电气击穿强度实验仪
符合标准:
符合GB1408.1、IEC60243-1《固体绝缘材料电气强度试验方法—工频下的试验》、GB1408.2、IEC60243-2 《固体绝缘材料电气强度试验方法—对应直流电压试验》GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压测定方法》 GB/T3333 GB12656 及ASTM D149 试验标准要求。
适用范围:
主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、硅胶、玻璃、绝缘漆等,在空气或液体介质中,测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿强度和耐电压时间。适用于连续均匀升压或逐级升压的方式,对试样施加交流/或直流电压直至击穿,测量击穿电压值,计算试样的击穿强度;用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,定此时规定值为试样的耐电压值。
主要技术参数:
1.试验电压:AC 0~50 kV连续可调 DC 0~50 kV连续可调
2.变压器容量: 10 KVA
3.击穿电压: 0~50kV
4. 升压速度:分50、100、200、500、1000、2000(KV/S)6个档位
5. 升压调速:为电气自动调速
6. 电压测量精度: ≤ 2%
7. 漏电电流选择:1~20 mA
8. 试验方法:直流试验、交流试验
9. 升压方式:自动程控升压
10. 工频电源频率:50Hz的正弦波
11. 电源:AC220V 50/60Hz
12. 外形尺寸:L 1400* W 1040* H 1500 mm
13. 重量:200KG
标准配置:
01 试验主机 一台
02 控制装置 一套
03 试验电极 二套(国标1408.1)
04 试验油箱 二只
05 放电系统 一套
06 控制系统 一套
07 数据采集系统 一套
08 试验软件 一套 光盘
09 计算机 一套 品牌
10 喷墨打印机 一台 品牌
11 产品使用说明书 一份
12 计量证书 一份
13 产品合格证 一份
使用方法:拿出放电棒拉直伸缩杆将接地夹另一头插入放电棒金属探头插孔中,然后将接地夹夹到仪器接地端子A或B上,手握绝缘手柄,尽量远离仪器外壳,站立,略微向前弯腰,打开试验箱玻璃门,用金属探头逐个接触高压变压器输出均压球、样品上电极以及电容高压端。(如果有必要,放电完成后使用万用表交流电压档(AC20V档)测试电极与人体间的电压小于36v,说明残余电压已放干净。)
注意:在每次试验完成后拿出样品前都要事先完全放电,在放电时,在每个放电点接触停留时间超过2秒。
安全说明:
1、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
2、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
3、接地要求:需要单独接地,接地附合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下。
4、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
产品特点
1、运行于WIN XP/WIN7/WIN8系统下的独立安装软件,界面友好,操作简单
2、实验显示曲线,数据自动储存,自动查找
3、多种用途可以进行交、直流试验试验准确、可靠、安全
4、计算机控制试验过程,自动判断停止,自动复位
5、超压、过流、短路、漏电、误操作等多种保护
注意事项:
1、试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。
2、长时间不使用设备,在再使用时,先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常。
3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。
4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固。最好是水泥地面以免产生共振。
5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。
6、使用完设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。
7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。
8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。
9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转。
10、不要让设备碰到水溅,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物。如果不避免,可能火灾。
11、搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。禁止搬动设备时放倒设备或倾斜45°角以上。
12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。
公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了中航产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有自主的设计资质,已获得十余项国家专利产品。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍:在工程设计和技术研发上,公司拥有国家级、部级精仪高级工程师的专家团队和专业精湛、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员;中航本着“创造自我,缔造辉煌”的坚定信念。在专业仪器设备制造上,中航仪器拥有员工128人,其中专业人员81人;现场安装调试人员15人
展望未来,中航仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。同时,中航仪器不断致力于与知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
单位名称: |
房山区经济技术开发区顾八路1号
联系电话: |
Email: |
