其它各类仪器
便携式矿石分析仪INNOV-X ALPHA-4000
进口
便携式矿石分析仪INNOV-X ALP
便携式矿石分析仪INNOV-X ALP
电议
便携式矿石分析仪INNOV-X ALPHA-4000适用领域
Innov-X a-4000可对各种矿石进行多元素分析,广泛应用于各类矿石的检测和分析,还应用于矿渣精炼分析及考古研究。包括金矿、银矿、铜矿、铁矿、锡矿、锌矿、镍矿、钼矿、铱矿、砷矿、铅矿、钛矿、锑矿、钒矿、碘矿、硫矿、钾矿、磷矿、铀矿等从磷到铀的所有自然矿石、矿渣、岩石、泥土、泥浆。被检测的样品可以是固体、液体、粉尘、粉末、实心体、碎片、过滤物质、薄膜层等有形物体。
便携式矿石分析仪INNOV-X ALPHA-4000性能介绍
1、Innov-X ALPHA-4000便携式矿石分析仪是现在最先进的便携式矿石分析系统,该分析仪可适用于任何场所,从而确保材料质量,确保材料无放射性,辐射比大理石安全。该分析仪重量轻(1.6 kg),操作简单,一键式按钮、长时间工作无疲劳感,可适用于-10°C至+50°C任何场所。
2、通过现场测试的成熟的X射线管分析系统,无辐射性同位素,现场分析时能做出快速而全面的矿石类型研究,对样品要求低,但是测试结果准确,能准确分析高浓度样品,避免了验证性的实验室测试。
3、进行原地检测:只需将伊诺史矿石分析仪直接接触待测地面、岩石表面、反循环(RC)样品、循环气流(RAB)样品或钻核,用户即可在短时间内采集大量的数据,从而能够有效地描述矿脉、为矿石分等级以及表征潜在的环境危险。
4、对矿体的评估:无须等待和花费即可现场确定矿石等级。现场元素鉴定。
5、对铣头、精矿和矿渣的分析:对进料、精矿、和矿渣进行快速、精确的分析,以建立高效开采和富集的过程。
6、矿山图的绘制以及矿石等级的控制:Alpha4000伊诺史矿石分析仪可实时通过现场检测多个样品,来引导钻井程序、管理挖掘和爆破。
7、 矿物勘探:在野外对土壤、沉积物、钻孔样品等地球化学进行测定,更高。
8、在铬分析方面性能最好的携带型XRF分析仪:矿石中铬的含量仅为25-45ppm也能检测到。
9、可对过滤介质进行检测。
10、可对灰尘抹布进行分析。
11、分析袋装或液体样品时,可方便地使用测试台
矿石分析仪INNOV-X ALPHA-4000 PDA技术:
Alpha系列塑料分析仪采用分离式PDA,更换、维修、升级方便,Microsoft Windows CE操作系统,界面友好、灵活、可升级,中文软件,数据即时显现,彩屏、数据线通讯、蓝牙无线通讯、SD卡通讯、CF卡通讯、EXCEL格式输出,TXTL格式输出、大容量SD卡、大容量CF卡,128M标准内存,可升级至1Gb闪存。
基本规格
重量: 2.625 lbs (基本重量)  上电池后 3.375 lbs ( 1.6 kg )
X光:X射线管、W正极、10-40kV、10-50uA,五种可选择的滤波器
强势:尤其对于检测铬、氯、磷元素,处于业界领先地位
探测器:硅Pin二极管探测器、在5.95keV-alpha线上<230 eV FWHM,温度范围: -10℃ 至 50℃
操作:扳机或开始/停止键,一触式扳机或选择“deadman”扳机,或选择从外接的电脑进行控制
电源:可充电锂电池(包括充电器),同时有电源分析仪和iPAQ,AC转换器(可选)
电池使用时间:8小时(一般工作循环),4小时连续操作(射线管处于使用状态)
元素数量:包括22种元素的标准包装
标准元素:钛,铬,锰,铁,镍,铜,锌,银,锡,锑,铅,铋,汞,溴,镉,氯,磷
显示屏:彩色,高分辨率触摸屏,可调明亮度使其在所有周围照明环境下能显而易见
数据显示:集中于ppm, 光谱和/或峰强度(计数率)或用户定的单位,取决于所选择的软件模式
内存、数据存储:最大可存储20,000次光谱测试结果,升级至1Gb闪存卡则可存储多于100,000次测试结果,128兆标准内存
处理器:Intel 400MHz StrongArm处理器
操作系统:Microsoft Windows CE (可移动系统)或Windows(PC-based)。软件模式:精确化学定量分析
对PVC或溴化塑料进行快速分类(2秒测试)
便携式矿石分析仪INNOV-X ALPHA-4000所配置的标准分析元素:
根据不同分析仪的不同配置,仪器检测所侧重的元素也会有所不同。请您联系本公司,根据您对金属元素分析的具体要求来为您选择最适合您的金属分析仪器。
Alpha 4000供货规格及参数
制造厂家:INNOVATIVE X-RAY TECHNOLOGIES(USA)
硬件:1、美国Innov-x公司手提式X荧光有害金属成分分析仪主机
2、Li 18S 锂电池一套(两只)及充电器:27W-hr,单只电池:8小时常规操作,4小时持续操作
3、HP iPAQ POCKET PC掌上电脑:重475克,配有标准套架,可直接连接打印机及个人电脑;带充电器
4、USB、COM通讯电缆,直接连接桌面个人电脑,仪器中测量结果输出为EXCEL文档,便于数据库的建立及打印
5、316标准件:便于能谱线的标准化
6、128M储存卡:可储存20000组测量数据
7、IP66防水运输箱
软件:1、操作系统:WINDOWS CE
2、应用软件:Innov-X
3、标配模式:矿石模式
4、选配模式:合金分析模式、土壤分析模式
技术规格:
1、激励源:充电电池激发X光,10-40KV,10-50uA,5个过滤镜
2、探测器:分辨率<210eV FWHM,5.95KeV
3、标准元素:Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Hf,Ta,W,Re,Pt,Se,Hg,Pb,
Bi,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,LE,Sn,Sb
4、合金家族:铁基,镍基,钴基,铅基,铜基,锌基,高温合金等
5、外型重量:手提式,锥型探嘴,总长22CM,<1.6KG
北京欧华联有限责任公司成立于1996年,主要从事国外各种物探和地球物理仪器设备和软件的销售、售后服务和技术咨询工作。
12年来,承蒙国内物探和地球物理学界同行和朋友的热爱和支持,公司已步入成熟和稳定发展时期。目前,公司已拥有国内用户323家,仍逐月增长。他们主要分布在煤炭、地质矿产、石油、地震预报、水利和工程勘探等物探单位以及从事地球物理研究的高等院校和科研单位。
目前,公司有国外合作伙伴11家,它们来自德国、加拿大、美国、日本、俄罗斯、捷克和南非等国家。他们提供的产品包括:
地震仪:Summit II plus勘探地震仪、Compact Summit组合型工程地震仪、SEDIS VI宽频带地震仪和OBS海洋地震仪,VIBSIST-50/250/1000可控震源。
电磁法仪:PROTEM时间域瞬变电磁仪、GMS-07频率域电磁法仪、CSAMT仪、RMT-F无线电频率张量电磁仪、EM34-3大地电导率仪和N-MT观测系统、RESECS II高密度电法仪。
磁力仪:GSM-19T标准质子磁力仪、GSM-19高精度Overhause磁力仪、GSM-35/40钾光泵磁力仪、三分量dIdD磁力仪和三分量磁通门磁力仪,SM-20/30磁化率仪。
煤矿、矿山和隧道井下物探仪器:PROTEM47HP井下水患探测仪、Summit井下槽波地震仪、TST隧道超前探测仪和ISS井下开采安全监测系统。
测井仪:ANTARES石油和生产油井测井仪、煤田和矿产测井仪、水文和工程测井仪。
海洋地球物理仪器和设备:海洋重力仪、OBS海洋地震仪、海洋地震全数字拖缆,TC12/48浅海地震勘探仪、EMS-805海洋大地电磁仪和SeaSPY海洋磁力仪。
钻井井中物探仪器:PROTEM BH43-3井中瞬变电磁仪、Vibrometric井中地震仪、RESECS II井中高密度电法仪和DMT CoreScanII彩色岩心扫描仪。
放射性仪器:GS-512能谱仪、γ射线仪和DMT CoreScanII岩心放射性扫描仪。
除上述仪器设备销售外,目前还增设物探分部,承揽矿产资源、地下水、煤矿、矿山井下水患和各种工程物探项目。物探分部备有相关的国外物探仪器设备,包括地震仪、频率域电磁法仪、时间域电磁法仪、磁力仪等。
北京市海淀区建材城东路26号二十一世纪大厦C座三层
