其它各类仪器
便携式牛用B超机
便携式牛用B超机
博祥来
BXL-V30
便携式牛用B超机BXL-V30    咨询热线:18337173261
牛用B超用途:
妊娠检查 器官识别、卵巢子宫等产科疾病检查、卵泡黄体检测和牛胎儿性别鉴定、科研等
便携式牛用B超机操作方法:牛用B超扫描法在奶牛中的应用包括体外探查法、阴道探查法和直肠探查法,其中适合奶牛检查的就是直肠探查法。先保定奶牛,使其排出宿粪后,用润滑剂润滑探头。操作人员站立在母牛的正后方,手持探头深入直肠,先找到母牛生殖器官的大概位置,把探头紧贴在生殖器官的上方进行探查。探头深浅因母牛体型和妊娠月份而异,探头晶片面向下,找到子宫,卵泡,黄体等器官后进行仔细探查。在检查的过程当中,环境的光照应适度,如光过强应用布罩住显示屏以产生有效的灰影效果。
使用对象:
猪、牛、马、骆驼、羊、狗(犬)、猫
牛用B超机BXL-V30功能:
1、检测怀孕、胎仔数;
2、猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。
3、检测猪背膘厚度;
4、产科疾病检测(包括子宫内膜炎、子宫蓄脓、卵巢囊肿等)
牛用B超机BXL-V30特点:
1、本仪器采用数字声束形成技术,同时对,使图像清晰细腻,分辨率高。
2、采用超大规模FPGA,同时使用多通道高性能放大器,多通道集成超声发射技术,电路结构简洁高效,可靠性得到了有效提高。
 3、采用先进的探头生产技术,多层声匹配,频带宽,灵敏度高。
4、}采用变频发射技术,使图像在近中远场的分辨率提高。
5、丰富的软件功能,更加适应用户需要。
6、仪器内置锂离子可充电电池,充满电后电池可以连续工作2个小时以上。
7、采用高速CMOS集成电路和低压器件,能耗温升低,可靠性高。
8、带有实时时钟,可自动显示日期、时间。
9、发射具有多种组合聚焦的选择。
10、机身轻巧,使用方便。
牛用B超的图像分析:
牛用B超测试母牛怀孕30天图像牛用B超影像图
      母牛怀孕30天牛用B超影像图                      牛用B超母牛怀孕期黄体影像图
母牛卵巢牛用B超图母牛怀孕90天牛用B超级影像图
      母牛卵巢超声影像图                                    母牛怀孕90天B超影像图
母牛子宫炎症B超图母牛卵泡囊肿B超影像图
     母牛子宫炎症牛用B超影像图                       母牛卵泡囊肿B超影像图
牛用B超培训现场
技术参数:
型号:BXL-V30
探头
3.5C8060L-3.5M
5.0C8020L-5.0M
6.5C8010L-6.5M
6.5L8040L-7.5M
探测深度
≥190mm
≥ 80mm
≥50mm
≥50mm
盲  区
≤3 mm
≤3 mm
≤3 mm
≤3 mm
分辨率
横向≤2 mm
(深度≤80mm)
纵向≤1mm
(深度≤80mm)
横向≤1 mm
(深度≤40mm)
纵向≤0.5mm
(深度≤40mm)
横向≤1 mm
(深度≤60mm)
纵向≤0.5mm
(深度≤50mm)
横向≤1 mm
(深度≤60mm)
纵向≤0.5mm
(深度≤50mm)
几何位置精度
横向≤5%
纵向≤5%
横向≤5%
纵向≤5%
横向≤5%
纵向≤5%
横向≤5%
纵向≤5%
主  机:灰白色
扫描方式:电子凸阵(微凸)、电子线阵
工作频率:2.0MHz~10 MHz
显示模式:B、B+B、B+M、M、4B
扫描范围:凸阵60°~150°
图像灰阶:256级
扫描线数:512线/帧
帧   率:30帧/秒
放大倍数:×1.0、×1.2、×1.5、×2.0
数字扫描变换:512×512×8bits
图像处理:图像进行平滑、滤波、边缘增强、帧相关、线性内插等处理,同时具有伽玛校正、图像上下左右翻转、图像黑白转换
显示屏幕:   7.5英寸液晶显示器
整机尺寸:216mm×147mm×27mm
整机重量:900g
内存容量:≥16GB
快速测量:一键网格化快速测量功能
电池规格:3000mAH/7.4V
图像存储:USB接口外接U盘存储、内置储器数据传送到PC端
电影回放:  ≥64frames
模式选择:  B,B + B,B + M,M,4B
TGC:8段可调增益
测量:A)常规测量:  距离,周长,面积,体积(具有多边形逼近法和椭圆近似法二种)
B)产科测量: 牛,马,羊,猫,狗
报告:    自动生成报告
电池容量: 8.4V/3000mAH
重量:  850G(含电池)
端口:  视频(输出格式为PAL制式,可依据不同使用地区连接符合标准的视频输入设备),USB2.0,多功能端口
防水处理:探头、主机整机防水,可水洗
牛用B超机BXL-V30使用范围:
科研单位、规模化养殖场,人工授精站,饲料/兽药经销商及企业等。
牛用B超机BXL-V30配置
标准:主机(含一块锂离子电池)
50R/3.5MHz凸阵探头(或LNA64/6.5MHz动物直肠探头)
电源适配器;
铝合金箱体;
学习光碟;
使用/技术说明书;
兽用耦合剂;
挎包;
手提箱。
选配:20R/5.0MHz微凸探头、车载充电器、支架、充电适配线、锂离子电池
质量承诺与售后服务条款:
注意:非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。
  提示:请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。
  产品自购买日起90天内有质量问题包换新机,一年内凭保修卡维修。
公司服务理念:
产品销售区域:县级及以上城市均可货到付款;如需上门培训客户可先预付定金,培训老师带机器上门培训,培训结束收取剩余款项
 公司主要由河南农业大学邓立新教授的兽医影像专业研究生以及部分动物医学本科生组成,产品包括:兽用B超BXL-M1系列(猪、羊)、兽用B超BXL-M2系列(猪、羊)、兽用B超BXL-V10系列(猪、牛、羊及其它)、兽用B超BXL-V20系列(猪、牛、羊及其它)、兽用B超BXL-V30系列(猪、牛、羊及其它)、宠物B超、小动物B超、背膘仪、兽用X光机等产品。公司拥有高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进世界先进技术及关键零部件向各畜牧机构提供技术领先,质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品,致力打造未来中国兽医影像行业领航者。
郑州市金水区东风路与文博东路交叉口世博中心
