微生物仪器
软组织生物力学性能试验机
软组织生物力学性能试验机
上海企想
QX-W600
软组织生物力学性能试验机是指应用于生物材料如生物软组织,如肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜、胶原蛋白和水凝胶等生物材料等等材料拉伸压缩三点弯曲剪切等测试仪器设备。测试软组织和生物材料应力应变、弹性变形、弹性极限、弹性模量、屈服强度、塑性变形、断裂强度、延伸率等等测试。在名称上又可以称为生物力学试验机,生物材料拉力测试机,或生物材料万能材料试验机等。按照驱动电机的配置不同和实际应用的不同,可以分为生物材料静态拉伸试验机和生物材料动态拉伸疲劳试验机。由于软组织和生物材料的特殊性,在实际测试中经常遇到的两个问题,上海企想检测仪器有限公司阐述一下解决方案,如测试拉伸工装固定装置和精确的应变测量装置。
软组织生物力学性能试验机由于生物软组织,如肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜和水凝胶等生物材料的脆弱特性,夹持式的引伸计无法满足生物材料的测试,视频引伸计是测量这些生物材料试样拉伸应变的理想解决方案。我们的视频引伸计采用高分辨率数字照相机和先进的实时图像处理,实现横向或纵向或整个场精确测量,是FEA有限元载荷测试的验证的有效手段。因为这些生物试样是柔软、潮湿的,并且颜色不同,获取应变数据的难点在于标记技术,并且生物材料一般是要求再水浴环境中进行测试。因此不需要在样品上做标记,客服了因需要标记生物样品所带来的种种影响,比如标记点在盐水浴中淡化和脱落等等现象。对于需要微观材料力学研究的,视频引伸计可以加装在显微镜上。
一、软组织生物力学性能试验机主要用途 主要用于各种材料的生物力学性能试验,包括用于人造血管、软组织、骨头、接骨板、椎间融合器、膝关节、脊柱固定器、金属涂层、髋关节、髓内钉等材料的拉伸、压缩、弯曲、扭转等机械性能测试和力学鉴定。可根据国家标准及ISO、DIN等标准进行试验和提供数据,自动绘制各种试验曲线,自动打印试验报告及试验曲线,是科研院所、大专院校、医学、生物工程等部门的理想试验设备。
二、主要技术参数:
1、规格型号:QX-W600
2、最大试验负荷:30KN以内可任意换);
3、测力精度等级:0.5级;
4、有效测力范围: 0.2%-100%
5、测力精度:示值的±0.5%以内;
6、试验力分辨率:最大试验力的±1/500000
7、试验速度调节范围:0.001-500mm/min
8、速度精度:示值的±0.5%以内;
9、变形测量范围:0.2%—100%FS;
10、变形精度:示值的±0.5%以内;
11、变形分辨力:最大变形的1/500000(全程分辨率不变);
12、位移精度:示值的±0.5%以内;
13、位移分辨力:0.5μm;
14、安全装置:电子限位保护;
15、超载保护:超过最大负荷10%自动保护;
16、数据采集频率:200times/sec;
17、有效试验行程:800mm;
18、有效试验宽度:420mm;
19、电源电机:单相AC 220V±10%,750W;
20、主机重量:165kg。
三、软组织生物力学性能试验机功能特点:
根据需要可随时对负荷、变形、位移测量通道进行手动或自动清零。
试验过程中可根据实际情况自动选择量程,且仍保证测量精度。
控制方式根据需要可以选择负荷、变形、位移或应力、应变等加荷控制方式。
停机返回:断裂自动停机,并高速返回到初始位置。
动横梁位置微调:配国产手动控制器可以理想的完成这一功能。
监测试验过程:对试验过程中的数据曲线可以实时的显示。
自动存盘:试验条件、试验数据自动存盘.必要时可以调出,不丢失。
结果再现:试验结果可任意存取,可对曲线进行再分析。
曲线选取:可根据需要可选择应力-应变、负荷-变形、负荷-时间、负荷-位移、位移-时间、变形-时间等曲线显示、打印。
曲线遍历:可用鼠标在曲线点激力与变形值,以求得各种参量
结果对比:可对多个试群特性曲线进行叠加、再现、局部放大、实现待分析、样品特性的比对。
批量试验:试验条件设定后,可依次完成一批样品的试验.试验条件和样件参数可存储,随时调用。
    上海企想检测仪器有限公司是专门从事理化检测仪器研发、生产和销售的知名企业,公司所有仪器测控软件及测控主板均采用企想最新技术的第三代最新研制产品32位ARM7系列,以高稳定性,高精度,高速性使我们的产品深受客户的好评;公司生产的试验机系列产品广泛适用于各种行业作理化检测之用。本公司产品圴采用企想最新技术和日本、美国、台湾进口零配件组成,使产品性能达到国外同类型产品的技术水平。公司下设技术研发中心、投资管理部、营销部、质量技术部、财务部、仪器仪表事业部和电源事业部。公司拥有强大的技术开发团队,公司以“技术领先,优质服务”的经营战略为客户提供一个完美的使用环境,随着公司的发展,公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的售后服务。
    公司生产的拉力试验机、电子万能材料试验机、液压万能材料试验机、海绵泡沫回弹仪、冲击试验机、数显表拉力计等系列产品是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器,特别适用于小五金、建筑建材、金属、非金属、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、减震器、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。公司正按照国际化、股份化、现代化的要求,初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制.
公司企业精神:以人为本开拓创新
公司经营理念:以质量求生存以科技求发展、
以管理求效益以服务求信誉
公司奉行道德标准:公平诚信双赢
公司倡导的做事准则:先立人后做事
1、 在设备安装调试过程中,我公司派专业技术人员指导安装、调试,处理在安装调试中出现的问题; 2、 我公司专业技术人员免费对操作人员进行技术培训,直到操作人员能够独立完成试验; 3、 我公司实行“质量三包”,质量保证期两年,终生服务。在质量保证期内,我公司对由于设计、制造、工艺或材料的缺陷所发生的故障负责,并免费修理和更换有缺陷的零件或整机。 4、 对于随机配置的易损件,保证及时、优惠、长期供应。 5、上海企想所有售出产品由木箱包装
上海市松江区百颗星工业园
