猪用B超测孕仪使用方法
猪用B超测孕仪使用方法,母猪B超机测孕方法。随着科技的进步,畜牧养殖行业进入到科技养殖、规模化养殖的阶段。这就需要使用很多先进的养殖仪器,兽用b超,猪用B超机,进口羊用B超,牛用B超,驴用B超是很常见的测孕诊断仪器,在妊娠的时候进行检测和排卵的监控卵泡的发育和排卵的时候合适配种、用来提高配种率所提供的可靠的科学依据。
BXL-M3参数
主机尺寸:282mm×44mm×151mm
主机外形:把手式、吊带式两种使用风格(适合多种人群使用)
独立耦合剂卡槽设计
软件:B3.8高清版本、专业兽用软件
图像增益调节: 30-93可调
图像对比度调节: 20-50可调
探头频率: 2.5-5.0可调
图像亮度调节: 20-50可调
图像显示:测孕模式,常规模式,背膘模式
背膘测量范围:0-45mm
深度: 主机开机默认深度160mm, 最大深度≥190mm
主机显示屏幕尺寸(英寸):5.6TFT-LCD
主机显示屏分辨率:640*480
图像伪色彩显示:≥7种
字符伪彩显示:≥3种
标配探头:3.5MHz机械扇扫 防水级别:IPX5
探头显示图像的角度:≥90°
电池规格:18650可充电电池两节,单节规格为3.7V额定电压、47g、18.5mm*69mm加保护板电池。
测量功能:距离、周长、面积、体积、多种动物产科(猪、牛、羊等)测量等测量功能。
图像灰阶:256灰阶
图像存储:108 张
图像处理:图像有平滑处理技术,同时采用数字波束合成(DBF)、实时动态孔径成像(RDA)、实时动态声速便迹(DRA)等技术。
图像缩放:深度显示60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm共14级别可调
图像亮度调节:20-50可调
探头纵向分辨力:≤2mm
标准配置:主机一台、3.5MHz 90°机械扇扫探头一个、电池充电器一个、耦合剂卡槽一个、电池充电器一个、电池2个、兽用耦合剂一瓶、说明书一套
功能:1、检测怀孕;2、估测胎仔数;3、胎龄估算;4、子宫大体疾病检查。
兽用B超仪检测母猪在判断超声图像时要注意的事项如下:1、检测背膘厚度与眼肌面积时必须准确测量出来判断图像时,背脂厚度和腰部横截面积等值会根据测量点而变化,因此必须准确识别和测量该测量点。
为了验证猪用B超仪的有效性,通过确保母猪的脂肪含量数据,确认了与通过B模式计算的肌肉内脂肪水平高度相关,这与肉的品质高度相关。此外,数据的有效性已针对各种B模式项进行了验证,并且我们正在为将来B模式超声的普遍使用做准备。
单位名称: |
河南省 郑州市 金水区 东风路与丰庆路西北角 瀚海海尚C座1305
联系电话: |
Email: |
