其它各类仪器
德国TRIOPTICS双轴,光电,自准直仪,平行光管
进口
德国TRIOPTICS
德国TRIOPTICS
点击查看详细信息...
    产 品 说 明
德国TRIOPTICS公司最新的电子自准直仪系列是由一高分辨率的CCD传感器和配套的物镜管组合而成。由于物镜管可装配不同焦距的镜头,使得整套仪器具有非常宽广的测量范围和满足不同测量精度要求的性能,正因为具有这种优势,使TriAngle电子自准直仪系列既满足了不同客户需求又具有广泛的应用前景。通过对配套的不同传感器、分划板和光源的模块化设计,使TriAngle®系列的多功能性得到更深层次的延伸。数字式的相机界面使操作者可应用笔记本电脑在车间进行实时测量。
用户可以选择不同的角度单位例如弧度、度、分、秒、英寸和更多依据参数选择的单位输出测量结果。新软件模块涵盖了导轨的直线性或快速移动组件的配置,TriAngle®系列具备非常高的性能和广泛的适用性。依据装置的焦距,标准测量精度可从0.2秒到2秒,分辨率从0.01秒到0.1秒,更高测量精度需求可特别定制。高功率LED为标准光源,其他照明类型可根据特殊样品类型选用,例如:对于非常小的反射样品面推荐选用激光光源。
应用范围:
TriAngle®电子自准直仪主要用于检测和测量小角度偏移量。例如:
◆ 线性工作台的直线性测量(倾斜和偏离测量);
◆ 旋转工作台描述(不确定度和偏移测量);
◆ 楔体、棱镜和多边形角度测量;
◆ 反射面平行度测量;
◆ 平面度测量;
◆ 光学装置系统对准调校;
◆ 机械调校;
◆ CD/DVD光学读取头调校(聚焦和磁轨测量);
◆ 热稳定性测量;
◆ 振动分析(TriAngle® HiSpeed)。
技术参数:
编号 型号 视场角*(°) 分辨率 重复性 精度
径向(x)/切向(y) (秒) (秒) (秒)
3-103-061 TA 100-38 1.8°×1.4° 0.1 0.3 2.5
3-103-062 TA 150-38 1.2°×0.92° 1.7
3-103-063 TA 200-38 0.92°×0.69° 0.01 0.2 1.3
3-103-064 TA 300-38 0.61°×0.46° 0.1 0.75
3-103-065 TA 300-57 0.61°×0.46° 0.75
3-103-066 TA 500-57 0.37°×0.28° 0.05 0.4
3-103-068 TA 1000-115 0.18°×0.14° 0.025 0.2
3-103-069 TA 1000-140 0.18°×0.14° 0.2
泰萨精密仪器(北京)有限公司(Taisa precision Instruments (Beijing) Co., Ltd)是一家从事国际高端精密仪器销售和技术服务的专业公司。
本公司销售的TESA,ETALON,RAYTEC,FANUC,LEVELD等品牌产品,其品质均领先国际,用户遍及世界各地,产品广泛应用于航空、航天、汽车、电子,及各种机械制造业,并得到了国内相关行业用户的一致好评,有效保证了其产品品质。
我们的产品涉及标准及非标准测量的各领域,产品有:
通用量具量仪:如卡尺、千分尺(外径千分尺、三爪内径千分尺)、两瓣式内径比较仪、百分表、千分表、水平仪、倾角仪、电感测微仪、表面粗糙度测量仪、测高仪等;
各种光学测量仪器:如自准直仪/平行光管、激光准直仪、机床检测仪、导轨直线度平行度垂直度检测仪、投影仪等;
慢走丝线切割机床:如超硬刀具加工机床等,还有各种测量辅具。
我们拥有一支专业的技术服务队伍,技术人员均在产品制造厂家进行过系统的培训并取得合格证书,并经过多年丰富的实践经验,可以全面解决您在使用产品过程中的任何问题,还可根据您的要求,制定符合您的测量方案。为您提供完善的售前技术咨询及售后服务保障。
希望我们的产品品质能与你的产品交相辉映,并在您的支持下与您共同进步。
北京市朝阳区望京路4号望京大厦F座(机床研究所北楼)601室
