低温冰箱
CryoCube F740 系列超低温冰箱
CryoCube F740 ULT Freezer
进口
英国/Eppendorf
CryoCube F740h/F740
销售商:
超低温冰箱设计宗旨,一切以样品为中心: Eppendorf CryoCube® F740 系列是 Eppendorf 超低温冰箱家族中最新研发的产品。 将我们一如既往的超低温冰箱高质量传统与不断增加的容量相结合,CryoCube F740 系列超低温冰箱旨在为您安全地保存更多样品,同时尽可能降低能耗。 其研发过程中采用 PhysioCare  理念®,意味着 CryoCube F740 系列超低温冰箱使用起来简便舒适,为您提供一个符合人体工程学的工作空间,并为您的实验室提供最佳工作流程。
产品信息
可提供增强安全性的可选配件: 可提供以下型号的 CryoCube F740 系列产品,您可以选择最适合您需求的产品:
CryoCube F740h: 采用聚氨酯泡沫和真空绝热板,80 mm 冰箱厚度,LED 控制面板,使用“绿色”制冷剂 (R290/ R170),气冷机型
CryoCube F740hi: 采用聚氨酯泡沫和真空绝热板,80 mm 冰箱厚度,touchscreen 控制面板,使用“绿色”制冷剂 (R290/ R170),气冷机型
CryoCube F740hiw: 采用聚氨酯泡沫和真空绝热板,80 mm 冰箱厚度,touchscreen 控制面板,使用“绿色”制冷剂 (R290/ R170),水冷机型
CryoCube F740 冰箱容积为 740 L(26.1 平方英尺),温控范围为 -50 °C 至 -86 °C。
超低温冰箱以高能效、可靠性、无故障和长期样品保存为人所知。Eppendorf 担心储存在 ULT 冰箱中的珍贵样品的安全性?
"i" 款超低温冰箱配备 touchscreen 控制面板,数据实时显示在上面,可以 24/7 全天候进行监测。必要时,还可以使用前置式 USB 端口导出维修报告。 电子门锁系统,确保操作冰箱的权限和更高的样品安全性。
我们的 Eppendorf  PhysioCare 长期专业知识积累与广泛的用户测试反馈相结合,形成了当前的产品服务理念。
CryoCube F740 系列冰箱配有可靠的重型压缩机(二级复叠式制冷系统)。 快速降温功能使得在对仪器清洁/解冻后,可立即重复使用。 开门后冰箱可以快速恢复温度,额外保障样品安全。
为了获得更高的样品安全性,ULT 超低温冰箱可配备 CO2/LN2 后备系统和图表记录器(II 型)。 温度监控系统可用于远程监控冰箱。
需要特殊配置?
所有超低温冰箱均可以提供 3 或 5  隔间配置。 3 隔间配置有 3 个冻存架(底部 1 个固定搁板 + 2 个可拆除搁板)。 5 隔间配置有 5 个冻存架(顶部 1 个固定搁板 + 4 个可拆除搁板)。
气冷机型超低温冰箱可提供左开门或右开门把手,从而使冰箱更好地适配您的实验室条件。
内置变频技术,只需更换电缆,同一款超低温冰箱就可以在 100、115、208 和 230 V 电压下使用。
困扰于超低温冰箱的噪音?
CryoCube F740h 超低温冰箱拥有改进的噪音水平,仅为 47.8  分贝。 “i” 款超低温冰箱甚至可以提供低至 41.3  分贝的静音水平。 “i” 款超低温冰箱配备消音系统。 通过改变冰箱前部空气过滤器的位置,气流流向通气系统时产生的声音更小。 冰箱后部配有一个可以进一步降低噪声水平的专用隔间。 CryoCube F740 "i" version 让您的工作变得轻松。
各种储存盒杂乱无章地塞满您的冰箱?
让您的科学工作更加简单: 把您的冰箱冻存盒放在井然有序的冰箱冻存架中。 CryoCube F740 系列超低温冰箱提供两种不同的储存盒放置方法: 3 隔间和 5 隔间配置。 配备 MAX 冻存架的 3 隔间 CryoCube F740 超低温冰箱最多可以放置 576  个储存盒;配备标准冻存架时最多可放置 504  个储存盒。 5 隔间 CryoCube F740 系列最多可放置 528 个储存盒。
对于其他冻存架系统,请检查冰箱内径并联系 Eppendorf。
此外,您可能想要一种无需使用纸张或电子表格来记录样品位置的样品管理解决方案。 来了解一下 eLABInventory 软件。
关注于可持续性?
"h" 款超低温冰箱为绿色旗舰产品 - 与使用经典冷却系统的系列相比,使用烃基冷却液 (R290/ R170) 更加节能。
CryoCube F740 系列超低温冰箱也通过ACT “My Green lab”概念验证。
CryoCube F740hi 和 F740hiw 已经通过 ENERGY STAR® 认证。
通过您的 Eppendorf 超低温冰箱来支持 epGreen 倡议
Eppendorf 超低温冰箱是行业中最节能高效的冰箱之一,与同类产品相比可以减少数千至上万千瓦时的能耗。
烃基制冷剂,
2014 年欧盟宣布截至 2020 年前,禁止使用所有非烃基冷却液 (也称为“含氟气体法规”,(EU_517/2014)。
烃类气体也被称为绿色气体或自然气体。 两种主要的代表性烃类气体为丙烷和乙烷(也被称为 R290 和 R170)。 根据 IEC 60335-2-89,对于使用绿色气体的超低温冰箱,无需额外的安全性说明。
该禁令包含除 -50°C 以下制冷设备以外的所有制冷设备。 基于此例外情况,-86°C 超低温冰箱可以继续使用HFCs制冷剂。然而,更换超低温冰箱的HFCs制冷剂对于减缓全球变暖来说仍然有意义。
基于此目标,Eppendorf 明确计划将在今后若干年内替换所有使用经典冷却液的超低温冰箱。
还记得 2008 年吗?
作为 -86°C 绿色气体的先行者之一,到目前为止 Eppendorf 已经拥有 10 年该领域研发、生产、物流和服务的经验。
2008 年,(Eppendorf) New Brunswick Premium U570h 成为首个采用绿色制冷剂的市售超低温冰箱。
绿色 CryoCube® F740 系列
目前主要关注于实现 CryoCube® F740 系列仅采用前瞻性绿色制冷剂的目标: F740h、F740hi 和水冷机型 F740hiw。
影响能耗的因素
› 绝热材料厚度
› 绝热类型
› 冷却液类型
› 压缩机效率
› 压缩机控制
› 冷却系统压力
› 制冷回路类型(直径、长度、密度……)
› 外门密封
› 内门密封
› 内门绝热
› 外门绝热
我们为可持续发展作出的努力
› 将生产场所迁移到具有卓越建筑绝缘性能的新大楼中
› 单个冰箱最终检测散热建筑物系统
› 采用塑料和纸板隔间 + 原位废物回收系统
› 废物管理(电子废物(诸如电路板)收集、通过授权回收机构进行回收)的当地要求和内部指导方针
› Eppendorf 超低温冰箱采用绿色冷却液已达 10年
› - 可回收包装部件逐渐增加
› 包装材料 99% 可回收(木材、纸板、聚乙烯箔)
› 符合 REACH + RoHS 标准
› ENERGY STAR® 合作伙伴
› 市售材料以经过 FSC 认证的纸张印刷,尽可能只提供 pdf 格式的材料
› 由货轮运输,以减少 CO2 产生
产品特性
› 传统聚氨酯泡沫绝热材料,结合冰箱机身和门上使用的真空绝热板("i"款),提供了高效绝热保护
› 坚固耐用的压缩机保证快速制冷,开门后温度快速恢复,确保了样品的安全
› 可以选择左手或右手外门配置,从而可以充分利用实验室空间
› 与视平线同一高度的嵌入式控制面板和报警状态显示区,清晰易观察
› 绝热内门密封性极佳,可在您拿取样品时,使冷气流失降到最低。
› 可选 3  或 5 个隔间,均可使用 Eppendorf 冻存架以及其他常见品牌,无需调节
› 每个搁板上都有气栅,可以快速实现温度均一
› 专用的耐低温外门密封条,垫圈在 –86 °C 下仍保持弹性,防止结冰
› 内部构造为全不锈钢,在保养和除霜过程中易清洁;外部为粉末涂层钢质材料
应用
超低温冰箱适于存放和保护所有类型的生物材料和样品:
› 细菌
› – 细胞
› – 孢子
› – 花粉
› – 原生动物
› – 血液成分
› – DNA
› – 仅研究
› 中使用的组织– 化学品和材料试验部件可保存更长时间
技术参数
型号
CryoCube®
F740hi,3 c。
CryoCube®
F740hi,5 c。
CryoCube® F740hiw,3 c。
CryoCube®
F740hiw,5 c。
CryoCube®
F740h, 3c。
CryoCube®
F740h, 5c。
Cooling type
气冷
气冷
水冷
水冷
气冷
气冷
冷却液
R290 / R170
R290 / R170
R290 / R170
R290 / R170
R290 / R170
R290 / R170
热输出
438 W
438 W
442 W
442 W
492 W
492 W
隔热
真空绝热板 / 聚氨酯泡沫
真空绝热板 / 聚氨酯泡沫
真空绝热板 / 聚氨酯泡沫
真空绝热板 / 聚氨酯泡沫
真空绝热板 / 聚氨酯泡沫
真空绝热板 / 聚氨酯泡沫
容量
740 L
740 L
740 L
740 L
740 L
740 L
容量范围
26.1 ft³
26.1 ft³
26.1 ft³
26.1 ft³
26.1 ft³
26.1 ft³
内门数量
3
3
3
3
3
3
搁板数量
3
5
3
5
3
5
每台冰箱的最大管架数
18
30
18
30
18
30
噪音水平
41.3 分贝
41.3 分贝
41.3 分贝
41.3 分贝
47.8 分贝
47.8 分贝
电源
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
100 – 240 V, 50/60 Hz
高效
最大能耗
10500 W
10500 W
10600 W
10600 W
11800 W
11800 W
温度范围
-50 °C 至 -86 °C
-50 °C 至 -86 °C
-50 °C 至 -86 °C
-50 °C 至 -86 °C
-50 °C 至 -86 °C
-50 °C 至 -86 °C
到 -80 °C 的制冷时间
4 h 10 min1
4 h 10 min1
4 h 10 min1
4 h 10 min1
4 h 10 min1
4 h 10 min1
每台冰箱的盒装容量
冻存盒高度 5 cm(2 英寸)
576
528
576
528
576
528
冻存盒高度 6.5 cm(2.5 英寸)
432
408
432
408
432
408
冻存盒高度 7.5 cm(3 英寸)
360
288
360
288
360
288
冻存盒高度 10 cm(4 英寸)
288
264
288
264
288
264
冻存盒高度 12.5 cm(5 英寸)
216
48
216
48
216
48
每台冰箱的 DWP
冻存盒高度 10 cm(4 英寸)
864
792
864
792
864
792
每个冻存架的盒装容量
冻存盒高度 5 cm(2 英寸)
32
16
32
16
32
16
24
12
24
12
24
12
冻存盒高度 7.5 cm(3 英寸)
20
8
20
8
20
8
冻存盒高度 10 cm(4 英寸)
16
8
16
8
16
8
冻存盒高度 12.5 cm(5 英寸)
12
8
12
8
12
8
DWP深孔板
48
24
48
24
48
24
1装载搁板的立式空冰箱,从环境温度 21–23 °C 开始制冷。
Eppendorf 是一家领先的生命科学公司,在全世界开发、生产和供应用于实验室的设备和解决方案。业务范围分为液体处理、耗材、分离与仪器、生物工艺解决方案,产品线包括移液器、吸头、离心机、混匀仪和超低温冰箱等等。此外,Eppendorf 还提供使用广泛的高品质耗材。
Eppendorf 的产品广泛应用于科研和商业性研发实验室,例如制药和生物技术、化学以及食品等行业。此外,我们的产品也被临床和环境分析实验室、法医和工业类用户在工艺分析、生产和质量检测等环节广泛使用。
Eppendorf 成立于 1945 年,总部位于德国汉堡,并在世界各地拥有约 5,000 名员工。集团在 33 个国家设有子公司,并在所有大洲和重要市场设有分销商。
服务热线:400 885 6070
转1: 询价及订购   转2:安装、报修及移液器校准   转3:技术咨询
邮箱:marketinfo@eppendorf.cn
网址:www.eppendorf.cn
中国总部办公室:
上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场10楼
邮编:200031
移液器校准上海CNAS实验室:
地址:上海市浦东新区建业路360号6幢
北京办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京荷华明城大厦 D 幢 10 楼 1008 室
邮编:100005
广州办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地春广场写字楼B座1404单元
邮编:510623
