可视氮吹仪
DC150-1B氮吹仪采用微电脑和PID模糊控制技术,利用高纯度铝材料做为导热介质,以代替传统的水浴装置,具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。主要用于样品的浓缩或制备(如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备) 。工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩十二个样品,省时高效。 此型号产品具有独特的特征:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。
1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、气室组件高度可调,此型号产品具有独特的特征:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。
3、每根气针均可独立控制,可以单独进行吹气,单独进行流量调节,不浪费气体。
4、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
5、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
6、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。可设定为不定时连续运行。
7、产品外形美观大方,操作简单,使用安全、可靠。
产品技术参数:
产品型号 |
DC150-1B可视氮吹仪 |
温度范围 |
室温+5℃ ~150℃ |
升温时间 |
≤30min (从20℃升至150℃) |
温度稳定性@40 |
≤±0.3℃ |
温度稳定性@100 |
≤±0.5℃ |
温度稳定性@120℃ |
≤±1℃ |
放置模块数量 |
1块 |
定时时间设置 |
0 ~99h59min |
氮气流量 |
0 ~12L/min |
气针长度 |
150mm |
气针板升降行程 |
280 |
氮气压力 |
≤0.2MPa |
最大功率 |
400W |
外形尺寸 |
220x290x540mm |
模块型号选择 |
见可选模块表 |
仪器常规配置:
用户可从K1~K7规格中任选一规格模块,模块可以互换,常规选K4或K5模块。
可选模块:
型号 |
规格 |
孔直径 |
孔底形状 |
模块尺寸(mm) |
K1 |
ȼ10 mm x 12 |
10.5 mm |
圆底 |
153 x 96.5 x 50 |
K2 |
ȼ12 mm x 12 |
12.5 mm |
圆底 |
153 x 96.5 x 50 |
K3 |
ȼ13 mm x 12 |
13.5 mm |
圆底 |
153 x 96.5 x 50 |
K4 |
ȼ15 mm x 12 |
15.5 mm |
圆底 |
153 x 96.5 x 50 |
K5 |
ȼ16 mm x 12 |
16.5 mm |
圆底 |
153 x 96.5 x 50 |
K6 |
ȼ19 mm x 12 |
19.5 mm |
圆底 |
153 x 96.5 x 50 |
K7 |
ȼ20 mm x 12 |
20.5 mm |
圆底 |
153 x 96.5 x 50 |
杭州佑宁仪器有限公司是一家专业从事实验室仪器仪表及生命科学仪器研发、生产、销售和服务的企业。公司位于杭州市拱墅区威格科技园内,毗邻北部软件园。
我们具备专业的研发和生产条件,可以根据客户的具体需要定制不同仪器的规格和参数,并为客户提供全面的OEM产品,提供符合客户使用要求的定制仪器,还提供由客户指定LOGO的仪器面板设计服务,并提供完整的产品包装和说明书。
公司主要产品有干式恒温器(恒温金属浴)、恒温混匀仪、氮气吹扫仪、迷你金属浴、迷你离心机、微孔板振荡孵育器、接种环灭菌器、多管旋涡混合仪等系列产品。
