药品试验箱
药物稳定性试验箱HPP2200
药物稳定性试验箱HPP2200
Stability Test Chamber HPP2200
进口
德国 美墨尔特memmert
HPP2200
稳定性测试箱 HPP
TwinDISPLAY
AtmoCONTROL软件
型号:2200   HPP2200
温度:15℃~﹢60℃
湿度:15~80%RH
稳定性测试箱HPP 在节约能源方面有着无以伦比的优势。此外,由于其长期稳定免维护的特点,非常适合稳定性测试与样品在受控环境下的储存。控温精度更精确,大部分产品温度范围从0℃~+70℃,湿度从10%~90%RH,符合ICH Q1A关于稳定性测试的指导方针技术要求。
顶级的优化
恒温恒湿箱使精确度更加优化。通过半导体技术可以更好地控制箱体内的温度及湿度的分布。为了保证IQ/OQ/PQ的确认,在控制面板上可以自由地选择三个不同的温度、湿度的测试点。
型号尺寸/说明 HPP2200
不锈钢内腔 体积 升(大约)   2200
宽度 mm   1980
高度 mm   1450
深度(带风扇-半导体元件,减10mm) mm   750
不锈钢格栅板(标准配置) 数量   2*3
最大搁板数 数量   42
每块搁板的最大载重量 kg   60
箱体最大载荷 kg   300
外部压花不锈钢 宽度 mm   2157
高度(带脚轮) mm   1915
深度(不带门把手),门把手+56mm mm   1006
温湿度数据 温度范围 15~﹢60
温度设置精度 K 0.1
湿度范围 %rh 15~80
湿度设置精度 %rh 0.5
 三开门,门上均带有大幅玻璃视窗,可以方便观察内部试验情况。
Memmert(美墨尔特)是世界领先的环境和温度控制箱体供应商之一,并兑现了对客户的承诺:所有容积下的理想环境控制。Memmert(美墨尔特)集团的运营与管理已交至第三代家族管理者手中,开发和制造环境测试箱、烘箱、培养箱、医疗设备以及用于各种应用的水浴。无论是在制药、医疗、工业还是食品领域,几乎满足各种对于温度控制箱体的所有需求。精度、可靠性、灵活性,和寻求对环境的可持续发展是 Memmert(美墨尔特) 的激情所在。在此基础上,制定了产品开发、制造、销售和服务的标准。Memmert(美墨尔特)已为市场提供更广泛的高性能冷却培养箱和恒温恒湿箱,这些箱体使用珀尔帖半导体技术进行冷却和加热。这种单系统加热和冷却技术,以及涵盖各种设备尺寸在世界范围内仍然是屈指可数的。
上海市浦东新区张江高科张衡路1000弄33号楼
5047 7278
5047 7279
5047 7276
