超声波清洗
15L实验室双频脱气清洗仪
15L实验室双频脱气清洗仪
深圳/Kelisonic
KL-060SD
工厂直销电话:18588468367
科力数码型脱气双频超声波清洗机适用范围
精密电子部件清洗、电器五金件清洗、机械通讯部品清洗、生物医疗分析测试、眼镜清洗、光学清洗、珠宝清洗、钟表加工清洗、化工测试、汽车部品清洗等事业单位及各商业领域的清洗消毒灭菌及分析对象的破碎、乳化、提取、混匀、分散、助溶、消泡脱气、加速化学反应等。
脱气双频超声波清洗机功能概述
1、独有脱气功能,实现真正意义上的超声真空,清洗机输入功率减半,清洗力度只减20%;
2、超声波双频功能,清洗更精细,彻底解决超声波清洗盲区;
3、同时具通用数码清洗机的正常清洗功能做到以一机多用。
4、采用先进超强微电脑数码芯片,温度、时间控制更为精确;
5、设置温度及使用时间数码可调整,人性化数码显示断电记忆功能,操作更简便快捷;
6、槽体采用优质SUS304不锈钢材质一次冲压成形,寿命长、美观大方;
7、操作界面科技、实用:设有加热温度设定、加热开关、双功率工作模式、脱气工作模式、工作时间可调等;
8、电路转换效率高:98.5%,无功损耗极低;
9、每台机器配有不锈钢清洗网篮和消音盖;
KL-060SD脱气双频超声波清洗机操作方法
1、按清洗所需加入适量的清洗液于清洗槽内,至少多少槽体的1/2;
2、正确连接电源插头,请务必确保所供电源可靠接地!
3、将所需清洗的零部件尽量解体,利用高压水枪、钢丝刷、铲刀或其它工具将其零件表面的泥土、重油污及重积炭进行人工辅助预处理,以保证清洗液的使用寿命及清洗的速度和效果。
4、将所需清洗的零部件放入清洗池中,摆放不重叠,保证零件完全被清洗液淹没。
5、开机
a、参数设置
打开机器背面左下方电源总开关,机器处于通电状态;初次开机时间分钟显示上次设定记忆值,每轻按“时间+”键一次,时间显示屏分钟显示值增加一分钟,每轻按“时间-”键一次,分钟显示值减少一分钟,时间范围为0—30分钟可调。初次开机,温度显示屏显示上次设定记忆值,每轻按“温度+”键一次,设置温度值上调1℃,每轻按“温度-”键一次,设置温度值温度下调1℃,设置范围为5—90℃。按需要选择好所需参数,参数15秒后自动记忆,下次开机使用时,参数显示最后一次设定值。
b、超声波
超声波有三种工作功能选择:脱气,正常、双频。轻按相应的超声功能键一下,工作指示灯亮,机器按指定参数工作。时间倒计时开始,直到时间显示“00 00”,自动停止工作。如果机器超声波当前处于正常工作状态,轻按“脱气”键,当前超声波停止工作,脱气不开启,再次轻按“脱气”键,脱气功能启动;如果机器当期处于待机状态,轻按“脱气”键直接启动脱气功能。同样,如果机器超声波当前处于工作状态,轻按“双频”键,当前超声波停止工作,双频不开启,再次轻按“双频”键,双频功能启动;如果机器当期处于待机状态,轻按“双频”键直接启动双频功能。
c、加温
机器工作时,两个温度显示屏处分别显示所设置的温度值及实际已达到的温度值。轻按“加热”键,实际温度数会一直闪烁,开启加热功能,若当实际温度低于设定温度时,加热指示灯亮,表示加热系正在给温。若当实际温度达到设定温度时,加热指示灯灭。再轻按“加热”键,停止加热功能。
6、启动超声波时清洗机会发出“吱吱”的声音,显示超声波运行正常。一般定时清洗5~30分钟,清洗完毕后自动关闭波,取出零部件进行后处理。
7、利用高压***将零部件表面的残留物去除,利用空气压缩枪将孔道内的残留物去除。需要防锈的部件另行处理。为提高清洗效果,可在时间允许的情况下,可适当延长零部件在清洗液中的清洗时间。在实际操作过程中,为提高清洗效率,可以采取随拆解、随清洗的工艺流程。
8、关机时断开整机电源;倒掉清洗液,用干净抹布对槽体及外围进行清洁保养,以备下一次使用。
 KL-060SD脱气双频超声波清洗功能特点描述
脱气:轻按“脱气”启动脱气功能,正所谓的半波工作状态,即半个波工作,另半个波排气,使溶剂快速脱气,工作直到定时结束或强制退出。超声波清洗其实在把溶剂中空气排走后清洗效果最佳,超声波脱气工作功率降低一半,清洗力度只减20%。
双频:轻按“双频”启动双频功能,超声波状态为全波工作5秒再半波工作5秒,反复循环直到定时结束或强制退出。普通单频超声波清洗时常会有“力强区”与“力暗区”,整个槽体的力度是不均匀的,双频功能做“力强区”与“力暗区”交替变化,也能做到快速脱气,使清洗更精细,彻底解决超声波清洗盲区;。
正常:轻按“正常”启动双频功能,超声波状态为全波工作,直到定时结束或强制退出。超洁牌超声波清洗机全部。
1、清洗效果好:利用超声波清洗机清洗不仅可以取代人工手洗,还可以达到人工手清洗无法达到要求。即使是蒸汽清洗、高压水射流也无法满足一些表面凹凸不平、盲孔小(比如针尖)、对清洁度要求很高的器械。超声波的空化作用也促进了化学反应,并加速了器械表面膜的溶解,清洗效果更彻底。
2、清洗效率高:传统的手工清洗需要将回收器械或五金配件用溶剂长时间浸泡、再手工刷洗、冲洗或者用毛刷机对一些瓶类进行清洗,可以说费时费力,而且人为因素的影响还无法保证器件清洗质量。而使用超声波清洗机,可先将清洗器件浸泡多酶清洗液后,直接放入清洗槽内,或按比例放入清洗剂,设置好温度、定时,即可自动开始清洗工作。
3、节省成本:超声波具有超强的清洗能力,清洗过程中大多使用的清洗液为水溶液,许多工件无再须汽油、溶剂型清洗液,或清洗剂新能源用量减少,因此既节省了清洗汽油等溶剂,提高了效率降又低了清洗成本。
4、卫生安全:超声波清洗机是一种无污染的设备,整个过程是一种纯物理清洗过程,安全可靠,不产生电磁波及辐射,对人体无害。而且清洗液直接对医疗机械进行清洗,消毒和杀菌,无须人手接触清洗液,消除二次污染。对医护人员也可以有效隔离细菌病毒,保护医护人员的安全卫生。减少溶剂对操作工人接触性的损伤。
5、科力超清洗机采用了先进的无钉高温贴装工艺,超声波发力匀称、强劲。
科力小型超声波清洗机保养存放及注意事项:
1、超声波驱动电路板要保持干燥,应避免在潮湿的环境下存放,否则会烧坏机器。
2、超声波清洗机不使用时关掉超声波发生器电源。
3、避免对机器的碰撞或剧烈震动。
4、超声波清洗机发生器和清洗槽远离热源。
5、超声波清洗机尽量不要长时间工作,工作几个小时要停5分钟以上。
6、机器尽量放在通风处,以便于机器散热。
7、为保证清洗效果,要及时更换清洗液。
8、尽量避免强酸强碱性的清洗剂使用。
9、清洗完成机器关闭后,长时间不用要把清洗液倒掉,用干净抹布对槽体及外围进行清洁。
10、清洗机用完后用罩子盖起来,日常保持外壳的清洁,存放干爽通风、少粉尘的地方。
11、严禁无水开机。
超声波清洗机在使用易燃液体(如酒精、洗板水等)清洗物件时,请谨慎加温!超声波清洗机与清洁剂一起使用,清洗效果更佳。
KL-060SD数码型脱气双频超声波清洗机技术参数:
超声波频率: 40KHZ
内胆材料: SUS304不锈钢冲压槽体
外壳材料: SUS304
容量: 15L
时间控制: 数码控制.0-30分钟
温度控制: 数码控制.5-80度
输入电压:
AC 100~120V, 50/60Hz
AC 220~240V, 50/60Hz
超声波功率: 360W/180W 切换
加热功率: 400W
内胆尺寸: 330x300x150mm
外形尺寸: 400*325*280MM
包装尺寸: 460*420*350MM
净重: 10KG
毛重: 11KG
KL-060SD数码型脱气双频超声波清洗机主要应用于精密电子部品,精密零部件,等高精密行业的超声波清洗,可选择使用工业酒精,洗板水,141B,碳氢溶剂等有机溶剂做为清洗液,利用超声波的空化作用及双频脱气等功能达到更理想的清洗效果.可用来清洗:PCBA板,线路板,主板,显卡板,摄像头模组,光学镜头,滤光片等高精密电子部品
科力超声波洗净设备有限公司专业超声波清洗设备生产商;设计.制造.销售超声波清洗机,小型超声波清洗机,家用超声波清洗机,台式超声波清洗机,桌面式超声波清洗机,实验室超声波清洗器,医用超声波清洗器,工业用单槽,双槽,多槽式超声波清洗机等可根据需求定制各类超声波清洗机并提供工业清洗技术整体解决方案的清洗设备制造商 。
     超声清洗在国际国内科研院所、大专院校实验室、生物、医院、医疗、轻工、化工、商业、工业等单位企业得到广泛的应用和认可。尤其在洁净清洗、脱气、混匀、细胞粉碎、提取、乳化、消泡、置换、萃取等专业领域发挥着日益重要的作用。KELISONIC/科力超声本着“诚信服务.专业专注”的经营理念竭尽致力于超声波清洗产品的开发和创新研究。
      科力超声严格按照ISO9001:2000质量管理体系 加工制造生产,遵循“质量为本,持续改进,追求顾客完全满意”的质量方针,竭诚为广大用户服务。创造行业更辉煌的前程!
      欢迎访问KELISONIC公司网站:http://www.kelisonic.com
深圳市科力超声波洗净设备有限公司所生产销售之Kelisonic品牌超声波清洗器,整机返厂免费保修24个月包括返厂运费(快递费)
深圳市宝安区松岗街道南边头工业区C区2栋1楼
