太仓摇床 大容量冷冻恒温振荡器 混合器
技术参数
Name and mode |
DHZ-CA 大容量恒温振荡器
DHZ-CAlargecapacity constant temperature oscillato |
DHZ-DA 大容量全温振荡器DHZ-DA full temperature large capacity oscillator |
振荡频率
Oscillation frequency |
20~300转/分 20~300rpm |
振幅
Amplitude |
26mm |
26mm |
最大容量
Maximum capacity(each layer) |
3000ml×8 或1000ml×24或500ml×40
或250ml×60(三角瓶 flask) |
3000ml×8 或1000ml×24或 500m×40
标准配置
Standard confuguration |
万能弹簧网架(Spring rack) |
托盘尺寸(mm)
Dimension of the tray (mm) |
880×540 |
880×540 |
定时范围
Time range |
0~999minutes |
0~999minutes |
恒温范围
Control temperature |
室温+5℃~60℃
(Environmental temperature)Room temp+5℃~60℃ |
5℃~60℃(室温25℃时)
5℃~60℃(Environmental temperature25℃) |
恒温精度
Temperature increment |
0.1℃ |
0.1℃ |
温度均匀度
Inner temperature error |
±0.5℃ |
±0.5℃ |
数显方式
Display |
LED |
LED |
输入功率
Input power |
1000w |
1000w |
外形尺寸
Size(mm) |
1200×700×780 |
1200×700×990 |
重量
Net weight |
160kg |
180kg |
电源
Power supply |
220V 50Hz |
220V 50Hz |
照明
Lighting |
20W |
20W |
技术参数
Name and mode |
DHZ-C 大容量恒温振荡器
DHZ-C constant temperature oscillator |
DHZ-D 冷冻恒温振荡器
DHZ-D frozen constant temperature oscillator |
振荡频率
振幅
Amplitude |
26mm |
26mm |
最大容量Maximum capacity(each layer) |
5000ml×6或 3000ml×8 或2000ml×12
或1000ml×18 或500ml×35(三角瓶 flask) |
5000ml×6或3000ml×8或2000ml×12
或1000ml×18或500ml×35(三角瓶 flask) |
标准配置
托盘尺寸(mm)
820×530 |
820×530 |
定时范围
Time range |
0-999minutes |
0-999minutes |
恒温范围
室温+5℃~60℃
5℃~60℃(室温25℃时)
恒温精度
0.1℃ |
0.1℃ |
温度均匀度
±0.5℃ |
±0.5℃ |
数显方式
Display |
LED |
LED |
输入功率
Input power |
1000w |
1000w |
外形尺寸
Size(mm) |
1300×650×700 |
1300×650×730 |
重量
Net weight |
140kg |
155kg |
电源
Power supply |
220V 50Hz |
220V 50Hz |
照明
Lighting |
20W |
20W |
备注:本机采用的智能型温控仪,用户可根据使用说明自行设置。自己需要的方式,可改善南北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 |
太仓市实验设备厂是国内生产恒温振荡器(又名为“摇床”)的专业厂家之一。早在七十年代从美国引进THZ-82型生产技术和工艺,至今已有三十多年的生产历史。
企业生产的HZ系列恒温振荡器在科研、教学、检测等领域主要适用于克隆技术、微生物发酵、细胞和细菌的培养、PCR检测、分子生物学、DNA的人类基因检测等方面。
随着世界科技水平的不断提高,本企业的科技人员积极开拓和创新,多年来,企业不遗余力地服务于各大院校的科研工作,以优质的服务为宗旨,满足广大科研工作者的需求。通过实践本企业所开发出的一系列(HZ系列)振荡器深受广大科研人士的好评。从原来的一种型号发展为整个系列的十八种型号,成为我国最大的一家摇床生产厂(享有“摇床之乡”的美誉)。
