【专利产品】检测水位、水位传感器
产品数据:
额定电压 : DC5V 消耗电流 : <10mA
输出信号 : Analogy SG 防水等级 : IP64
液位检测精度 : ±0.5mm 寿命 : 50,000小时
l、热水器、饮水机 、咖啡机、电热水壶产品应用:
2、加湿机、打印机、 浮水器、蒸汽微波炉
3、水泵、浴缸、洁具、马桶、抽湿机、医疗设备
4、其他需要液位控制的电器设备等
产品特性:
-无机械运动部件,可靠性高!
-体积小,任意方向安装!
-正负0.5MM高精度液位控制!
-符合安规标准要求!
-符合RoHS要求!
-专利产品
关于光电液位传感器的说明
光电液位传感器是一款利用光学原理设计的接触式液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。
目前我公司有两大类型的光电液位传感器——一体式光电液位传感器、分离光电式液位传感器,分别适合不同产品的需求。
我们的一体式光电液位传感器原理说明:(用咖啡机举例)
原理是把光电式液位开关安装于咖啡机容器的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
我们光电液位传感器和目前市场上普通采用的液位开关的比较:
能点光电液位传感器 相比 磁簧浮子液位开关 的优点:
1.光电液位传感器没有任何机械接触面,利用光学的原理达到液位检测的效果。
磁簧浮子液位开关是利用水的浮力使浮子随液位面上下移动,从而触发磁簧管的方式来达到液位的感测,其浮子在水垢,安装不到位等情况下很容易出现卡死,不动作。
2.光电液位传感器体积小,整体性好,且可以任意方向安装,可上置,下置,侧向,斜向安装。而磁簧浮子液位开关体积大,带可移动部件,整体性差,且只能向上或向下安装。
3.光电液位传感器不受磁性,热能,振动的影响,而磁簧浮子液位开关受磁力及周边铁件的影响很大,而其自带的磁铁容易受到热能,振动的影响而失磁。
4.光电液位传感器可以测出液位离水箱底面1MM的液位,磁簧浮子液位开关由于浮子和磁铁的重量,需要设计一定的吃水位来使之浮起来,故最低液位高度受到影响,如果通过安装下沉方法,则水箱底部要设计一大凹坑才能实现。
5.光电液位传感器在水面的精确度为 :±0.5 mm,检测精度更高。
磁簧浮子液位开关的水面精确度为 :±2.5 mm
6.光电液位传感的标准寿命为:不低于50,000(小时)
磁簧浮子液位开关的寿命为 :10,000–20,000(次)
我们的光电液位传感器相比较与超声波式液位传感器的优越性:
1.光电液位传感器在于电路设置方面比较简单,只需将信号输入MCU模数转换端口,对数据进行分析即可实现。
超声波式液位传感器的电路配置比较复杂,需用大量的分立元件才能实现,另外受温度的影响较大,需作补偿漂移才会较低,所以故障率高,液位检测精度也因此受到限制。
2.光电液位传感器可以测出液位离水箱底面1mm的液位,而超声波式液位传感器由于其先发射后再接收原理,因时间差的原因,超近距离无法检测。
3.光电液位传感器与超声波式液位传感器的
4. 本液位开关无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。
5. 本液位开关头部光顺,清洗容易。本液位开关
6. 本液位开关内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。
7. 本液位开关带电部件与被控液体完全隔离,无任何安全隐患。
光电线液位传感器的缺点:
1.单个液位传感器无法实现多液位检测,一个液位点需要一个液位传感器来实现。(我们因此研发了另外一款多点式液位传感器)
光电液位传感器目前在应用中的客户:
1.美国百可德电气(美国顶尖的工业用水泵,花园水泵制造商)
2.美的电器(蒸汽式微波炉)(加湿机暖风机)(饮水机)
3.海尔电器(带加湿功能空调)
4.雀巢咖啡机(商用机)
5.惠而浦蒸汽微波炉
6.安吉尔饮水机
7.珠三角周边数家热水器制造商
客户机型定制问题:
每一位客户的产品机型结构有所不同,我们会根据客户的实际使用情况,和水箱的放置情况给推荐最适合客户的传感器。
如何验证光电液位传感器的可靠性:
光电液位传感器性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时)
其产品原理性更是在全球的高端设备中有卓越的应用体现。
产品有用专利证书,能点科技在2003年成立,公司有自己独立的工厂——浙江兴星电子有限公司,厂区占地7800m²,厂房使用面积达11000m ²,绿地面积占30%,空地20%,并在香港成立了香港兴星电子有限公司。
公司技术力量雄厚,拥有20多项专利产品证书,多次荣获国家、省部级表彰和奖章,被国家机电部定点为专业生产厂家,连续15年被长虹公司评为免检产品,公司于2001年通过ISO9001质量管理体系认证。水位传感器
其他电容式、分离式、多点式液位传感器产品链接:http://www.eptsz.com/Products.aspx
深圳市能点科技有限公司位于深圳市龙华新区宝能科技园,公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
产品销往全球各地,并与多家世界500强企业合作。
为了提供优质和快捷的服务,公司在四川、上海、余姚等地设立了办事机构,同时在香港成立香港兴星电子有限公司,负责公司的新品研发和全球市场拓展和服务。
公司分部工厂位于风景秀丽的雁荡山麓,坐落于乐清市经济开发区。厂区占地7800m2,厂房使用面积达11000m2,绿地面积占30%,空地20%,拥有宽敞明亮的车间和花园式的工作环境。
公司坚持“高品质、高起点、高速度”的发展战略,本着“信誉第一,用户至上”的宗旨,服务于社会。
并热忱欢迎中外新老客户及有识之士光顾公司合作贸易、洽谈业务、赐教工作,互惠互利共创辉煌。
