液氮容器
气相液氮罐
气相液氮罐
liquid nitrogen tank
班德液氮罐
YDD-450
气相液氮罐储存系统
      细胞样本低温储存时冷却的速度和方法对细胞活性和RNA完整性有重大影响,储存样本会影响样本的质量,样本质量的好坏也决定了该样本能否作为实验实验的决定因素。液相液氮罐因其多种使用中的弊端,并不能很好的被利用。因此气相液氮罐将是生物样本库存储的未来主流方向,班德公司的低温气相液氮罐一直以来可以大量储存生物样本,细胞以及血液样本。且其强大的补给系统也是气相液氮罐的一大特色。
应用范围:
班德气相液氮罐适用于大量干细胞、血浆、精液、胚胎、各类组织器官等大批量生物样本的长期液氮浸泡式(汽化式)保存。 避免爆管。罐内污染等液相罐的传统储存弊端。
产品特性:
① 可兼容气相和液相储存模式;
② 多种容量可供选择,大程度满足您的储存需求;
③ 单位占地面积上存储多样本,降低存储成本;
④ 出色的温度均匀性及稳定性;
⑤ 的开盖后温度稳定性;
⑥ 的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;
⑦ 自动补给液氮系统,安全省力;
⑧ 微处理控制系统可保存运行数据;
⑨ 一键除雾功能,方便查找及取放样品;
⑩ 多项人性化设计,操作舒适;
⑪ 可锁定罐盖,充分保证样品安全;
⑫ 标配一体式折叠台阶和辅助工作台;
⑬ 产品符合CE质量认证;
产品优势:
高密度储存
班德气相液氮罐虽然占地面积小,但单罐空间合理利用,储存样品多,既可节省空间,又可降低单位样本储存成本;
温度均一性
真空隔热不锈钢箱体结构,真空覆盖率高,确保极佳的绝热及保温性能;
稳定的开盖温度
创新的箱盖和颈部偏移的小开口优良设计,可大大降低液氮挥发率。即使在长时间开盖情况下,箱体内部依然可以保持温度稳定,48小时内维持箱体内温度不高于-150℃;
的温度监控系统
基于微处理器和上下双铂电阻温度探头的监控系统可实时显示箱体内的最高和最低温度,精度为±1℃。用户可自行设置报警点,具有报警静音选项;
自动灌注液氮及液位监控系统
基于差压式传感器的液位监控系统实时显示液面高度,确保液氮自动灌注过程安全可靠。10寸液晶触摸屏可显示:顶部温度、底部温度、液位高度及运行状态等参数。
热气旁路
热气旁路可在液氮注入前,先排除管道中的室温氮气,确保只有超低温液氮注入罐中,避免了加液过程中液氮罐发生温度波动,影响样本安全,同时也减少了额外的液氮消耗。
多项人性化设计
不锈钢辅助工作台,可用于冻存架的暂时放置,加快样品取放速度;一体式折叠台阶使操作高度降低,取放方便省力。内部旋转托盘备用开口方便寻找不慎掉落的样品。
       班德液氮罐是生产液氮罐的专业化厂家。自主品牌拥有液氮罐、自增压液氮罐、储存型液氮罐各系列产品。在拥有全系列液氮罐自主品牌的基础上,为客户提供高品质的液氮罐产品及便捷高效的售后服务,所有液氮罐产品真空质保五年!
      班德液氮罐提供全系列气相液氮罐,建设样本库所需全系列液氮罐产品。
http://www.yedanguan365.com
推荐品牌:东亚液氮罐金凤液氮罐
推荐产品:液氮高低温试验箱
公司设立专业的售后技术团队,可为用户解答使用上遇到的不同问题以及解决方案。详细可致电:15611258074或浏览网站查询:www.cnpetjy.com
北京市大兴区盛顺街20号3A3537
