代谢监测
能量代谢笼
能量代谢笼
PhenoMaster
进口
德国 TSE
PhenoMaster
动物能量代谢监测系统  PhenoMaster
产品简介
TSE动物能量代谢监测系统(PhenoMaster)为长期监测小型实验动物新陈代谢和相关行为提供了一个高度灵活变化的模块化解决方案。该系统可以在一个软件中同时控制饲养笼内各种不同功能模块,例如:呼吸熵代谢监测模块、摄食监测模块、饮水监测模块、体重监测模块、XYZ自主活动度监测模块、摄取访问控制模块、尿液/粪便监测模块、尿液速冷模块、学习记忆监测模块、生理遥测监测模块等,也可以根据用户的需求进行专业定制。标准化的饲养环境,可以客观地监测动物在自然生活状态下的代谢与行为。
设备的主要功能、类型及应用范围
设备的主要功能:多功能新陈代谢分析系统主要功能是监测、记录及分析小动物的新陈代谢情况。
应用及范围:动物生理生态学、动物Phenotyping、实验动物学、药理学、生态毒理学、生物医学等研究领域。通过对小动物新陈代谢的监测和分析,研究和开发糖尿病,肥胖病等代谢疾病的药物和预防措施。
设备的类型:多功能新陈代谢分析系统为动物实验科研监测设备
TSE PhenoMaster功能特点
1、TSE PhenoMaster 具备多种功能呢模块供用户配置设备,例如:呼吸熵代谢监测模块、摄食监测模块、饮水监测模块、体重监测模块、XYZ自主活动度监测模块、摄取访问控制模块、尿液/粪便监测模块、尿液速冷模块、学习记忆监测模块、生理遥测监测模块、跑轮模块、密闭能量跑台模块等。
2、TSE PhenoMaster 系统具备扩展性,可根据用户需要扩展监测功能模块种类以及任意扩展监测通道数量,如:2、4、6、8、10、12通道等,最高可达256通道。
3、TSE PhenoMaster 氧气监测采用氧化锆监测探头,二氧化碳监测采用红外光谱探头,稳定性好精度高。
4、每个笼体配置独立的大流速控制器,气体流速可调,系统同于大鼠、小鼠等小型啮齿类动物。
5、TSE PhenoMaster 饮水、摄食、体重监测采用高精度电子传感器,精度测量高。
6、笼体进气方式可选择PULL模式 或PUSH 模式,笼内气体定向循环:笼具盖具有独特的夹层设计,使气流沿笼壁流下,单方向循环流动,使代谢笼内保证最少的气体残留。
7、TSE PhenoMaster 高配版具备呼吸熵实时监测数据采集功能,每个笼体配备一套单独的O2和CO2探头。用于实时监测实验动物的呼吸熵,监测速率为1秒/次。
8、TSE PhenoMaster 自发活动监测采用XYZ三维光学框架,实时监测实验动物水平活动度,站立次数,大小鼠位置偏爱信息,昼夜节律监测,睡眠分析等。并且用户可自由选定监测区域范围。
9、TSE PhenoMaster 可配尿液粪便收集分离笼,分为大鼠型及小鼠型均是由TSE德国研发生产,TSE的尿液粪便分离收集笼可结合各种监测模块使用可用于呼吸熵监测,满足多种实验需求。TSE尿液粪便分离收集笼配备特有的伞状导流内壁疏水处理,最大限度的减少挂壁现象,增加尿液疏导速度及收集速度。
10、提供测量原始数据(Raw data),该数据为连续记录的Binary数据,记录的的频率可调,时长为从实验开始至结束。可用于重复实验分析、模拟实验、演示实验等,既可为客户节省重复实验所产生的实验动物及人力成本,又可在投稿时为同行专家提供原始数据以验证稿件结果的准确性及科学性。
11、可根据需要选配标准测量模式或实时测量模式:标准测量模式每个通道气体依次抽样进入气体分析仪进行分析测量,进入分析状态的通道(笼舍)为当前测量通道,其它通道为待测通道(笼舍);实时测量模式每个笼体内置一对探头对笼内气体实时监测,频率高达1s/笼。实时测量模式为不间歇持续测量,所有笼体同时持续监测笼内气体的浓度。
12、实时测量模式在能量代谢模块,饮食饮水体重模块,XYZ三维活动度模块均可做到实时监测,整个实验过程所有笼体同时不间断记录所有数据的,为后期数据统计提供了相同的时间点,在时间上做到数据的统一性。与标准测量模式相比,实时模式可以记录更多的“偶发性”动物数据,如进食频率,进食时间等。
13、数据分析软件具备强大的数据处理、数据显示、实验设计与控制功能等,可显示分析实验动物行为谱的时间分配、动物活动位置与活动强度、动物活动、体温心律与呼吸代谢的分析等。
TSE Systems德国总公司最早成立于1886年,是一家拥有125年生产生物实验设备的专业技术公司。最初到现在我们已经发展为全球生命科学市场中领先的专业技术研究仪器供应商。
我们拥有专业的科技人才,完备的市场管理模式,全面的售后服务体系,与此同时我们的重点是提供完整的客户解决方案,模块化的设计整合了硬件和软件平台,为神经科学,动物行为学,药物筛选和毒理学提供强大的实验平台。现在我们的产品部分已成为欧盟的标准实验设备。我们将以领先的技术、优质的产品、完善的服务保持业内最好的制造厂家。
我们的口号是:改革创新、诚信为本、重视品质、达到成功
北京市海淀区交大东路60号大隐名座4号楼1802室
