其它各类仪器
金属转子流量计选型,金属转子流量计精度
金属转子流量计选型,金属转子流量计精度
江苏
SKLZ系列
金属转子流量计选型,金属转子流量计精度http://www.china-suke.com/
   SKLZ系列金属转子流量计具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点。具有耐高温、耐高压的金属转子流量计有普通型和防腐蚀型。以上两种类型均分为现场指示型(SKLZZ-)和电远传型(SKLZD-)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTEF。
  如果金属转子流量计测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
技术参数
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)
<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃
指针型-40℃-+120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC )
交流型:85-265VAC 50HZ
电池型:3.6V@4AH镍氢电池
报警输出:上限或下限瞬时流量报警
标准型:集电极开路输出(大100mA@30VDC内部阻抗100 欧)
特殊型:继电器输出(触点容量大5A@250VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,小间隔50毫秒
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
流量参数
通经(mm)
流量范围
压力损失kPa
水L/h*
空气M3/h*
空气
常规型
防腐型
常规型,防腐型
15
2.5~25
0.07~0.7
6.5
7.1
4.0~40
2.5~25
0.11~1.1
6.5
7.2
6.3~63
4.0~40
0.18~1.8
6.6
7.3
10~100
6.3~63
0.28~2.8
6.6
7.5
16~160
10~100
0.40~4.0
6.8
8.0
25~250
16~160
0.7~7.0
7.2
10.8
40~400
25~250
1.0~10
8.6
10.0
63~630
40~400
1.6~16.0
11.1
14.0
25
100~1000
63~630
3~30
7.0
7.7
160~1600
100~1000
4.5~45
8.0
8.8
250~2500
160~1600
7~70
10.8
12.0
400~4000
250~2500
11~110
15.8
19.0
40
500~5000
12~120
10.8
9.8
600~6000
16~160
12.6
16.5
50
630~6300
400~4000
18~180
8.1
8.6
1000~10000
630~6300
25~250
11.0
10.4
1600~16000
1000~10000
40~400
17.0
15.5
80
2500~25000
1600~16000
60~600
8.1
12.9
4000~40000
2500~25000
80~800
9.5
18.5
100
6300~63000
4000~40000
100~1000
15.0
19.2
150
20000~100000
600~3000
19.2
20.3
产品选型
代号
测量管结构
SK-LZ50
下进上出
SK-LZ51
下进上横出
SK-LZ52
下横进上横出
SK-LZ53R
右进左出
SK-LZ53L
左进右出
代号
接液材质
R0
0Cr18Ni2Mo2Ti
R1
1Cr18Ni9Ti
R2 316L
RP
PTFE
T1
钛合金
代号
管道口径
DN15
15
DN25
25
DN50
50
DN80
80
DN100
100
DN150
150
DN200
200
代号
附加结构
T
夹套型
Z
阻尼型
G
高温型
Y
高压型
代号
指示器形式代码组合
M1
就地指示器,机械指示瞬时流量
M2
供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量
M3
供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量
代码
供电方式
只限M1指示器
A
220VAC,4-20mA输出
B
电池供电,无输出
C
24VDC,二线制供电,4-20mA输出
D
24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出
代号
防爆标志
l
本安iaCT5方型壳体
d
隔爆Diibt4园壳体
代号
报警或脉冲输出
无报警或脉冲输出
K1
上限报警或脉冲输出
K2
下限报警或脉冲输出
K3
上、下限报警或脉冲输出
江苏省苏科仪表有限公司主要从事温度、压力、流量、物位等系列仪器仪表、计量仪器、控制系统产品的服务工作。本公司将以优质的产品、优惠的价格、优良的服务积极参与市场竞争,竭诚与各界朋友,新老客户诚信合作,共创辉煌。
   主营产品:电磁流量计,涡街流量计,孔板流量计,金属管转子流量计,涡轮流量计,热电偶,热电阻,装配热电偶/阻,铠装热电偶/阻,双金属温度计,电接点双金属温度计,压力表,调节仪,压力校验仪,压力变送器,差压变送器,法兰/投入式液位变送器,补偿导线,补偿电缆,及防爆热电偶/阻,防爆压力表,数字显示温度计,数字压力表等产品。
江苏省金湖县环城西路269号
