超声波清洗
Kelisonic实验室超声波清洗器
Kelisonic实验室超声波清洗器
Kelisonic
KL-020
KL-020桌面式超声波清洗机特点:
1、清洗效果好:利用【超声波清洗机】清洗不仅可以取代人工手洗,还可以达到人工手清洗无法达到要求。即使是蒸汽清洗、高压水射流也无法满足一些表面凹凸不平、盲孔小(比如针尖)、对清洁度要求很高的器械。超声波的空化作用也促进了化学反应,并加速了器械表面膜的溶解,清洗效果更彻底。
2、清洗效率高:传统的手工清洗需要将回收器械或五金配件用溶剂长时间浸泡、再手工刷洗、冲洗或者用毛刷机对一些瓶类进行清洗,可以说费时费力,而且人为因素的影响还无法保证器件清洗质量。而使用超声波清洗机,可先将清洗器件浸泡多酶清洗液后,直接放入清洗槽内,或按比例放入清洗剂,设置好温度、定时,即可自动开始清洗工作。
3、节省成本:超声波具有超强的清洗能力,清洗过程中大多使用的清洗液为水溶液,许多工件无再须汽油、溶剂型清洗液,或清洗剂新能源用量减少,因此既节省了清洗汽油等溶剂,提高了效率降又低了清洗成本。
4、卫生安全:超声波清洗机是一种无污染的设备,整个过程是一种纯物理清洗过程,安全可靠,不产生电磁波及辐射,对人体无害。而且清洗液直接对医疗机械进行清洗,消毒和杀菌,无须人手接触清洗液,消除二次污染。对医护人员也可以有效隔离细菌病毒,保护医护人员的安全卫生。减少溶剂对操作工人接触性的损伤。
5、科力台式超声波清洗机采用了先进的无钉高温贴装工艺,超声波发力匀称、强劲。
KL-020桌面式超声波清洗机应用范围:
机械行业:防锈油脂的去除,量具的清洗,机械零部件的除油除锈,发动机、化油器及汽车零件的清洗,过滤器、滤网的疏通清洗等。尤其在铁路行业,对列车车厢空调的除油去污、对列车车头各部件的除锈、除油、防锈,非常适合。
表面处理行业:电镀前的除油除锈,离子镀前清洗,磷化处理,清除积碳,清除氧化皮,清除抛光膏,金属工件表面活化处理等。
仪器仪表行业:精密零件的高清洁度装配前的清洗等。
电子行业:印刷线路板除松香、焊斑,高压触点等机械电子零件的清洗等。
医疗行业:医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。
半导体行业:半导体晶片的高清洁度清洗。
钟表首饰行业:清洗油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。
化学、生物行业:实验器皿清洗、除垢。
光学行业:光学器件的除油、除汗、清灰等。
纺织印染行业:清洗纺织锭子、喷丝板等。
石油化工行业:金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。
食品行业:清洗消毒灭菌及分析对象的破碎、乳化、提取、混匀、分散、助溶、消泡脱气、加速化学反应等。
其他:感光材料制造、造纸、某些食品领域的液体消泡(去除溶解的空气)。
KL-020桌面式超声波清洗机操作方法:
1、在清洗槽内加入自来水,于或等于清洗池内槽高度的1/2,启动电源,同时启动超声波进行脱气;
2、若部分溶剂清洗时需加热时,则顺时针方向旋转至相对应温度刻度,温度以40℃-60℃为宜度左右时加入规定量的超声波专用清洗剂,待水温达到55~60度时开始清洗零部件。
3、将所需清洗的零部件尽量解体,利用高压水枪、钢丝刷、铲刀或其它工具将其零件表面的泥土、重油污及重积炭进行人工辅助预处理,以保证清洗液的使用寿命及清洗的速度和效果。
4、将所需清洗的零部件放入清洗池中,摆放不重叠,保证零件完全被清洗液淹没。
5、旋转超声定时器至所需时间,清洗机发出“吱吱”的声音,显示超声波运行正常。一般定时清洗5~30分钟,清洗完毕后自动关闭波,取出零部件进行后处理。
6、利用高压***将零部件表面的残留物去除,利用空气压缩枪将孔道内的残留物去除。需要防锈的部件另行处理。为提高清洗效果,可在时间允许的情况下,可适当延长零部件在清洗液中的清洗时间。在实际操作过程中,为提高清洗效率,可以采取随拆解、随清洗的工艺流程。
7、关机时温度控制旋转至“OFF”位置,断开整机电源;倒掉清洗液,用干净抹布对槽体及外围进行清洁保养,以备下一次使用。
KL-020桌面式超声波清洗的保养存放及注意事项:
1、超声波驱动电路板要保持干燥,应避免在潮湿的环境下存放,否则会烧坏机器。
2、超声波清洗机不使用时关掉超声波发生器电源。
3、避免对机器的碰撞或剧烈震动。
4、超声波清洗机发生器和清洗槽远离热源。
5、超声波清洗机尽量不要长时间工作,工作几个小时要停5分钟以上。
6、机器尽量放在通风处,以便于机器散热。
7、为保证清洗效果,要及时更换清洗液。
8、尽量避免强酸强碱性的清洗剂使用。
9、清洗完成机器关闭后,长时间不用要把清洗液倒掉,用干净抹布对槽体及外围进行清洁。
10、清洗机用完后用罩子盖起来,日常保持外壳的清洁,存放干爽通风、少粉尘的地方。
11、严禁无水开机。
超声波清洗机在使用易燃液体(如酒精、洗板水等)清洗物件时,请谨慎加温!超声波清洗机与清洁剂一起使用,清洗效果更佳
KL-020桌面式超声波清洗技术参数:
超声波频率: 40KHZ
内胆材料: SUS304不锈钢冲压槽体
外壳材料: SUS304
容量: 3.2L
时间控制: 机械控制.0-30分钟
温度控制: 机械控制.5-65度
输入电压:
AC 100~120V, 50/60Hz
AC 220~240V, 50/60Hz
超声波功率: 120W
加热功率: 100W
内胆尺寸: 240x135x100mm
外形尺寸: 265*165*230MM
包装尺寸: 345*255*320MM
净重: 3.6KG
毛重: 4.3KG
KELISONIC超声波清洗器在制药行业中的应用
1.样品前处理
由于超声波在提取样品中有效成分方面具有耗时短、提取率高、溶媒用量少等优点,
药典中一部中药材的标准中几乎每一个品种都涉及到超声字样,或鉴别或标准品溶解或样品有效成分提取,
二部中频率虽然相对较低,但平均每一页也会有一个检测项目中会涉及到超声。
KELISONIC超声波清洗器具有超声萃取功能,结合超强的超声密度,是其他国产设备的数倍
并且无超声衰减,可以最大限度的提取出样品中的有效成分;
如需同时制备多个样品,采用双频模式,通过频技术使得超声波在整个槽体内均匀分布,可以取得更加良好的均一性。
二、HPLC脱气
为了避免流动相或样品中的气泡对HPLC的结果、色谱柱寿命造成影响,进样前需要进行脱气,目前液相色谱流动相脱气使用较多的方法大概有四种:氦气脱气、真空脱气、超声波脱气、加热脱气。
其中超声波脱气方法比较简便,又基本上能满足日常分析操作的要求,是目前几个方法中应用最广泛的,科力超声具有一键脱气脱气功能,采用间歇工作模式,可以进行快速、高效脱气。
三、常规精密清洗
日常实验操作过程中,避免不了使用大量的玻璃器皿,如烧杯、锥形瓶、进样小瓶等,对此科力超声推荐采用40kHz频率进行清洗,由于低频率时产生的能量巨大,不适应与精密器皿的清洗。科力超声ST系列并且可以调节清洗功率,清洗效果强劲,可以快速达到预清洗的目的,
针对HPLC、GC等精密仪器中比较容易堵塞的零部件,或孔隙较小的物件,如毛细管等,科力超声推荐采用80kHz频率进行清洗,此时产生的空化泡更加细密,能够有效深入细小结构的内部,并且避免过高能量带来的蚀点。
科力超声波洗净设备有限公司专业超声波清洗设备生产商;设计.制造.销售超声波清洗机,小型超声波清洗机,家用超声波清洗机,台式超声波清洗机,桌面式超声波清洗机,实验室超声波清洗器,医用超声波清洗器,工业用单槽,双槽,多槽式超声波清洗机等可根据需求定制各类超声波清洗机并提供工业清洗技术整体解决方案的清洗设备制造商 。
     超声清洗在国际国内科研院所、大专院校实验室、生物、医院、医疗、轻工、化工、商业、工业等单位企业得到广泛的应用和认可。尤其在洁净清洗、脱气、混匀、细胞粉碎、提取、乳化、消泡、置换、萃取等专业领域发挥着日益重要的作用。KELISONIC/科力超声本着“诚信服务.专业专注”的经营理念竭尽致力于超声波清洗产品的开发和创新研究。
      科力超声严格按照ISO9001:2000质量管理体系 加工制造生产,遵循“质量为本,持续改进,追求顾客完全满意”的质量方针,竭诚为广大用户服务。创造行业更辉煌的前程!
      欢迎访问KELISONIC公司网站:http://www.kelisonic.com
深圳市科力超声波洗净设备有限公司所生产销售之Kelisonic品牌超声波清洗器,整机返厂免费保修24个月包括返厂运费(快递费)
深圳市宝安区松岗街道南边头工业区C区2栋1楼
