随着时代的发展的要求,我们需要更现代化的实验设备,进行基础医学教学工作,也为了更好的帮助学生学习、实验以及实验的总结,帮助老师进行实验的信息化管理,实现信息化和网络化的生物信号采集处理系统的更新换代迫在眉睫。安徽正华生物仪器设备有限公司开发的JCT2信息化信号采集与处理系统满足信息化网络化的发展要求,实现无纸化的实验教学过程,让学生的机能实验学习再上一个新台阶。
JCT2信号采集与处理系统采用一体化设计原则,同时集成了可移动实验平台、生物信号采集处理系统、生命维持系统、环境温度检测系统。实验教学、数据、报告处理无纸化,协助教师进行实验信息化管理。帮助科研工作者获取更客观、全面的实验数据,可运用于各项生理学、药理、病理生理学等实验。
产品参数:
一、实验平台技术指标
1.1、整机外形尺寸:约为1600mm×740mm×2100mm(长*宽*高);
1.2、实验台表面处理工艺:金属油漆,再喷一层光油,无异味,耐磨,易清洗;
★1.3、供电控制方式:具有隐藏式机械启动控制。可以控制的设备包括:小动物呼吸机,采集系统,肛温模块,温度湿度大气压模块,计算机,各模块独立按钮控制和工作指示灯提示;(提供现场演示)
★1.4、物联网云平台集中控制系统:系统支持PC端、移动端、平板电脑等可以实现远程的控制,控制包括系统中的照明、呼吸机、呼吸的设置参数、操作平台升降、环境监测站、肛温采集、计算机工作站等,物联网云平台集中控制系统支持用户角色管理、系统管理、物联网管理等权限的设置功能;(需提供软件截图文件证明)
1.5、集中控制系统支持管理账号的角色设置,包含:超级管理员、管理员、普通用户等的角色;
★1.6、配套的云平台控制系统支持设备远联:系统兼容多台和和多种实验设备,远程网络无线连接和控制,支持远程关机维护;(需提供软件截图文件证明)
1.7、实验台面材质:ABS 工程塑料;
1.8、实验台面下屏蔽层:60目紫铜网,与外部接地端相连接;
1.9、实验台操作面积:≥1100mm×≥740mm(长*宽);
1.10、实验台固定装置:带6个自锁式万向移动滚轮,整个操作平台可移动;同时带可伸缩平台固定支柱,保证实验平台的平稳固定;
1.11、输液架离台面高度:≥1200mm;
1.12、带环境温度测量精度:包含室内和室外两个温度显示,精度±0.1℃;
1.13、带小动物肛温测量精度:±0.1℃;
1.14、内置呼吸机潮气量:0~99ml可调;吸呼比调节:1:5~5:1(25种呼吸比)
1.15、内置摄像系统:顶部全景摄像机:22倍变焦,1080P高清摄像头;
1.16、实验照明系统:分组开关4×20W,自然光LED灯,方向可调,灯光照度可调,焦点可调;
1.17、外部接口:2个USB接口,1个网线接口,1个HDMI接口,8个220V电源插口;
★1.18、双工作站系统:上下为各自独立的处理系统,处理器独立控制;互不干扰,下显示系统不小于15.6寸,上显示系统不小于23寸;
1.19、可电动升降实验平台:实验平台桌面高度可由控制软件调节,调节范围为±12cm;(需提供软件截图文件证明)
★1.20、整机具有急停断电功能,方便老师或者学生应对紧急情况。(需提供产品实物图片证明)
★1.21、机能考试自主评价系统:分为管理员端,教师端,学生端。学生端系统界面由理论知识、实验步骤、实验结果、学生相互互动评分进行所做实验进行全面评分。加深学生实验的参与程度。教师端主要由评测管理,互评设置,题库管理,学校管理,成绩管理,评语管理六大模块组成(需提供软件截图文件证明)
二、生物信号采集处理系统硬件参数
2.1、采样频率:800KHZ,(每通道200K,100K,50K,20K,10K,5K,2K,1K,500Hz,200Hz,100Hz);
2.2、模数(A/D)转换:16bit。
2.3传输方式:USB2.0高速实时传输,可以实现无缝续采(如:断电后再次打开可继续之前数据采样)。
2.4、直流增益:6档可调(1,5,25,50,100,250,500,1000)。
2.5、交流增益:10档可调(50,100,200,500,1000,2000,10000,20000,40000,50000)。
2.6、输入通道:4个通道,四个通道性能参数一样。
2.7、心电通道:12导联全导联心电接口,可以在软件上同时显示I、II、III、AVR、AVL、AVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6共12导联心电波形。
2.8、低通滤波:16档可调(30K,10K,3K,1K,300Hz,100Hz,30Hz,10Hz,3Hz,直通)。
2.9、高通滤波:12档可调(0.001,0.005,0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,3,直通)。
2.10、信号输入:1uv-500mv。
2.11、通道扩展:除心电通道外,任1个通道均可扩展为4个通道。
2.12、信号输入种类:数字信号和模拟信号都可输入。
2.13、共模抑制比:>120dB。带宽:50KHz。温漂: <1uV/2h。信噪比:>100dB。等效输入噪声:<1uv。输入阻阬:50+50 MΩ。电源:DC 12V
★2.14、监听:同时监听4个通道中的任意通道,音量可调。(需提供证明材料)
2.15、滤波方式:模拟滤波和数字滤波。
★2.16、刺激输出:电压输出0~ 100V,电流输出 0~150mA 独立的两个刺激输出通道;步长1mV/0.1mA;刺激波形有三角波、正方波、负方波、正弦波或用户编辑波形。根据刺激脉冲刺激指示灯闪烁.(需提供证明材料)
2.17、传感器识别模式:自动识别,在仪器液晶上文字显示所识别的传感器种类,并在采集软件同时显示。
2.18、系统监测:仪器液晶上显示温度、湿度、气压等实验环境参数,及固件版本;自动记录设备使用情况,包括首次使用日期,最近使用日期,累计使用时间和次数等,以及仪器编号。
★2.19、固件升级:支持U盘对硬件进行升级维护。(需提供证明材料)
2.20、仪器级联:2~8台仪器级联。
