美国热电 Multiskan GO全波长酶标仪
美国热电 Multiskan GO全波长酶标仪具备微孔板和比色杯测量的双重功能,可作为全波长分光光度计使用。比色杯类型包括标准比色杯、微量、超微量比色杯,以及TrayCell。波长范围从200nm到1000nm,包括紫外和近红外,可以自由选择任何波长。
美国热电 Multiskan GO全波长酶标仪 产品概览:
自由选择检测波长
Multiskan GO采用氙闪灯做为光源,通过先进的光栅系统进行波长选择。波长检测范围200nm至1000nm,可以1nm步进量进行全光谱扫描,扫描单个样本的全光谱仅需10秒。Multiskan GO通过特别的前置衍射滤光片,在光栅之前收窄光谱范围,实现<2.5nm的测量带宽,确保出色的光谱分辨率和检测的准确性与重复性。
适用范围广,性能卓越
Multiskan GO支持终点法、动力学和光谱扫描测量。可以读取有盖或无盖的96孔板和384孔板。Multiskan GO的读板速度极快,96孔板仅需6秒,384孔板仅需10秒。因为具有包括紫外区的宽广波长选择范围,并具有光程校正和光谱扫描功能,Multiskan GO是所有光吸收实验(如DNA/RNA的定量和纯度分析,蛋白质定量等)的理想选择。
微孔板室和比色杯基座均配备温控元件,可控温度高达45℃,适用于温度敏感型检测,如酶动力学或细胞学检测。可设置振板功能使微孔板中的样品保持均匀。
超微量分光光度检测
Multiskan GO可使用标准比色杯、微量比色杯、超微量比色杯。配合?Drop超微量检测板(货号N12391),Multiskan GO可同时检测1-16个超微量样本,所需样本体积低至2?l,加样体积范围为2-10?l,样本无需稀释,也无需其他耗材,使核酸和蛋白定量检测更为简单、微量和方便。同时,?Drop超微量检测板上还带有一个标准比色杯测量位,适合常规比色检测。
可独立使用进行快速检测
Multiskan GO专为独立使用而设计。通过大屏幕的彩色液晶显示屏和图形化用户界面,程序编辑变得十分的简单,预设的程序包括DNA、RNA浓度测定。此外,任何测量数据都可以通过USB接口导出。
高质量的数据和稳定的性能
Multiskan GO的光学系统可确保一流的性能和高质量的结果。仪器的设计包括双光束光学系统,其内部的参比通道保证了任何检测条件下均可得到稳定的检测结果。
Multiskan GO具备自检功能,仪器启动后自动进行全面的诊断程序,对光源、光栅、检测器、载板位置等进行检查,确保仪器运行的稳定性及可靠性。
通过SkanIt软件可设置高级检测及分析方法
逻辑化和易于使用的SkanIt软件有多种数据分析功能,包括:定量曲线拟合、定性分类、动力学计算、光谱分析、自定义方程和平行线分析(PLA,符合欧盟法规要求)等。数据导出方便快捷,可一键导出到Excel,也可通过专门的工具生成详尽的结果报告。
全中文界面
Multiskan GO主机自带大屏幕液晶显示屏,仪器内置软件和SkanIt软件,均为全中文语言界面(共有八种语言可供任意切换),直观的真彩图形界面方便客户使用,大大减少操作人员的培训时间和成本。
节能环保
Multiskan GO拥有独特的节电待机功能,当仪器不工作时,自动进入节电待机模式,节省70%的能源消耗,按任意键即可唤醒系统。
可与自动化系统整合
Multiskan GO与RapidStack叠板机以及自动化系统整合可以进行高通量检测。Multiskan GO的载板架针对机械臂特殊设计,以方便机械臂纵向或横向抓取微孔板。SkanIt软件自动化接口可使其方便地与自动化系统整合。
货号 |
描述 |
51119200 |
Multiskan GO全波酶标仪,100-240V,50/60Hz |
51119300 |
Multiskan GO全波酶标仪带比色杯基座,100-240V,50/60Hz |
N12391 |
?Drop超微量检测板 |
美国热电 Multiskan GO全波长酶标仪 技术规格:
波长选择 |
光栅 |
光源 |
氙闪灯 |
波长范围 |
200-1000nm,1nm步进 |
光谱扫描速度 |
10s, 从200nm-1000nm,1nm步进 |
读数范围 |
0-4.0OD |
带宽 |
<2.5 nm |
全波长酶标仪(微孔板) |
全波长光度计(比色杯) |
线性度@450nm |
0-2.5Abs,±2%(96孔板) |
0-2.5Abs,±2% |
准确度@450nm |
1.0%+0.003Abs(0-2.0Abs) |
1.0%+0.003 Abs(0-2.0 Abs) |
精确度@450nm |
CV<0.5%,精确模式 |
CV<0.5% |
CV<1.0%,快速模式 |
微孔板/比色杯类型 |
96,384孔板 |
标准、微量、超微量比色杯 |
检测速度(从A1回到A1) |
96孔板6秒 384孔板10秒 |
振荡器 |
线性 |
孵育 |
环境温度+2℃到45℃ |
仪器用户界面 |
4.5"彩屏 USB端口用于数据导出 USB端口用来连接外部打印机(兼容HP PCL5) |
电脑控制 |
SkanIt软件,通过USB接口连接。操作系统:Windows XP专业版带SP3补丁,Windows Vista 32或64位商业版,Windows 7 |
功耗 |
90W |
省电模式功耗 |
<2.5W |
尺寸(高×宽×长) |
260×285×430mm |
重量 |
10.8kg |
北京龙跃生物科技发展有限公司
感谢您浏览并咨询我们的产品。您可以留言或直接电话联系我们,我们的业务主要包括以下几部分:
1. ATCC进口细胞库中心, 销售高品质传代细胞, 目前细胞库冷冻中心有超过千种细胞, 是高规格大规模细胞库
2. 我们还可以提供维修服务, 可以维修所有实验室仪器, 按最低标准收费, 没修好不收费
3. 我们代理以下进口品牌产品
以上为我们的主营业务范围, 另外我们还可以替您代购其他进口仪器设备, 价格保证有优势, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务是我们的宗旨
