其它各类仪器
背膘仪 猪背膘测厚仪 肥猪背膘眼肌测定仪
博祥来
BXL-V60
背膘仪 猪背膘测厚仪 肥猪背膘眼肌测定仪,使用猪用B超机从猪的第一个胸椎到最后一个腰椎进行测量,垂直于脊柱的轴线,距离脊柱 0 到 13 厘米。纵向图像平行于脊柱轴,用于测量背膘和背最长肌厚度,横截面图像垂直于脊柱轴,用于测量背最长肌。横向测量需要一个乳胶适配器(支架),用于使探头符合动物的背部弯曲。
背膘眼肌测定仪可用于预测活猪最长肌中的肌内脂肪 (IMF)。在 IMF 预测方程中添加第十肋骨背膘测量值和性别作为独立变量可提高预测准确性。数据收集和图像分析的改进应该会进一步提高预测的准确性。
肌肉质量和肌肉数量的提高对于提高消费者对猪肉的接受度至关重要。背膘眼肌测定仪已被用于预测活猪的第 10 - 11 肋骨皮下脂肪和腰部肌肉面积,其相关性分别接近 0.9 和 0.8。
电话(微信同步):15937117016
http://www.bchaowang.com    http://www.haobchao.com
背膘眼肌测定仪高清背膘眼肌测定仪
BXL-V60
视频眼镜技术参数
1.配置B6型2D\3D可切换的视频眼镜
2.半沉浸式设计
3.画面原生不失真,无纱窗感、颗粒感。
4.高清OLED屏
5.画面尺寸:80寸
6.双目36度透射光组。
7.分辨率:1024*768
8.传输接口:AV航空头高清防水接口
9.头戴部分根据头大小可调节长度,纽扣式安装,方便装卸。
10.亮度五档可调
主机技术参数:
1.整机防水、防尘,防水级别IP56;结实耐用
2.探头:探头升级,无附属物;可配大动物直肠探头,腹部电子凸阵探头,羊/羊驼专用直肠探头,背膘眼肌面积探头
3.防水式30芯探头接口,可适配更换多种类型探头。
4.左右两侧按键(方便左右手操作),佩戴眼镜时操作左侧按键可方便使用。
5.一次充电工作7个小时以上
6.显示:配置B6型2D\3D可切换的视频眼镜;主机自带显示屏:8.0英寸高清晰液晶显示
  屏;
7. 可配专业背膘探头,测背膘眼肌面积、自动背膘厚度测量、瘦肉率测量功能
8.专业定制遮阳板,可伸缩调节
9.一键息屏保护功能,配有保护板和挎包,配合视频眼镜操作更方便
10.体位标记:肉牛、奶牛、水牛、山羊、绵羊、羊驼、猪、,猫、犬背膘眼肌等,不少于45种动物体位标记可选
11.灰阶:256;
12.具有电影回放,256帧可逐帧回访
13.通道数:16
14.储存:一健存储;并支持U盘存储预览等,左右两侧按键都有一键存储功能,佩戴眼镜时操作左侧按键可一键存储。
15. 主机额定输入:DC14V 3.0A;15. 适配器输出:DC14.0V 3.0A
16.增益范围:10-110可调
17.近场增益-31-0可调
18. 远场增益 0-31可调
19.帧相关:0-20可调
20.后处理:0-7可调;
21.边缘增强:0-3可调
22.动态调节范围:0-147dB可调
23.深度:最大深度≥270MM
24.亮度:5-31可调
25.焦点:1-16可调
26.对比度:20-120
27.网格设置快速测量功能,11种网格快速测量显示。
28.视频充电接口一体,八芯的防水接口。可接视频眼镜,双制式TV视频输出:PAL/NTSC
29. 电源:100-240V~1.2-0.6A  频率:50-60Hz;
31.重量:整机重量1.2KG
32.图像帧频:60帧/秒
33.图像U盘/TF卡存储、浏览功能;
34.伪彩:8种伪彩处理
35.多种系统预设功能
36.主机尺寸:约206×120×35(mm,长×宽×高);
37.11种网格设置快速测量功能,多种快速测量方式;距离、周长、面积、体积、心率、多种动物产科测量功能;常规心脏测量功能;背膘/廋肉率测量功能等
38.主机内存≥16G
39.软件版本:动物超声B5.6
1.2 主要功能:
1. 系统设置功能;
2. 模式转换功能;
3. 近场、远场、总增益、动态范围可调功能;
4. 变频功能;
5. 帧相关功能;
6. 图像后处理功能;
7. 图像边缘增强功能;
8. 彩色功能;
9. 亮度调节功能;
10. 深度调节功能;
11. 图像冻结/解冻功能;
12. 图像旋转功能;
13. 体标标记功能;
14. 距离、周长、面积、体积、心率、周期测量功能;
15. 背膘厚度、眼肌厚度、瘦肉率测量功能;
16. 自动测量背膘功能;
17. 快速测量背膘功能;
18. 丰富的产科软件包,包含8种动物几十种产科表,能够自动计算孕周和预产期;
19. 常规心脏测量功能;
20. 图像U盘/TF卡存储、浏览功能;
21. 单点、多点组合聚焦功能;
22. 节能保护功能;
23. 文本注释功能;
24. 图像电影回放功能;
25. 制式转换功能;
26. TV/VGA输出功能;
27. 网格设置功能。
28.视频眼镜显示功能
29.一键息屏功能
标配:
主机一台
视频眼镜一个
电源适配器一个
学习优盘一个
跨包一个
跨带一个
探头一支
可选探头:
3.5MHz  大凸凸阵探头
6.5MHz  线阵大动物直肠探头
6.5MHz  羊直肠线阵探头
3.5MHz  背膘眼肌探头
母猪背膘测定仪
背膘仪 猪背膘测厚仪 肥猪背膘眼肌测定仪,用背膘眼肌测定仪客观测量活体动物的 IMF 是可行的。这将允许识别对 IMF 具有优势的繁殖动物。 因此,可以根据对活体动物进行的肌肉质量测量进行选择。 使用实时技术预测 IMF 也可能适用于屠体评估。 必须进一步完善图像收集和图像分析程序,以提高 IMF 预测的准确性。
在与公猪相似的体重和年龄下,发现后备母猪明显更肥(P<0.01,平均 P2 差异 = 1.2 mm),这表明兽用B超机在测量后备母猪 P2 的背膘深度方面更准确。 然而,猪的公母与不同探针类型的结果之间没有显着的相互作用。
背膘厚度是在猪胴体中距离背中线边缘 65 毫米的点 (P2) 测量的,位于最后一根肋骨的水平。
郑州恒锦莱科技有限公司是一家集研发、生产、销售及服务为一体的技术型企业,主要以生产经营兽医影像产品为主,采用跟踪服务体系,把您打造成为学会,提高,熟练,专业的兽医影像人才。公司自成立起,得到了海内外用户的一致好评。
公司产品包括:猪用B超、牛用B超、羊用B超、犬(狗)用B超、小动物B超、宠物B超、活体背膘仪、兽用X光机,宠物DR影像采集系统等产品。公司拥有高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进国外技术及关键零部件向各畜牧机构提供技术,质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品。
公司拥有高素质的科研、管理人才和检测设备,通过国际合作,也成为美国EI长期合作伙伴,向各畜牧机构提供兽用B超技术,质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品,坚持做出高品质产品的同时把兽医超声影像专业知识给用户推广普及。
网站:
www.bchaowang.com
www.haobchao.com
郑州市 金水区 东风路与丰庆路瀚海海尚 A座 1305
