其它各类仪器
数显电子倾角仪,瑞士WYLER CLINOTRONIC
进口
瑞士WYLER
CLINOTRONIC PLUS
■  铝质外壳,经过阳极氧化处理(不受电磁雾的影响);
■  采用SEAL-TEC技术的最新的感应装置能在恶劣的自然环境下进行准确测量;
■  比以往倾角仪的测量值采集快5倍;
■  即使切断电源(更换电池)测量值也不会丢失;
■  标准的1.5伏电池供电;
■  可用2米的USB电缆连接至PC机,只须单一软件,进行平面度测量显示;
■  简便的零点调节;
■  可以以所有单位进行显示;
■  绝对和差值测量方式;
■  校准:内置软件,21点设置,手动。
显示单位:
显示单位 分辨率
mm/m 0.01mm/m
Deg 0.01°
Deg 0.0001°
Deg/Arcmin 01°01’
Arcmin/Acsec 01’01”
Inch/10inch .0000”/10”
Inch/12inch .0000”/12”
技术参数:
测量范围 ± 45°
设置时间 约1秒
灵敏度 (分辨率根据显示单位)大于0.01 mm/m
误差极限 小于2分+1位数字
接口输出 特殊电缆 RS485,异步性,7位,2个停止位,无奇偶,9600波特
电源 标准的1.5伏电池
外形尺寸 100×75×30mm
重量 500g
操作温度 0°­­— 40℃
储藏温度 -20°­­— 70℃
CE 认证 EN50081-1/EN50081-2
订货资料:
订货代号
测量范围 ± 45°
泰萨精密仪器(北京)有限公司(Taisa precision Instruments (Beijing) Co., Ltd)是一家从事国际高端精密仪器销售和技术服务的专业公司。
本公司销售的TESA,ETALON,RAYTEC,FANUC,LEVELD等品牌产品,其品质均领先国际,用户遍及世界各地,产品广泛应用于航空、航天、汽车、电子,及各种机械制造业,并得到了国内相关行业用户的一致好评,有效保证了其产品品质。
我们的产品涉及标准及非标准测量的各领域,产品有:
通用量具量仪:如卡尺、千分尺(外径千分尺、三爪内径千分尺)、两瓣式内径比较仪、百分表、千分表、水平仪、倾角仪、电感测微仪、表面粗糙度测量仪、测高仪等;
各种光学测量仪器:如自准直仪/平行光管、激光准直仪、机床检测仪、导轨直线度平行度垂直度检测仪、投影仪等;
慢走丝线切割机床:如超硬刀具加工机床等,还有各种测量辅具。
我们拥有一支专业的技术服务队伍,技术人员均在产品制造厂家进行过系统的培训并取得合格证书,并经过多年丰富的实践经验,可以全面解决您在使用产品过程中的任何问题,还可根据您的要求,制定符合您的测量方案。为您提供完善的售前技术咨询及售后服务保障。
希望我们的产品品质能与你的产品交相辉映,并在您的支持下与您共同进步。
北京市朝阳区望京路4号望京大厦F座(机床研究所北楼)601室
