生化培养箱
STIK 低温生化培养箱
STIK 低温生化培养箱
进口
美国/施都凯-STIK
B1-80A / B1-150A /
询价电话:021-59906957/59906901
用途:
生化培养箱是用于环境试验、恒温试验、低温保存等的恒温设备.广泛用于科研、院校、卫生防疫、药检、农业科研、环境保护领域.
特点:
箱体采用宝钢冷轧板并订制专用杜邦粉沫喷塑处理,内胆采用SUS304不锈钢板.
箱体保温材料采用德国拜尔无氟聚氨酯整体一次性发泡技术,极大提高了保温性能,从而大大降低能耗.比同类产品可节能30%以上;箱体整体强度好.
零部件从国外进口(专用电机、脚轮、控制系统、传感器……), 配独立限温控制器进口的漏电保护器,确保操作安全.
独特的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度、波动度、以及升、降温的速率;使箱体内的空气充分循环,有效保证了温度的均匀度.
Rs232通讯接口及专用模具生产的左右45mm测试孔,方便用户检测.
配用国际上最先进的模糊PID智能型程序温度控制器系统.
具有可编程的智能型程序模式功能,超温保护功能、漏电保护、开门报警、停电报警、传感器报警等功能。能极大的提高了使用的安全性。同时具有自动启动、自动停止、定时运行、时钟显示、来电自恢复功能。
◆箱内设LED防雾照明灯,用户无需开门,只需打开照明开关,就可观测内部测试状况。
产品参数
产品型号
B1-80A
B1-150A
B1-250A
控制方式
平衡式
控温范围
-10℃~65℃
可定制-40℃ ~65℃
温度显示精度
0.1℃
控温精度
±0.1℃ (45℃时)
温度均匀度
±1℃ (45℃时)
工作环境温度
5℃~35℃
外型尺寸(mm)
W525xD607xH1100
W625xD657xH1270
W705xD747 xH1500
内胆尺寸(mm)
W400 x D400x H500
W500 x D450 x H670
W580 x D540 x H800
产品重量
约87.5kg
约96.5kg
约117kg
有效体积
80L
150L
250L
温度控制方式
模糊逻辑P.I.D控制方式
除霜方式
强制/手动(可自选)
电源电压
AC-220V 50/60Hz
程序控制
普通模式/程序模式
制冷功率
123W
175W
222W
加热功率
550W
750W
1000W
测试孔
左右双测试孔
托盘(标配)
二层
三层
三层
■ 性能参数测试在空载条件下:环境温度20℃ ,环境湿度50%RH
■ 产品外观及参数的更改恕不另行通知,产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解.
产品包括:恒温恒湿箱、生化培养箱(恒温\低温)、真空干燥箱、精密鼓风干燥箱、药品稳定试验箱、光照箱、二氧化碳培养箱(气套\水套)、人工气侯箱、环境试验箱、超低温箱、恒温振荡器系列、往复\旋转振荡器、外循环水槽系列、恒温水槽系列、、恒温磁力搅拌水槽、旋转蒸发仪 *产品也可根据客户要求订制*公司现诚招全国经销商,有意者请来电洽谈
施都凯仪器设备(上海)有限公司是美国全资独资企业.公司专业从事科学仪器研究与开发及环境设备的研究设计制造.依照美国总公司的生产工艺,钣金全部采用进口激光设备、数控冲床和数控折弯机生产,同时采用模具化并结合流水线式的生产模式,使产品的内在质量得到了根本保证.无论在环保、节能、控制精度等方面,我们在同行中都具有领先优势,同时为广大用户提供全方位的优质服务.
售后服务电话: 18930862628
上海市嘉定区马陆镇丰登路615弄一号楼2层
