耐腐蚀性能良好。
· “溶出试验”可进行分区进行(各6杯)溶出度试验,亦可进行全溶出试验(12杯)。
· “基础设置”进行日期及时间的设置、温度校准以及报告内容选择。
· “参数设置”可保存10组试验参数,并可在“溶出试验”中的“参数设置”功能进行调用,亦可
随时
· 修改试验参数,便于研究性试验。
· “定时关机”功能可在预设时间停止溶出试验。
· “定时加热”功能可在预设时间为水浴箱开始加热,节省实验时间,提高工作效率。
· 实验界面内,水浴箱显示实时温度,如环境温度发生较大变化时,用户可自行校正。
· 用户上次使用的试验参数自动存储于机内,下次开机无需重复设置。
· 仪器内置时钟,可显示日期及时间,并可自行校正。
· 仪器具有试验参数报告保存功能,可保存最近的12次试验参数,方便使用。
· 标配密封杯盖,有效地防止溶出介质蒸发。
· 标配12个185mm高度精品溶出杯,12只搅拌桨及12只转篮(包含转杆)。
· 可选配专用打印机,用户可打印多组自选实验参数,并具有最近12组实验参数保存功能。
SPR-DT12A溶出试验仪(溶出仪/药物溶出仪)性能指标
SPR-DT12A溶出试验仪(溶出仪/药物溶出仪)的技术指标和安全性能完全符合2015版《中华人民共和国药典》和《药物溶出度仪机械验证指导原则》的规定。其各项性能指标如下:
· 调速范围:(25~250)转/分
· 转速分辨率:1转/分
· 稳速误差:≤±1%(100~250转/分)
≤±2%(50~100转/分)
≤±4%(25~50转/分)
· 水浴调温范围:(5~45)℃(>室温)
· 温度分辨率:0.1℃
· 控温精度:≤±0.1℃
· 水浴最大温差:≤0.3℃
· 取样次数:≤164次
· 最小可选取样周期:1分钟
· 最大可选取样周期:9999分钟
· 单次实验最大可选时长:9999分钟≈166小时≈7天
· 计时精度:24小时误差≤0.18秒,年误差≤63.1秒
· 工作环境:环境温度5—37℃,相对湿度≤80%
· 安全性能:符合国家行业标准
· 电源要求:220V 50Hz 10A
· 电加热功率:≤600W
· 外形尺寸:1000×550×800mm(长×宽×高)
· 根据用户需求有偿提供3Q文件和3Q验证服务及溶出仪物理性能(机械验证)服务
单位名称: |
天津市南开区红日南路42号环兴科技园A座436室
联系电话: |
Email: |
