恒温/恒湿培养箱
Memmert 医用恒温箱IF110bw
Memmert Blanket Warmer
进口
德国美墨尔特
IF110bw
        主要用于科研、医疗、康复保健以及食品行业。在这些应用中,避免过度加热是至关重要的,因此温度控制要精准,首先需保证温度稳定性。
        Memmert采取四面加热及预热腔技术,使腔体内的温度波动维持在很低的水平,远低于行业相关标准。同时采用多温度传感器时刻监控箱体内的温度情况,一旦超过85℃,马上切断加热供电,以免过热引发后续烫伤事故。
箱体空气温度均匀
       强制的空气对流循环,使得箱体内温度分布均匀,毛毯及其他待烘物品在最优化条件下受热均匀。
IF110bw主要技术参数:
1.SingleDisplay显示的触摸屏控制面板
 操作界面直观易懂,操作简单轻松。
温度、倒计时、风门开口大小等可以通过触摸屏与旋钮单手操作设置调节;
2.内外不锈钢
3.内腔体积:108L
 内部尺寸:560×480×400mm(W×H×D)
 外部尺寸:745×864×584mm(W×H×D)
 重量:76kg
 最大搁板数:5块
 标配搁板数:2块
4.设置温度范围:20~80℃
  工作温度范围:环境温度+5℃~80℃
  温度波动度≤±0.3℃@50℃(依照DIN12880:2007-05标准)
  温度均匀度≤±0.5℃@50℃(依照DIN12880:2007-05标准)
  3个PT100温度传感器
加热方式:加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内,实现优异的四面直接加热,通过电子风门调节新鲜空气预热后进入箱体,最大程度保证箱体内的温度均一性。
加热功率:1400W
5.设置1分钟到99天的倒计时功能
*6.控制面板内置4GB SD存储卡,可存储至少10年的数据,数据可通过软件导出。
*7.标配以太网接口,可连接计算机,实现数据程序的远程在线监控与导出。
8.双重过温保护报警:
 基于设定温度的可调电子温度过温保护,DIN 12880 Class2。
 符合DIN 12880 Class1要求的TB温度限制器
 声光报警
*9.箱体具备控制面板三点温度校准功能
Memmert(美墨尔特)是世界领先的环境和温度控制箱体供应商之一,并兑现了对客户的承诺:所有容积下的理想环境控制。Memmert(美墨尔特)集团的运营与管理已交至第三代家族管理者手中,开发和制造环境测试箱、烘箱、培养箱、医疗设备以及用于各种应用的水浴。无论是在制药、医疗、工业还是食品领域,几乎满足各种对于温度控制箱体的所有需求。精度、可靠性、灵活性,和寻求对环境的可持续发展是 Memmert(美墨尔特) 的激情所在。在此基础上,制定了产品开发、制造、销售和服务的标准。Memmert(美墨尔特)已为市场提供更广泛的高性能冷却培养箱和恒温恒湿箱,这些箱体使用珀尔帖半导体技术进行冷却和加热。这种单系统加热和冷却技术,以及涵盖各种设备尺寸在世界范围内仍然是屈指可数的。
上海市浦东新区张江高科张衡路1000弄33号楼
5047 7278
5047 7279
5047 7276
