母猪B超机使用方法
母猪B超机使用方法,猪用B超测孕仪如何测孕。郑州恒锦莱兽用B超机,羊用B超,进口牛用B超机,猪用B超,驴用B超工作原理是根据动物不同组织器官具有不同的密度和不同的超声传播速度,即不同的声阻抗的特性,兽用B超探头产生一定频率的超声波经体内不同脏器的界面而产生反射不同大小的回波,并将接收到的回波经过探头转换为数字信号,由主机中专业的图像处理软件处理过后显示在屏幕上。
BXL-M3参数
主机尺寸:282mm×44mm×151mm
主机外形:把手式、吊带式两种使用风格(适合多种人群使用)
独立耦合剂卡槽设计
软件:B3.8高清版本、专业兽用软件
图像增益调节: 30-93可调
图像对比度调节: 20-50可调
探头频率: 2.5-5.0可调
图像亮度调节: 20-50可调
图像显示:测孕模式,常规模式,背膘模式
背膘测量范围:0-45mm
深度: 主机开机默认深度160mm, 最大深度≥190mm
主机显示屏幕尺寸(英寸):5.6TFT-LCD
主机显示屏分辨率:640*480
图像伪色彩显示:≥7种
字符伪彩显示:≥3种
标配探头:3.5MHz机械扇扫 防水级别:IPX5
探头显示图像的角度:≥90°
电池规格:18650可充电电池两节,单节规格为3.7V额定电压、47g、18.5mm*69mm加保护板电池。
测量功能:距离、周长、面积、体积、多种动物产科(猪、牛、羊等)测量等测量功能。
图像灰阶:256灰阶
图像存储:108 张
图像处理:图像有平滑处理技术,同时采用数字波束合成(DBF)、实时动态孔径成像(RDA)、实时动态声速便迹(DRA)等技术。
图像缩放:深度显示60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm共14级别可调
图像亮度调节:20-50可调
探头纵向分辨力:≤2mm
标准配置:主机一台、3.5MHz 90°机械扇扫探头一个、电池充电器一个、耦合剂卡槽一个、电池充电器一个、电池2个、兽用耦合剂一瓶、说明书一套
功能:1、检测怀孕;2、估测胎仔数;3、胎龄估算;4、子宫大体疾病检查。
背脂是母猪体内脂肪的指标,因此,它是对母猪体内脂肪水平的间接检查。就普通母猪而言,大约在200天大时才发情。但是,只进行发情征兆的初次交配很可能在原始过程中造成很大的错误,这对于母猪的生殖性能而言是最重要的。
将其设置为我们农场的母猪标准可能会有所不同,因此有必要为我们的农场设置我们自己的标准。特别是,如果初始发情太迟或太早,则可以通过背脂测量来进行适当的交配多重管理。
| 单位名称: |
河南省 郑州市 金水区 东风路与丰庆路西北角 瀚海海尚C座1305
| 联系电话: |
| Email: |
