环境监测仪器
变压器油中氢气监测仪
变压器油中氢气监测仪
Hydrogen in Oil and Temperature Online Monitor for Transformer
苏州市/海卓赛思
Model3000
产品描述:
    H2sense MODEL3000型变压器单组份气体在线监测装置采用固态钯合金技术,是真正意义上的氢气专一性技术,不受CO、CH等其他可燃气体影响,解决了燃料电池等电化学型单氢产品氢气测量不准确、误报警频率较高的问题。固态钯合金技术的突破性的进展还在于传感器芯片直接插入变压器油中测量,无需油气分离膜,无耗材以及定期维护成本。
    H2sense MODEL3000型变压器在线监测装置具有卓越的性价比,可以显著降低电力公司的运行费用,适合用来监测电网中的配电变压器和其他变压器,使得对数量众多的配电变压器进行状态监测成为可能。
特点:无需油气分离,直接作用于油中
      无需色谱柱、无需载气等耗材消耗
      安装便捷,无需定期维护
      数据通讯传输,便于预警管理
技术参数:
测量范围(H2) 25~5000 ppm
测量精度(H2) ±20% 或 ±25 ppm(取最大者)
响应时间(H2) <60分钟(50%变化量)
油温 -20℃~105℃
环境温度 操作:-20℃~55℃  储存:-40℃~85℃
工作湿度 0~95RH
电源适配器 24V DC±10%,1.5A(MAX)
防护等级 IP66
模拟输出 一路4mA~20mA
状态指示 3个LED状态指示灯(绿色,蓝色,红色)
串行接口 RS-232(维护)和RS-485
通信协议 Modbus_RTU
无线数据传输
(可选项)
GPRS 无线标准:GSM/GPRS/EDGE
支持频段:850/900/1800/1900MHz
ZIGBEE IEEE 802.15.4协议自组网
报警和输出 继电器负载 1A 30V DC、0.3A 125V AC
继电器接口 3路可编程常开(NO)和常闭(NC)触点继电器
继电器输出 氢气浓度值(ppm)、 氢气日变化率(ppm/day)、油温(℃)
重量 2.0kg
尺寸 257.5*265.2*120mm
数据存储 数据存取间隔30min/次,数据记录时间 5年
预期寿命 >10年
海卓赛思(苏州)传感技术有限公司是一家致力于提供氢气检测解决方案和产品服务的高科技企业,主要从事传统石化行业氢气泄漏报警、氢气纯度在线监测等产品和服务;充油电气设备故障气体(氢气)和微水在线检测产品研发和制造;核电站安全壳氢气浓度检测系统研制、生产等;同时提供其他工业领域氢气检测方案,氢气检测仪器仪表的培训、校准和分析等。
海卓赛思创始团队由多位留德精英和国内氢气传感器工程技术人员组成,现有技术团队由微电子、自动化、硬件、软件、材料学等工程师组成,70%以上的工程师具有研究生以上学历,核心岗位工程师均具有10年以上研发经验。
海卓赛思研发具有自主知识产权的固态钯合金薄膜氢气传感器产品,也是国内唯一专业从事固态钯合金薄膜氢气传感器及相关应用产品开发设计、生产检验的高技术企业。固态钯合金氢气检测技术具有ppm到纯氢的测量范围,预期工作寿命10年以上,专一性涂层技术可确保产品在CO、H2S、CH、湿Cl2环境中可靠实现氢气测量,无交叉敏感;固态钯合金薄膜氢气传感器可直接“插入”变压器矿物油中测量溶解氢气,而无需油气分离装置,可以做到真正意义上的免维护,极大地提高了装置的可靠性。
海卓赛思(苏州)传感技术有限公司位于苏州市,完全国内本土化,为广大用户提供售前-售中-售后及技术上的服务与支持!
苏州市 星湖街218号 生物纳米科技园A4-407
