3D视听觉刺激呈现系统
VIEWPixxTM 视觉研究的专业显示工具
VIEWPixxTM是一个完整的显示工具,它专门用于替代视觉科学实验中的CRT显示器。VIEWPixxTM采用高性能工业液晶面板和专门用于支持视觉研究的面板控制器。我们的创新LED背光设计具有卓越的显示均匀性,并具有超过任何CRT的宽色域。
此外,VIEWPixxTM包括一系列在实验过程中需要视频同步的外设,包括立体声音频刺激器,用于精确反应时间测量的按钮盒端口,用于电生理设备的触发器,这是一个完整的模拟I / O子系统。因为在同一块电路板上放置了视频控制器和外设控制设备,可以将您的所有项目I/O同步到视频刷新,保证微秒的精度。
软件支持包括在Mac OS X,Microsoft Windows和Linux下使用的ANSI C API,MATLAB / Octave和Python库。VPixx程序也支持VIEWPixxTM。
VIEWPixx/EEGTM 专为神经生理学/认知和心理物理学研究设计
VIEWPixx / EEGTM是一款经济实惠的高品质显示屏,它专门用于触发外部数据采集系统进行精确定时视觉刺激。VIEWPixx / EEGTM具有最快的像素响应LCD液晶屏,以及专为神经生理学,认知和心理物理学研究定制的面板控制器。我们创新的扫描LED背光设计消除了重影,具有卓越的显示均匀性。此外,VIEWPixx / EEGTM包括24个TTL输出触发,用于以微秒精度同步外部数据采集系统,例如EEG和眼动仪。触发器还可以用于启动外部刺激器,例如TMS。24个TTL输出的电平由显示器左上角像素的8位RGB组件控制。这种控制方式很容易用任何刺激生成软件编程,并保证视频和外部硬件之间完美同步。
VIEWPixx/3DTM 视觉研究的专业显示工具
VIEWPixx / 3DTM是一个完整的显示工具,它专门针对立体和其他动态视觉刺激进行了优化。VIEWPixx / 3DTM的 LCD液晶屏具有极快的像素响应能力,以及为视觉研究定制的面板控制器。我们创新的扫描LED背光设计消除了重影,具有卓越的显示均匀性,并具有超过任何CRT的宽色域。
此外,VIEWPixx / 3DTM包括一系列在实验过程中需要视频同步的外设,包括立体声音频刺激器,用于精确反应时间测量的按钮盒端口,用于电生理设备的触发器,这是一个完整的模拟I / O子系统。因为在同一块电路板上放置了视频控制器和外设控制设备,可以将您的所有项目I/O同步到视频刷新,保证微秒的精度。
软件支持包括在Mac OS X,Microsoft Windows和Linux下使用的ANSI C API,MATLAB / Octave和Python库。VPixx程序也支持VIEWPixx /3DTM。
PROPixxTM 视觉研究的专业级投影机
PROPixxTM是一种独特的DLP LED投影机,它的显示设计极其灵活,非常适用于视觉研究。PROPixxTM具有1920 x1080的原始分辨率,并且可以在具有确定性时序的RGB模式下以最高500 Hz的刷新率驱动。此外,PROPixxTM的配套设备可以在实验期间与视频同步,包括立体声音频刺激器,用于测量刺激反应时间的按钮盒端口,用于电生理学和眼睛跟踪设备的触发器,以及完整的模拟I / O子系统。您可以将您所有的项目I / O同步以微秒的精度同步到视频上进行刷新。PROPixxTM可以提供多种投影镜头选项,包括用于CRT替换应用的短投镜头和用于MRI / MEG应用的长投镜头。
特 点
高达12位的色彩强度
高达1920 x 1080的分辨率
高达500 HZ的刷新频率(RGB颜色)
高达1440HZ的刷新频率(灰度级)
RGB LED光源
视频信号的刷新和显示像素的更新之间的时间恒定
长短镜头均可使用
集成数据采集与视频刷新的同步
软件支持包括运行在Mac OS X,Microsoft Windows和Linux下的ANSI C API,MATLAB / Octave和Python库。VPixx程序也支持PROPixxTM。
DATAPixxTM 为研究视觉的科研人员设计的数据采集和图形工具箱
DATAPixxTM是一个完整的多功能数据和视频处理USB外设,主要用于视觉研究。除了双显示视频处理器外,DATAPixxTM还包括一系列需要在实验过程中进行视频同步的设备。这些设备包括立体声音频刺激器、用于精确测量反应时间的按钮盒端口、用于电生理学设备的触发器,还有完整的模拟I/O子系统。我们在同一块电路板上放置了视频控制器和外设控制设备,您可以成功地将您的所有设备I/O同步到视频刷新,并且保证微
秒的同步精度。
DATAPixxTM视频子系统将来自电脑的双链路DVI数字视频输入转换为VGA模拟视频输出。VGA输出具有全16位视频数模转换,可在非常低的对比度刺激下实现最高精度。另外的一个VGA输出头可以向测试人员显示主显示器的镜像,或是由DVI输入图像的左/右半部分可以被分割到两个VGA显示器上,并确保左/右显示器之间的完美帧同步。为了进一步支持立体视觉应用,DATAPixxTM还内置了一个用于与立体眼镜连接的标准的VESAmini-DIN-3连接器。
特 点
1. 从电脑端的双链路DVI输入
2. 具有16位视频DAC的双同步VGA输出
3. 高速16位数据ADC / DACs
4. 立体声音频输入输出
5. 24 个TTL触发输入/输出
6. 所有的模拟和数字输入/输出以微秒级别同步视频刷新
软件支持包括在Mac OS X,Microsoft Windows和Linux下使用的ANSI C API,MATLAB / Octave和Python库。VPixx程序也支持DATAPixxTM。
DATAPixx2TM 为研究视觉的科研人员设计的数据采集和图形工具箱
DATAPixx2TM是一个完整的多功能数据和视频处理USB外设,主要用于视觉研究。除了双显示视频处理器外,DATAPixx2TM还包括一系列需要在实验过程中进行视频同步的设备。这些设备包括立体声音频刺激器、用于精确测量反应时间的按钮盒端口、用于电生理学设备的触发器,还有完整的模拟I/O子系统。我们在同一块电路板上放置了视频控制器和外设控制设备,您可以成功地将您的所有设备I/O同步到视频刷新,并且保证微秒的同步精度。
DATAPixx2TM视频子系统将来自台式机(或笔记本电脑)的双链路DVI数字视频输入转换为两个双链路DVI视频输出。其中一个双链路DVI输出可以向测试仪显示主显示屏的镜像; 由DVI输入图像的左/右半部分可以被分割到两个显示器上,确保左/右显示器之间的完美帧同步。为了进一步支持立体视觉应用,DATAPixx2TM还内置了一个用于与立体眼镜连接的标准的VESA mini-DIN-3连接器。
特 点
1. 从电脑端的双链路DVI输入
2. 双同步双链路DVI输出
4. 立体音频输入输出
5. 24 个TTL触发输入/输出
软件支持包括在Mac OS X,Microsoft Windows和Linux下使用的ANSI C API,MATLAB / Octave和Python库。VPixx程序也支持DATAPixx2TM。
TOUCHPixxTM 用于VIEWPixxTM,VIEWPixx / 3DTM或DATAPixxTM的触摸屏插件
TOUCHPixxTM是一个创新的触摸面板,带来准确和确定的时间。它与我们的VIEWPixxTM系列显示器和我们的DATAPixxTM显示驱动器完全集成。TOUCHPixxTM可以在不到一分钟内直接安装在显示器或桌面上。触摸坐标带有时间戳,可以使用Mac或Windows下的Psychtoolbox读取。该系统允许您通过在TOUCHPixxTM下创建自定义图片来创建自己的主体反馈图像。
特 点
TOUCHPixxTM用于VIEWPixxTM,VIEWPixx / 3DTM或DATAPixxTM的触摸屏插件台式安装
1. 技术:电阻式触摸屏
2. 透光率:标准值的80%
3. 尺寸:24"
4. 触摸压力:每平方厘米50-120克
5. 触摸分辨率:4096 x 4096
6. 位置精度:控制器以12位精度计算触摸屏X-Y坐标,误差为+/- 0.244%(X轴为+/- 0.13 mm,Y轴为0.08 mm)
7. 响应时间:从触摸面板到VIEWPixxTM的响应时间为2.5毫秒
软件支持包括在Mac OS X,Microsoft Windows和Linux下使用的ANSI C API,MATLAB /Octave和Python库。VPixx程序也支持VIEWPixx /3DTM。
SOUNDPixxTM MRI / EEG立体声音频系统套件,带气动耳机和传感器
SOUNDPixxTM是一个完整的MRI音频系统,它包括了使用PROPixxTM或DATAPixxTM系统时所需的一切配件。使用SOUNDPixxTM在获得MRI兼容的音频娱乐或跨模态研究上有巨大的好处。当由VPixxTM硬件驱动时,将给予微秒级精确的音频刺激。SOUNDPixxTM MRI立体声音响系统为实验对象提供真正的立体声音乐。立体声音为实验对象提供了宽敞的感觉,这是克服幽闭恐惧症的一个重要因素。为实验区域内的实验对象和实验者提供单独的音频电平调整。操作者可以独立地控制它们的声音水平而不影响实验对象声音水平。如果需要的话,可以在操作者区域中关闭音乐,仅由实验对象听到。
特 点
1. 完整的MRI音频解决方案
2. 气动耳机和传感器
3. 真正的立体声音频系统
4. 按键式麦克风
5. 30dB的MRI线圈耳机
6. 轻松设置
7. 完美集成了DATAPixxTM和PROPixxTM系统
8. 符合GE卫生保健新的安全指南中29dB NRR标准
SHIELDPixxTM 屏蔽外壳设计用于MRI,MEG,PET,EEG等环境,通过光纤连接视频和USB设备
SHIELDPixxTM是完整的MRI兼容屏蔽外壳,您可以在其中安装多个电子设备,以便可以安全地在MR室中使用。SHIELDPixxTM针对在1.5T,3T或7T扫描仪中降低的电磁干扰方面进行了优化。SHIELDPixxTM还提供了电源隔离模块,允许SHIELDPixxTM中的电子设备兼容并符合MR室中的安全标准。此外,SHIELDPixxTM箱中包括由Thinklogical®提供的StudioPRO扩展器。StudioPRO扩展器的 DVI扩展系统可无缝传输DVI视频流的每一帧,无需压缩也不会丢帧。所有的高速外设都能够无延迟地工作。使用标准SFP +收发器,系统使用多模或单模光纤电缆,允许您将数字监视器或投影机放置在离控制计算机1000米(3280英尺)远的位置,而不会损失分辨率。
特 点
1. MRI下是安全的
2. 为投影机提供屏蔽
3. 光纤波导
4. 电源隔离模块
5. DVI双链路光纤
6. USB2.0光纤
7. 轻松设置
RESPONSEPixxTM 人体工学反馈盒
我们的RESPONSEPixxTM人体工学反馈盒有三个版本。每个按钮可以在软件控制下点亮,并且可以在强制选择实验中提示测试对象。RESPONSEPixxTM采用医疗级硅电缆,拥有最大的灵活性和耐用性。将RESPONSEPixxTM插入DATAPixxTM,VIEWPixxTM或PROPixxTM将提供微秒级精确的响应时间,可靠性超过基于USB的响应盒。可以使用自定义配置。
特 点
1. 人性化设计
2. 按钮带有亮灯提示
3. TTL输出消除了USB的传输延迟
4. 与DATAPixxTM、VIEWPixxTM和PROPixxTM配合使用可以实现微秒精度的响应时间
5. 可记录所有按钮的压力
6. 可自定义布局
RESPONSEPixx /MRITM 人体工学MRI反馈盒
我们的RESPONSEPixx /MRITM系列有两个版本,它是非常的可靠并且符合人体工学的反馈盒。盒子本身是由100%塑料制成,具有磁惰性,使它能够与MRI和MEG设备兼容。按钮状态通过光纤束从磁体室传输到控制室。在控制室,光纤信号被转换为TTL信号。将TTL信号插入VPixx系统将提供微秒级精确的响应时间,可靠性超过基于USB的反馈盒。可以使用自定义配置。
特 点
1. 人性化设计
2. 100%光通信方式,可在MRI/MEG环境下使用
3. TTL输出消除了USB的传输延迟
5. 可记录所有按钮的压力
6. 可自定义布局
X-Rite i1Pro 接触式分光光度计
X-Rite i1Pro是一款真正的分光光度计,它比基于滤色片的三色光度计具有更高的精度。瑞士的创新工程设计使得i1Pro比前几代分光光度计更加经济实惠。
i1Pro是接触式分光光度计,内部包括用于将传感器保持在被校准的显示区域的硬件。i1Pro通过USB连接到您的计算机,允许您用自己的软件启动自动测量和采集数据。i1Pro可以返回CIE Lxy数据进行光度测量,也可以在辐射测量应用中以10 nm间隔返回380 nm和730 nm之间的原始光谱数据。i1Pro包括一个校准基座,允许光度计在每次使用前自动重新校准。
特 点
1. 返回CIE Lxy坐标和原始光谱数据
2. 与VIEWPixx设备集成
3. USB供电
4. 高性价比
X-Rite i1Display Pro 比色计
供了近乎完美的匹配人类视觉系统感觉的颜色,展现了卓越的颜色测量结果。i1Display Pro支持所有现代显示技术,包括LED背光和宽色域显示。它经过光谱校准,使其完全可以通过升级以支持未来的显示技术。
一项瑞士的创新工程设计使i1Display Pro比前几代色度计更加精确。i1Display Pro通过USB接口连接到您的计算机,并允许您使用软件开启自动测量并获取数据。
特 点
1. 返回CIE Lxy坐标
2. 与VIEWPixx和PROPixx设备集成
3. USB供电
4. 高性价比
支持的软件包括Mac OS X,Microsoft Windows和Linux下使用的ANSI C API,MATLAB / Octave和Python库。VPixx程序也支持X-Rite i1Display Pro。
3D 偏光镜 400Hz 圆形偏光镜
DepthQ圆形偏光镜直接由PROPixxTM投影机驱动。我们的定制驱动器确保对称50微秒的开关时间和在400 FPS下最小的串扰。偏光镜的放置十分简单,仅需将它放置在投影镜头的前方。无源3D眼镜可广泛应用于各种情况,100%的塑料材质使得它们适用于MRI环境下。这个解决方案比需要使用双投影机设置时对齐叠加的左/右眼成像要简单得多。
特 点
1. 高达400HZ的刷新率
2. 平均50μsec的开关时间
3. 无需两台投影仪
4. 没有垂直或水平的视差问题
5. 无源眼镜,价格低廉
6. 塑料眼镜,可用于MRI环境下
3DPixx 3D LCD 眼镜
易于使用的3DPixx红外发射器和眼镜设计,维护简单:USB可充电,折叠式设计易于存放,也便于消毒擦拭。3DPixx套件可以与DATAPixxTM,VIEWPixxTM和PROPixxTM同步。
特点
1. 使用IR发射器进行3D同步
2. 可调时序、可支持多种显示类型
3. 迷你USB端口的锂充电电池
4. 每次充电可连续使用60小时
5. 发射信号高达10 英尺
6. 多频操作分为50/100HZ和60 / 120Hz
7. 仅有5g,比大多数医用眼镜都轻
8. 集成了DATAPixxTM,VIEWPixxTM,PROPixxTM,MATLAB和VPixx程序
苏州格罗贝尔生物科技有限公司依托强大的学术资源和一手的国际科研信息,致力于引进国外先进的科学仪器设备,服务于中国科研用户。目前公司经营的产品涉及:神经元超微成像,电生理,眼动追踪,动物行为学设备、猴脑导航、动物手术智能机器人、无菌动物隔离器、压电纳米物镜定位系统等,产品出自世界各地著名的生物仪器制造商,其中,由我们代理的国外知名厂家包括: 美国Stoelting - ANY-maze,美国 NeuroNexus, 美国 ISCAN,美国A-M SYSTEMS,加拿大Rogue Research,加拿大VPixx Technologies, 加拿大Doric Lenses , 加拿大Label tech, 以色列NAN INSTRUMENTS,以色列A.M.P.I公司,德国Thomas RECORDING GmbH,德国piezosystem Jena公司等。
我们的产品覆盖国内各大高校与科研院所。公司专业、强大的销售与技术团队,可根据用户的不同要求给予量身定制不同的实验系统,为客户提供周到细致的售前和售后服务。
公司主要代理品牌:
成像系统:
加拿大Doric lenses公司Miniscope头戴式荧光成像系统:https://doriclenses.com/
加拿大Label Tech公司活体成像系统/多模态成像系统:https://www.labeotech.com/
眼动仪&视听觉脑功能刺激系统:
加拿大VPixx公司眼动仪&视听觉脑功能刺激系统:http://vpixx.com/
美国ISCAN公司眼动仪:http://www.iscaninc.com/
电生理&光遗传:
美国Jinga-i公司,无线便携式电生理记录设备https://www.jinga-hi.com/
美国NeuroNexus公司电极产品:http://www.neuronexus.com/
美国Microscope公司电极产品:https://www.microprobes.com/
以色列NAN INSTRUMENTS公司电极推进器:http://naninstruments.com/
美国A-M SYSTEMS公司脉冲刺激隔离器:https://www.a-msystems.com/
以色列A.M.P.I公司脉冲刺激器:http://www.ampi.co.il/index-cn.htm
加拿大Doric Lenses公司光遗传设备:http://doriclenses.com
动物行为学&定位仪:
美国Stoelting公司脑立体定位仪https://stoeltingco.com/
美国Stoelting公司ANY-Maze行为学分析软件: www.anymaze.com
德国Neurostar公司立体定位仪:https://neurostar.de/
非人灵长类专用:
加拿大Rogue Research公司脑导航系统:https://www.rogue-research.com/
无菌动物隔离器:
美国Class Biologically Clean公司无菌动物隔离器:https://www.cbclean.com/
压电纳米物镜定位系统:
德国PiezosystemJeno公司,显微镜物镜定位系统 https://www.piezosystem.com/
| 单位名称: |
上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L1-A幢207A室
| 联系电话: |
| Email: |
