恒温/恒湿培养箱
STIK 恒温恒湿箱/恒温恒湿培养箱
STIK 恒温恒湿箱/恒温恒湿培养箱
进口
美国/施都凯-STIK
CTHI-100B/150B/250B
询价电话:021-59906957/59906901
用途:
恒温恒湿箱是主要用于药品的长期保存试验,食品质量试验,树脂材料、汽车零件、电器电子产品的环境试验,水体分析、BOD 测定、细菌菌种、微生物培养、 疫苗的保存等试验专用设备。
特点:
本产品箱体采用进口数控机床、激光加工技术、外箱体采用宝钢1.0mm(原)冷轧板、具有极强的防锈性、内胆采用0.8mm,304﹟不锈钢板。
箱底脚轮采用日本进口产品,方向自由可调,并可锁定,外箱体采用美国杜邦粉沫喷塑处理。
箱体左右各设置专用模具生产的45mm直径的观测孔,方便用户监测。内配硅胶软塞两只。
箱体保温材料采用德国拜尔无氟聚氨酯整体一次性发泡技术,极大提高了保温性能,从而大大降低能耗。比同类产品可节能30%以上,箱体整体强度好。
合理的风道结构、采用平衡式的控制方式。采用进口专用电机和风叶使温度湿度分布更均匀,极大的提高了箱内测试精度和温度湿度的均匀性。
◆箱内结霜所化的水,通过压缩机冷凝蒸发,不会流入地面,环保卫生。
采用国际品牌制冷压缩机和德国EBM冷凝风机.环保型无氟134a制冷剂,符合世界潮流。
程序控温控湿,模糊微电脑PID控制。温度优先,时间优先,用户可自选。
温度传感器Pt100选用霍尼韦尔产品。湿度传感器选用瑞士原装罗卓尼克电容式传感器。
具有可编程的智能型程序模式运行功能,控制部分采用高亮度超大液晶显示屏,并采用模糊PID控制方式,更具有人性化。
具有超温保护功能、漏电保护、开门报警、停电报警、传感器报警等功能。能极大的提高了使用的安全性。同时具有自动启动、自动停止、定时运行、时钟显示、来电自恢复功能。
产品参数
CTHI-100B
CTHI-150B
CTHI-250B静电容式
对流方式
强制对流方式
控制方式
平衡式
控温范围
-15℃~+85℃
控湿范围
 20~98%RH
温度分辨率
0.1℃
温度波动度
±0.1℃
温度均匀度
±0.5℃ (65℃时)
湿度波动度
±1.5%以内 (65℃时)
工作环境温度
5~35℃
保温材料
聚氨酯整体发泡
程序控制
模糊逻辑P.I.D控制方式 普通运行模式/程序运行模式
外形尺寸(mm)
W590×D733×H1140
W665×D733×H1300
W765×D773×H1490
内胆尺寸(mm)
W465×D400×H540
W540×D400×H700
W640×D440×H890
产品重量
约93kg
约114.5kg
约137kg
有效体积
100L
151L
250L
加热加湿总功率
1000W
1450W
2000W
制冷功率·冷媒
175W·R134a
245W·R134a
270W·R134a
供水容量
内部:10升 外部:25升
电源电压
AC-220V 50/60Hz
托盘(标配)
二层
三层
三层
■ 性能参数测试在空载条件下:环境温度20℃,环境湿度50%RH.
■在除霜状态下,温湿度波动会超出图表范围属正常现象.
产品外观及参数的更改恕不另行通知,产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解.
产品包括:恒温恒湿箱、生化培养箱(恒温\低温)、真空干燥箱、精密鼓风干燥箱、药品稳定试验箱、光照箱、二氧化碳培养箱(气套\水套)、人工气侯箱、环境试验箱、超低温箱、恒温振荡器系列、往复\旋转振荡器、外循环水槽系列、恒温水槽系列、、恒温磁力搅拌水槽、旋转蒸发仪 *产品也可根据客户要求订制*公司现诚招全国经销商,有意者请来电洽谈
施都凯仪器设备(上海)有限公司是美国全资独资企业.公司专业从事科学仪器研究与开发及环境设备的研究设计制造.依照美国总公司的生产工艺,钣金全部采用进口激光设备、数控冲床和数控折弯机生产,同时采用模具化并结合流水线式的生产模式,使产品的内在质量得到了根本保证.无论在环保、节能、控制精度等方面,我们在同行中都具有领先优势,同时为广大用户提供全方位的优质服务.
售后服务电话: 18930862628
上海市嘉定区马陆镇丰登路615弄一号楼2层
