氮气吹扫仪与水浴氮吹仪技术
氮气吹扫仪厂家上海继谱电子科技有限公司产品广泛应用于大中专院校、航空、航天、军工、造船、电工、电子、化工,科研、精细化学品、香料香精、绿色农业、环境监测、大中型成套化工设备、仪器仪表、科教装备及技术服务等各个领域,并得到了充分肯定,继续谱写行业新高度、不断成就GIPP新台阶!
产品详细介绍:
产品名称:氮气吹扫仪
产品型号:GIPP-DCY-12SL
品 牌:GIPP
数 量:1台
保 修 期:12个月
货 期:现货
产品简介:
上海继谱自主研发设计、生产的水浴氮气吹扫仪采用先进的吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。
氮气吹扫仪与水浴氮吹仪技术
应用领域
1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2.制药药检:中药制药和药检
3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等
4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液
5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
氮气吹扫仪与水浴氮吹仪技术
主要特征:
1.适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器
2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品都有数字编号
3.样品盘采用电动升降方式,方便快捷
4.试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,可任意调节高度方向
5.自由升降的针型阀管,根据试管大小和溶剂多少,各导气管可以独立升降至合适的高度,同时可调的针型阀能管控制气体流量
6.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便
7.智能数字温控器,可定时,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警及防干烧
8.圆形电动氮吹仪的所有部件均匀优质不锈钢制造,可耐酸碱等有机溶剂。
9.调节阀:进口调节阀,保证良好的气密性,经久耐用
10.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
技术参数:
产品型号 | GIPP-DCY-12SL | GIPP-DCY-24SL |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 |
加热方式 | 圆形水浴 | 圆形水浴 |
试管使用范围 | 10-29mm(10-50ml)(支持定制) | 10-29mm(10-50ml)(支持定制) |
吹针盘升降高度 | 0-100mm(吹针单独升降高度0-150mm) | 0-100mm(吹针单独升降高度0-150mm) |
样品盘旋转空间 | 360° | 360° |
吹针盘升降方式 | 电动(可选配样品架同吹针盘一起升降) | 电动(可选配样品架同吹针盘一起升降) |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
控温范围 | 室温-100℃(水) | 室温-100℃ |
室温-150℃(甲基硅油) | 室温-150℃(甲基硅油) | |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
定时时间 | 0-99h59min | 0-99h59min |
气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
功率 | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG |
实物图:
氮气吹扫仪厂家
该资料是由上海继谱电子科技有限公司为你提供,采购时请认准生产厂家-冯晨晨-177 6515 6586 电话:021-67680161 QQ275502503
氮气吹扫仪厂家上海继谱电子科技有限公司为你提供的“电动氮吹仪24位氮吹仪”详细介绍,包括氮吹仪厂家氮吹仪价格、氮吹仪型号、氮吹仪图片、氮吹仪参数等信息
氮气吹扫仪与氮吹仪厂家技术参数:
重量 | 10KG | 12KG |
氮气吹扫仪与水浴氮吹仪技术
氮气吹扫仪农yao残留检测技术研究进展
(GC/MIP/AED)方法用于水果、蔬菜中有机磷农yao残留分析已在HP5921A系统上实现。现在几乎所有GC技术都采用内涂有非极性或中等极性固定相的毛细管柱。毛细管柱在分辨能力、灵敏度、分析速度以及色谱柱的相对惰性方面均比填充柱优越,还可以得到较好的分离效果。毛细管气相色谱在农yao残留分析中的应用始于上世纪70年代。1983年,有公司出了530μm内径弹性石英毛细管柱(被称为大口径柱),大口径毛细管柱有较高的总柱效、理想的表面惰性、接近于填充柱的负荷量、较长的寿命和较快的分析速度,并可用标准微升注射针作柱上进样。氮气吹扫仪近年来,美国环保局(EPA)已将530μm柱引入其新制定的标准中。3.1.2气相色谱2质谱联用法(GC2MS)气质联用技术日臻成熟,氮气吹扫仪现已广泛用于果蔬样品分析。采用SIM/GC/MS对果蔬中48种农yao进行多残留分析,实现了同时定性和定量。目前,气质联用技术已被纳入国家标准,比如GB/T1964822006氮气吹扫仪《水果和蔬菜中500种农yao及相关化学品残留的测定气相色谱—质谱法》,检测组分高达500种。3.2液相色谱技术3.2.1高效液相色谱法(HPLC)HPLC也是一种传统检测方法,对于高沸点、热稳定性差、相对分子质量大的农yao原则上都可采用该方法。最近10年来,采用液相色谱法进行残留农yao分析十分普遍,但氮气吹扫仪进行复杂样品多残留分析时HPLC还受到一定限制。大部分HPLC方法采用以键合硅胶C18、C8为主的反相色谱模式,但近年来也有采用微型色谱柱的报道。与GC相比,HPLC的流动相参与分离机制,其组成、比例和pH值可以灵活调节,更有利于样品的分析。报道了HPLC同时检测白菜中4种残留农yao的方法。3.2.2液相色谱—质谱联用法(LC/MS/MS)液相色谱—质谱联用为农yao残留检测提供了强有力的分析手段,可以对极性农yao进行有效分离、定性和定量分析,无需衍生化,因此是农yao分析中非常有吸引力的分析手段。庞国芳等建立的多残留方法采用LC/MS/MS技术,可同时分析测定多达数十种不适于GC分析的农yao。我国新近颁布实施的国家标准GB/T2076922006《水果和蔬菜中405种农yao及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法》,检测参数更达到405种。3.3超临界流体色谱(FC)SFC以超临界流体(通常是CO2)为流动相;对操作人员和环境无害,保留时间较短,工作温度较低;适于分析中等极性、热不稳定性化合物;能与大多数液相色谱仪和气相色谱仪联用。氮气吹扫仪可通过改变温度、压力和流动相组成改进分离效率。结合使用SFE,可进一步节省分析时间,提高分析准确性。由于仪器昂贵,而且本身还存在一些问题,目前SFC在农yao残留检测中的应用还不是太多。3.4生物检测技术3.4.1免疫分析(IA)免疫分析技术是基于将目标待测物或其衍生物与抗体结合的一种检测技术,具有灵敏度高、成本低、操作简单等特点,成为传统方法的重要补充。在农yao残留分析中,使用最多的免疫分析技术是酶联免疫吸附法(ELISA)。Nunes等使用该方法测定了水果和蔬菜中的甲萘威,该方法可以与LC二极管阵列检测器(DAD)方法相当。Brandon等报道可用单克隆抗体ELISA检测番茄和苹果中的噻菌灵,检出限小于0.2mg/kg。3.4.2生物传感器(BS)生物传感器的基本原理是将生物敏感元件发生的特异性反应及信号经由物理元件转变为光、电、声等易检测信号,从而间接获知待测物的有关信息。Albareda2Sirvent等用戊二醛交联法将乙酰胆碱酯酶固定在铜丝碳糊电极表面制成传感器,可检测10-10mol/L的对氧磷和10-11mol/L的克百威;检测加标的自来水和果汁,回收率接近100%。近年来,检测农yao残留的生物传感器研究取得长足进步,测定方法多样化,灵敏度和仪器自动化程度不断提高,响应时间缩短,适应现场检测能力越来越强。3.4.3活体检测(bio2assay)活体检测法是使用活的生物直接测定,如农yao与细菌作用后可影响细菌的发光程度。通过细菌发光情况,可测出农yao残留量。该法过程简单、无需复杂仪器、农户便可自行检测,但只对少数药剂有反应,无法辨别残留农yao的种类,准确性较低,检测时间较长,仅适用于田间未采收的水果和蔬菜。4水果和蔬菜中农yao残留快速检测技术4.1乙酰胆碱酯酶传感器该速检技术可以快速检测有机磷和氨基甲酸酯等两类农yao超标较为严重的水果和蔬菜。该方法具有检测时间短、检测大量样本、检测成本低、对于检测人员技术水平要求低、易于推广等特点。是目前我国控制高毒农yao残留的一种有效的方法,也是目前国内应用最为广泛的农yao残留快速检测方法。但该农yao残留快速检测方法原理上仅限于胆碱酯酶的功能被抑因而其检测农yao种类只限于有机磷和氨基甲酸酯类农yao,不能给出定性定量检测结果。检测限普遍高于国际和国内规定的残留限量标准值,因此不能作为法律仲裁依据氮气吹扫仪比色法利用此方法对蔬菜、果品及农产品进行农yao残留测定,灵敏度高、操作简便、检验速度快、可检测多种农yao的综合残留量。但是,目前不少酶液比色法是把样品切碎制成提取液,再用分广光度计比色检测,从直观上看这样可检出供测样品的表面以及组织内的农yao残留。但实际上,由于植物组织液中的一些成分会与显色剂反应等原因。往往会影响检测结果。4.3残毒速测箱速测箱具有以下特点:快速(每样需要15-20min)、简便、容易使用、不需要贵重设备和专门技术人员、成本低(每样需要用0.50元)适用于田间筛选大量样品且所用的酶片和显色基质片在常温下、干燥条件下能保存2年以上。5结束语随着人们对食品安全意识的不断提高,水果和蔬菜的农yao残留检测技术必然会引起更广泛的研究。生物技术应用于水果和蔬菜农yao残留的分析,并与现代化学分析技术相结合,将是今后该领域研究的重点,此技术的应用必会对农yao残留的检测技术达到一个新的水平。
上海继谱电子科技有限公司(ShanghaiGippElectronicTechnologyCO.,Ltd.以下简称:“GIPP”)座落于上海市松江工业区洞泾工业园区,毗邻松江漕河泾,位置优越,是一家集研发、生产、销售和服务于一体的现代高新技术企业,专业化提供生化仪器、分析仪器、医学微生物、实验室产品的高新技术企业。研发人员是从事仪器行业多年的资深专家,具备丰富的产品经验与行业经验。雄厚的公司技术力量,为我们的技术服务提供了可靠的保证。
公司产品广泛应用于各大中专院校、航空、航天、军工、造船、电工、电子、化工,科研、精细化学品、香料香精、绿色农业、环境监测、大中型成套化工设备、仪器仪表、科教装备及技术服务等各个领域,并得到了充分肯定,继续谱写行业新高度、不断成就GIPP新台阶!
继谱产品在研发、生产、调试、检验、试验等每一个生产环节都严格贯彻ISO9001:2000质量体系指令,经过多年的艰苦奋斗和不断创新,已迅速成长为面向国内、国际市场的新型企业,公司拥有一流的产品设计中心,一流的科技研发队伍和拥有先进的生产、检测、试验设备加工生产车间,继谱设备以专业的技术、精良的设备、尽心尽责的服务理念得到了客户的一致称赞,目前自主产品有各种样品前处理设备,如小型喷雾干燥机,氮吹仪,固相萃取,索氏提取,恒温制冷系列,干燥箱培养箱系列,超声波系列,医学微生物系列。公司本着:“客户至上,服务无限的方针”,一直服务于广大科研客户。
多年来,继谱产品覆盖了国内近三十个省市、自治区;产品远销欧美、中东、港澳台等国家和地区;得到客户的一致好评,对公司在外贸领域取得的成绩给予充分肯定,其对外投资也在不断增加。愿继谱在今后的发展中,继续与国内外朋友保持互信、互利、稳定的合作关系,与时俱进,和谐发展!
单位名称: |
上海市松江区松江工业园洞泾洞业路188号
联系电话: |
Email: |
