其它理化分析/SPR
全自动凯氏定氮仪
全自动凯氏定氮仪
山东
JK9870
凯氏氮的应用领域
凯氏定氮法是测定氮的经典方法。目前普遍采用凯氏法对土壤、食品、畜牧业、农产品、饲料及其它含氮化合物进行测定。用此方法测定样品时需经过样品消解——蒸馏分离——滴定分析三个过程
关于JK9870产品
JK9870全自动凯氏定氮仪是依据经典凯氏定氮法研制的全自动蒸馏——颜色法判定终点的“氮元素”(蛋白质)分析系统。本产品是一款具有样品蒸馏分离、滴定分析的全自动产品。特别适合科研单位研发及工矿企业使用,是目前替代进口产品的理想选择
本产品在设计上博采众长与大胆创新相结合,在元件的筛选、应用以性能优良的国际品牌为目标,在生产与服务环节以标准化、规范化为基础打造性能优越的全自动凯氏定氮仪系列产品
♦ JK9870独特优势及特点(★为独有特点)
★ 模块化结构——专利技术“模块化结构”设计,使内部布局更合理、管路分布简洁,大大减少因管路产生的故障。维护、保养方便
★ 色标、色环式管路识别——专利技术“色标、色环”式识别设计使产品的应用、维护更简单、方便,减少了用户的误操作(见图1—3)
 滴定杯明装——方便用户观察滴定过程变化,便于取下滴定杯清洗(见图1—6)
滴定系统——快装式蠕动泵,滴定精度高(可达0.75ul)、泵管更换方便
★ 滴定体积验证功能——滴定系统长期应用可能产生滴定体积偏差而影响分析结果,独有的滴定体积验证功能可验证滴定系统精度是否可靠以保证分析数据的准确性(见图1—5)
★ 一机二用功能——本系列产品还可测量“硝基”类样品,如:“硝氨”化肥,为用户节约采购成本50%
供液泵——采用耐腐蚀自吸式隔膜计量泵供液,抛弃了国内众多厂家采用的充气式供液方法。采用自吸泵供液可将供液桶远离主机或放置于操作台下并可选用大容量供液桶等优点
管路系统——采用进口(美国)变性硅胶管及氟胶管,此管路长期在强酸、强碱环境下不变形、不腐蚀
管件——全部选用美国CPC快插管件(见图1-2),使用方便确保系统不漏液、不漏气
★ 铂炭纤维蒸汽发生器盖——选用铂炭纤维塑料一次压铸成型,可长期耐温300℃不变形,防止漏气现象产生,是目前国内、外第一款使用此类材料的产品
★ 系统主板——选用德国西门子公司的PLC控制模块,系统稳定、可靠、数据准确
显示屏——采用7英寸彩色触摸屏,菜单为汉字人机对话方式,操作简便、易学(见图1-1)
JK9870应用功能介绍:
★ 预升温功能——开机或待机状态时蒸汽发生器温度始终维持在所设置温度范围,当需要分析时可快速产生蒸汽缩短分析时间
分析方式——一键式“自动分析”,从试剂添加、蒸馏、滴定、数据存储一键完成
运行中再次加碱功能——如果运行中发现加碱量过少可进行多次加碱程序,避免因碱量不足造成的分析误差或样品作废
自动喷淋清洗滴定杯程序——滴定杯喷淋清洗防止杯中残液对低含量或空白样品的影响,提高系统精度
自动扣空白功能——可自动扣除样品中的空白值
滴定曲线——全过程曲线观察(监测) ,可判断、分析滴定过程错误出现的原因(见图1—4)
★ 一机二用功能——本系列产品还可测量“硝基”类样品,如:“硝氨”化肥,反应时间1--1000分钟任意设置。可为用户节约采购成本50%
♦JK9870安全保护系统:
漏电保护系统——防止因各种原因造成的仪器漏电、操作人员触电带来的人身伤害,保障操作人员
消化管缺位保护——未放入消化管时系统不加试剂、不加热,防止试剂、蒸汽伤人
安全门保护——5mm厚透明安全门操作方便、安全,确保人身安全
蒸汽系统缺水保护——当蒸汽系统缺水时系统自动停机、报警,防止事故发生
蒸汽锅超温保护系统——如蒸馏系统出现故障造成蒸汽锅内温度过高,系统自动停机、报警
安全加碱模式——此模式可降低加碱过程的强烈中和反应防止爆管现象产生
防止酸、碱过度反应的脉冲加碱方式——采用脉冲加碱方式并可在加碱前加入适量稀释液对强酸样品进行稀释,降低强酸遇强碱的剧烈反应
济南精锐分析仪器有限公司主要从事分析仪器、实验设备的研发、生产、销售及服务工作。济南精锐分析仪器有限公司以管理创新、技术创新、产品创新为立业之本,与时俱进把“三创”理念作为引导研发、生产和销售的指导思想,以优质的产品为主导,已发展成为行业内著名名品牌。
公司自主研发、生产并拥有知识产权的带自动进样器的“全自动凯氏定氮仪”荣获“济南市科技成果转化奖”和“第十四届BCEIA展览会金奖”。公司多次获得“济南市中小企业创新基金”、“中国科技部中小企业创新基金”……
公司致力于将最先进的设计理念和高性能产品提供给广大用户,并为用户提供专业的解决方案。主要产品有“凯氏定氮仪、氨氮分析、粗脂肪测定仪、粗纤维测定仪、加热设备、制冷设备”等系列产品,先后出口到欧洲、美洲、东南亚等国,其中“凯氏定氮仪”系列技术处于国内领先水平,“TP系列箱式电阻炉”先后出口到欧、美、东南亚等国。
精锐仪器将以“行业技术领导者”的姿态,不断探究世界分析领域的巅峰。为客户提供更加先进的产品和更加满意的服务,同时为食品、乳业、畜牧业、农业、石油、化工、医药、研究机构和各高校等等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案。
专业的服务团队、高效的响应速度、精致的产品性能,与合作伙伴和社会各界朋友携手并进,共同发展前进。
山东省济南市高新区工业南路51号小鸭工业园
