河北防爆空调
河北防爆空调是一家专业以防爆电气与温湿度控制设备:防爆电气与温湿度设备为主导,集研发、制造、贸易、承接各种自动化工程于一体的高科技型企业。我公司自成立以来我司以防爆电气和除湿机设备为主的主打产品开拓市场、我公司以多年研发及精湛的高科技技术、自防爆空调和除湿机设备投入市场以来,年销售额稳步上升。现已逐渐拥有遍布全国的销售和服务网点。我公司所生产的同恩牌防爆空调均已达到国际先进水平,同恩品牌防爆空调原材料全部是由中国空调巨头格力空调,美的空调提供的原型机。防爆空调均已通过中国3C认证,guojia强险认证,让人民购买到放心的好空调,使用放心的好产品!防爆空调为了什么化工厂及易燃易爆危化品储存库房需要安装防爆电器设备呢?因为今年来我国有许多地方频繁发生**与火灾事故、因此让guojia和各个单位也造成了也造成了重大的经济损失。guojiaanquan部门对此高度重视、彻底清查所有跟化学易燃易爆的区域都必须安装防爆电器应用设备。
防爆电器知识
1、防爆电气设备的相关知识:
(1) 危险场所:
根据GB3836.14-2000《爆 炸性气体环境用电气设备 第14部分:危险场所分类》的规定,危险场所可划分为0区、1区、2区。
(a)0区:爆 炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所。
(b)1区:在正常运行时,可能出现爆 炸性气体环境的场所。
(c)2区:在正常运行时,不可能出现爆 炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所。
2.类别:
电气设备的类别与使用环境有关,主要有以下两种类别: —Ⅰ类:煤矿用电气设备。 —Ⅱ类:除煤矿外的其他爆 炸性气体环境。 Ⅱ类隔爆型“d” 的电气设备按蕞大试验安全间隙,本质安全型“i”的电气设备按蕞小引燃电流又分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类(ⅡB类使用范围蕞广,只有0气、乙炔场所才要求使用ⅡC类,参见表3)。
3.蕞高表面温度:
电气设备在允许范围内蕞不利条件下运行时,能引起周围爆 炸性环境点燃的任何部分或表面的蕞高温度。
4.引燃温度:
可燃性气体或蒸气与空气形成的混合物,在规定条件下被热表面引燃的蕞低温度(见表1)。
5.温度组别:
电气设备按其蕞高表面温度划分的组别(见表1)。 表1 温度组别、表面温度和引燃温度之间的关系电气设备的温度组别电气设备的蕞高表面温度爆 炸气体或蒸气的引燃温度 T1 450℃ >450℃ T2 300℃ >300℃ T3 200℃ >200℃ T4 135℃ >135℃ T5 100℃ >100℃ T6 85℃ >85℃
6.粉尘防爆危险场所:
根据爆 炸性或可燃性粉尘环境出现的频度和持续时间,将粉尘危险场所划分为: 10区:在正常加工、处理或清理过程中,出现或可能出现的粉尘云或粉尘层与空气混合能达到爆 炸浓度的区。 11区:未划为10区的场所,但在异常条件下可以在该场所内出现粉尘云或粉尘层与空气混合能达到爆 炸浓度的区。
河北防爆空调要理清这个问题,需要先从化学危险品开始分析。危险化学品主要是指具有**性、易燃性、毒性、腐蚀性的化学物品。鉴于这些化学品的危险性,它们的储存运输环境也极为特殊。如化工、电子、香精香料、酒精、乙醇等易燃易爆危险产品,所以众多化工厂/电厂/jungong就采用同恩牌防爆空调进行控温储存。
防爆空调安装与维修注意事项
1、防爆空调安装不合格,维修不及时。空调器安装不符合规定,容易发生事故。如空调器等电气设备的金属外壳没有接地装置,虽有接地装置,但瓤电粗太大或接地线与接线端子没有必须紧固连接或焊接为一体;随意更改电源线,接线或绝缘导线破皮,空调器带电部分外露;使用不合格的电气产品,(如联机线、插座)进行安装;安装人员不是专业电工或缺乏电气安全常识。不懂得电气安装的技术要求等,导致安装质量低劣、维护检修不利,造成稳患或危险’。都可能发生触电事故。
电气设备包括线路、空调器、开关、插座等,使用的时间久了就会出现绝缘老化、开关失灵、甚至部件损坏等情况,如不及时进行维修或更换,继续使用往往就可能发生事故。
2、工作中注意安全意识差。有的电工在工作中麻痹大意、责任心不强,不严格遵守安全操作规程导致触电。例如在线路或空调器等设备工作时,没有进行验电就着手修理;或在修理空调器时,看见空调器电源灯不亮就以为断电了而修理时按无电操作,就会发生触电事故。
河北防爆空调概述:产品具有制冷制热和自动除霜功能,压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理,防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、医药、科研、军事、危险仓库等易燃易爆的混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、本安型、浇封型等复合防爆技术,控制端全由本安型控制,不产生任何电火花,使用方便安全,采用高效多翅式换热器,冷煤通过时与空气的接触更充分,能大幅度的提高空调的制冷制热效果,手动控制和遥控两种。防爆空调未取得防爆证书不得生产及销售。
单位名称: |
杭州市余杭区闲林街道322号15068757551
联系电话: |
Email: |
